安森美NDSH20120CDN碳化硅肖特基二极管:高效功率半导体解决方案
在当今电子设备不断追求更高性能、更小尺寸和更低能耗的时代,功率半导体器件的性能至关重要。安森美(onsemi)的NDSH20120CDN碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其卓越的性能,成为众多应用领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:NDSH20120CDN-D.PDF
一、碳化硅肖特基二极管的技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。从系统层面来看,使用碳化硅肖特基二极管可以带来诸多好处,如实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
二、NDSH20120CDN的关键特性
1. 温度特性
该二极管的最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,它具有正温度系数,便于并联使用,在实际应用中可以根据需求灵活组合,提高系统的功率处理能力。
2. 雪崩能力
雪崩额定能量为49 mJ(基于起始结温25°C、L = 0.5 mH、IAS = 14 A、V = 50 V),这意味着它能够承受一定的浪涌能量,增强了器件的可靠性和稳定性。
3. 电流处理能力
具有高浪涌电流容量,在不同的温度条件下,其连续整流正向电流有所不同。例如,在TC < 145°C时,每引脚连续整流正向电流为10 A(每器件为20 A);在TC < 135°C时,每引脚连续整流正向电流为12 A(每器件为24 A)。非重复峰值正向浪涌电流在TC = 25°C、10 μs时可达546 A,半正弦脉冲(tp = 8.3 ms)下的非重复正向浪涌电流为59 A,重复正向浪涌电流为31 A。
4. 环保特性
该器件是无卤的,并且符合RoHS指令豁免7a,二级互连为无铅(Pb - Free 2LI),满足环保要求。
三、电气特性
1. 正向电压
在不同的结温和正向电流条件下,正向电压有所变化。例如,当IF = 10 A、TJ = 25°C时,典型正向电压为1.39 V,最大值为1.75 V;当TJ升高到125°C和175°C时,正向电压分别为1.68 V和1.94 V。
2. 反向电流
在不同的反向电压和结温条件下,反向电流也有所不同。当VR = 1200 V、TJ = 25°C时,反向电流最大值为200 μA;当TJ升高到125°C和175°C时,反向电流分别为3 μA和8 μA。
3. 电容特性
总电容电荷Qc典型值为46 nC。在不同的反向电压和频率条件下,总电容也有所变化。例如,当VR = 1 V、f = 100 kHz时,总电容为680 pF;当VR升高到400 V和800 V时,总电容分别为41 pF和32 pF。
四、应用领域
NDSH20120CDN适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高效、稳定的性能优势,提高系统的整体性能。
五、封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,标记为DSH20120CDN,每管装30个单元。在订购时,可参考数据手册第2页的详细订购和运输信息。
六、总结
安森美NDSH20120CDN碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率半导体解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥该器件的优势,实现系统的优化设计。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率半导体
23文章
1506浏览量
45274
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
碳化硅肖特基二极管NDSH30120CDN:开启高效电源设计新时代
解析 onsemi NDSH20120CDN:SiC 肖特基二极管的卓越性能
安森美10A、1200V碳化硅肖特基二极管NDSH10120C-F155解析
