MIC5357高性能低噪声双路500mA ULDO™线性稳压器的设计与应用
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保证设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司的MIC5357高性能低噪声双路500mA ULDO™线性稳压器。
一、产品概述
MIC5357是一款小巧的双路超低压差(ULDO™)线性稳压器,因其低输出噪声特性,非常适合用于便携式电子设备。它能提供两个独立控制的高性能500mA LDO,在额定负载下典型压差仅为130mV。此外,它还设有旁路引脚,可降低输出噪声。
该稳压器采用小尺寸的8引脚ePad MSOP封装,能与小尺寸陶瓷输出电容配合使用并保持稳定,这大大减少了电路板空间和元件成本。超低的压差、低输出噪声以及出色的热封装特性,使其成为为射频和对噪声敏感的电路、手机摄像头模块、数码相机成像传感器、PDA、MP3播放器和网络摄像头等应用供电的理想选择。
二、产品特性
1. 输入电压范围
MIC5357的输入电压范围为2.6V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
2. 超低压差
在500mA负载下,典型压差仅为130mV,这意味着在输入输出电压差较小时,仍能正常工作,有效降低了功耗。
3. 超低输出噪声
输出噪声低至51µV RMS,能为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
4. 高精度输出
初始输出精度为±2%,能保证输出电压的稳定性。
5. 小尺寸封装
采用8引脚ePad MSOP封装,节省电路板空间。
6. 出色的负载/线路瞬态响应
能快速响应负载和线路的变化,保证输出电压的稳定。
7. 快速启动时间
启动时间仅为38µs,能迅速为设备提供稳定的电源。
8. 电容稳定性
能与2.2µF陶瓷电容配合使用并保持稳定,减少了外部元件的使用。
9. 保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能,能有效保护设备免受过热和过流的损害。
10. 低静态电流
在双路输出均为最大负载时,静态电流仅为160µA,降低了功耗。
三、应用领域
1. 电池供电应用
由于其低功耗和小尺寸封装,非常适合用于电池供电的设备,如便携式电子设备、便携式媒体播放器等。
2. PDA、GPS接收器等设备
能为这些设备提供稳定、低噪声的电源,保证设备的正常运行。
3. 数码相机和摄像机
可以为相机的成像传感器等对噪声敏感的部件提供干净的电源,提高图像质量。
四、典型应用
在典型应用电路中,MIC5357可以为射频收发器等设备提供电源。通过合理配置输入电容、输出电容和旁路电容,可以优化其性能。
1. 输入电容
MIC5357是高性能、高带宽设备,需要一个良好的旁路输入电源以实现最佳性能。从输入到地需要一个2.2µF的电容来提供稳定性,低ESR陶瓷电容能在最小空间内提供最佳性能。此外,添加一些高频电容,如小容量的NPO介质类型电容,有助于滤除高频噪声,这在任何基于射频的电路中都是很好的做法。
2. 输出电容
MIC5357需要一个2.2µF或更大的输出电容来保持稳定。该设计针对低ESR陶瓷芯片电容进行了优化,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的容量,但性能在2.2µF陶瓷输出电容时已达到最佳,更大的电容对性能提升并不明显。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们具有优越的温度性能。
3. 旁路电容
在噪声旁路引脚和地之间放置一个电容可以降低输出电压噪声。推荐使用0.1µF的电容用于需要低噪声输出的应用。增加旁路电容可以进一步降低噪声并提高电源抑制比(PSRR),但开启时间会随着旁路电容的增加而略有增加。不过,MIC5357独特的快速启动电路允许它驱动旁路引脚上的大电容,而不会显著减慢开启时间。
4. 无负载稳定性
与许多其他电压调节器不同,MIC5357在无负载时仍能保持稳定,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
五、热考虑
MIC5357设计用于在小封装中为VOUT1和VOUT2分别提供500mA的连续电流。可以根据输出电流和器件上的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.6V,VOUT1为3.3V,VOUT2为2.8V,输出电流分别为500mA时,实际功耗可以通过公式 (PD = (V{IN} – V{OUT1}) I{OUT1} + (V{IN} – V{OUT2}) I{OUT2}+ V{IN} I_{GND}) 计算。由于该器件是CMOS器件,且接地电流在负载范围内通常小于100µA,接地电流对功耗的贡献小于1%,在计算时可以忽略不计。
计算得出功耗 (PD = 0.55W) 。通过器件的结到环境热阻和基本公式 (P{D(MAX)} = (T_{J(MAX)} - TA) / theta{JA}) (其中 (T{J(max)} = 125°C) ,(theta{JA}) 热阻 = 64.4°C/W),可以计算出最大环境工作温度。在上述例子中,最大环境工作温度 (T_A = 89.6°C) 。这意味着在一个小的8引脚ePAD MSOP封装中,3.3V/2.8V输出、500mA输出电流的应用可以接受89.6°C的环境工作温度。
六、订购信息
MIC5357提供多种固定输出电压选项,如3.3V/2.8V、3.3V/1.8V等,采用8引脚ePAD MSOP封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。如果需要其他电压选项,可以联系Micrel营销部门。
七、引脚配置
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | VIN | 电源输入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | BYP | 参考旁路:连接外部0.1µF电容到地以降低输出噪声。当不需要旁路电容时可以悬空 |
| 4 | EN2 | 使能输入(调节器2)。高电平有效输入。逻辑高 = 开启;逻辑低 = 关闭;不要悬空 |
| 5 | EN1 | 使能输入(调节器1)。高电平有效输入。逻辑高 = 开启;逻辑低 = 关闭;不要悬空 |
| 6 | NC | 内部未连接 |
| 7 | VOUT2 | 调节器输出 - LDO2 |
| 8 | VOUT1 | 调节器输出 - LDO1 |
| ePAD | HS Pad | 散热垫,内部连接到地 |
八、总结
MIC5357是一款性能出色的双路线性稳压器,具有低噪声、低压差、高精度等优点,适用于多种便携式电子设备。在设计过程中,需要根据具体应用合理选择输入电容、输出电容和旁路电容,并考虑热管理问题。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用MIC5357线性稳压器。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
便携式电子设备
38浏览量
7999
双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器TPS7A87数据表
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
