安森美FFSB20120A碳化硅肖特基二极管:高效电源设计的理想之选
在电源设计领域,工程师们一直在寻找性能卓越、可靠性高的电子元件,以满足不断增长的电力需求和提高系统效率。安森美(onsemi)的FFSB20120A碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其独特的技术优势,成为了众多工程师的首选。
文件下载:FFSB20120A-D.PDF
产品概述
FFSB20120A是一款20A、1200V的碳化硅肖特基二极管,采用了全新的技术,相较于传统的硅二极管,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备优秀的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。使用该二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
关键特性
温度与雪崩特性
- 高结温承受能力:最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,这对于一些散热条件有限或者工作环境较为恶劣的应用场景非常重要。
- 雪崩额定值:雪崩额定值为200mJ,这意味着它能够承受一定的能量冲击,提高了系统的可靠性和稳定性。
电流与温度特性
- 高浪涌电流容量:具备高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击,保护电路免受损坏。
- 正温度系数:正温度系数使得该二极管在并联使用时更加稳定,易于实现多个二极管的并联,以满足更高的电流需求。
开关特性
- 无反向恢复和正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了系统的效率,同时也降低了电磁干扰。
环保特性
该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FFSB20120A适用于多种应用场景,包括通用电源、开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)的功率开关电路等。
产品参数
绝对最大额定值
在环境温度 (T{C}=25^{circ}C) 时,该二极管的最大反向电压为1200V,连续整流正向电流在不同温度条件下有不同的额定值。例如,在 (T{C}<157^{circ}C) 时,连续整流正向电流为[具体值];在 (T_{C}<135^{circ}C) 时,为32A。此外,在不同脉冲条件下,其非重复正向浪涌电流也有相应的额定值。
热特性
热阻方面,结到外壳的最大热阻为[具体值],这对于散热设计至关重要,能够帮助工程师合理规划散热方案,确保二极管在正常温度范围内工作。
电气特性
- 正向电压:在 (I{F}=20A) 、 (T{C}=25^{circ}C) 时,正向电压范围为1.45 - 1.75V;在 (T_{C}=125^{circ}C) 时,范围为1.7 - 2.0V。
- 反向电流:在 (V{R}=1200V) 、 (T{C}=25^{circ}C) 时,反向电流最大为200μA;在 (T_{C}=125^{circ}C) 时,最大为300μA。
- 电容特性:在不同的反向电压和频率条件下,二极管的总电容值有所不同。例如,在 (V{R}=1V) 、 (f = 100kHz) 时,总电容为[具体值];在 (V{R}=400V) 、 (f = 100kHz) 时,为111pF;在 (V_{R}=800V) 、 (f = 100kHz) 时,为88pF。
封装与订购信息
FFSB20120A采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,这种封装形式便于安装和散热。订购时,每盘800个,采用带盘包装。
典型特性与测试
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到外壳的瞬态热响应曲线等。同时,还给出了未钳位电感开关测试电路及波形,这些信息对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
机械尺寸与注意事项
文档详细给出了D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了一些注意事项,如所有尺寸单位为毫米,参考JEDEC标准等。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑FFSB20120A的各项特性和参数。你在使用这款二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
安森美
33文章
2188浏览量
95866
