安森美FFSB3065B碳化硅肖特基二极管:开启功率半导体新世代
lhl545545 2026-05-06 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、稳定性和成本起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的FFSB3065B碳化硅(SiC)肖特基二极管,探索它如何凭借独特的技术优势,为各类应用带来革新。
文件下载:FFSB3065B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管的技术革新
传统硅基二极管在开关性能和可靠性方面存在一定局限,而碳化硅肖特基二极管采用了全新技术,展现出卓越的性能。与硅二极管相比,它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能。这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料,能够为系统带来诸多好处,如实现最高效率、提高工作频率、增加功率密度、降低电磁干扰(EMI),以及减小系统尺寸和成本。
FFSB3065B的特性亮点
高温度耐受性
FFSB3065B的最大结温可达175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
雪崩额定能力
其雪崩额定值为144 mJ,能够承受一定的能量冲击,保证了在复杂工况下的可靠性。
高浪涌电流容量
具备正向温度系数,使得它在并联使用时更加容易,并且能够承受较高的浪涌电流,增强了系统的稳定性。
无反向恢复和正向恢复
这一特性减少了开关损耗,提高了系统的效率,同时降低了电磁干扰。
环保设计
该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)标准,并且满足RoHS合规要求,体现了环保理念。
应用领域广泛
FFSB3065B适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)的功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥自身优势,提高系统的性能和可靠性。
详细参数解读
绝对最大额定值
在环境温度 (T{C}=25^{circ}C) 时,其峰值重复反向电压为650 V,雪崩能量(EAS)为144 mJ,最大正向电流为30 A,在 (T{C}=150^{circ}C)、10 μs 条件下的浪涌电流可达1100 A等。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻为0.61 °C/W,良好的热特性有助于将热量快速散发,保证器件的稳定运行。
电气特性
在不同温度和电流条件下,其正向电压和反向电流会有所变化。例如,在 (I{F}=30 A)、(T{C}=25^{circ}C) 时,正向电压为1.7 V;在 (V{R}=650 V)、(T{C}=25^{circ}C) 时,反向电流为0.5 μA。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。
封装与订购信息
FFSB3065B采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,这种封装形式便于安装和散热。订购时,每盘800个,采用卷带包装。如需了解卷带规格,可参考相关的包装规格手册。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
测试电路与波形
文档还给出了未钳位电感开关测试电路及波形,这对于评估器件在实际应用中的开关性能非常有帮助。通过分析测试波形,工程师可以优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
机械尺寸与标记
详细介绍了D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装的机械尺寸和标记信息,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了通用标记图,但实际零件标记需参考器件数据手册。
思考与启示
对于电子工程师来说,FFSB3065B碳化硅肖特基二极管为我们提供了一个高性能、高可靠性的功率半导体解决方案。在设计电路时,我们需要充分考虑其特性和参数,结合具体应用场景进行优化。例如,在高温环境下使用时,要确保散热设计合理;在并联使用时,要注意正向温度系数的影响。那么,你在实际项目中是否遇到过类似的功率半导体应用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,FFSB3065B凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,有望成为功率半导体市场的一颗新星,为电子工程领域带来更多的创新和发展。
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极管也有两个缺点,一是反向耐压VR较低,一般只有100V左右;是反向漏电流IR较大。
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    基于基本半导体碳化硅肖特基二极管1D20065K(650V/20A),电流特性(5A、10A、15A):  硅快速恢复二极管(环境温度25℃
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
    ),P阱与N-形成的PiN会投入工作,减小浪涌时刻VF的增长,降低器件功耗,提升器件的抗浪涌能力。  图(4)二极管正向与电流密度关系图  基本半导体B1D系列碳化硅
    发表于 02-28 16:55
    安森美FFSP3065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
    的头像 发表于 05-06 11:50 240次阅读
    安森美FFSP3065A碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
    的头像 发表于 05-06 11:55 260次阅读
    onsemi FFSP3065B碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的先锋
    onsemi FFSP3065B碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的先锋 在
    的头像 发表于 05-06 11:55 247次阅读
    安森美FFSM2065B碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
    的头像 发表于 05-06 14:05 95次阅读
    onsemi FFSH3065B-F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
    onsemi FFSH3065B-F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选 在电子
    的头像 发表于 05-06 15:15 59次阅读
    安森美FFSD1065B - F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
    的头像 发表于 05-06 16:20 78次阅读
    安森美FFSD0865B碳化硅肖特基二极管:高效与可靠的完美结合
    安森美FFSD0865B碳化硅肖特基二极管:高效与可靠的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-06 16:50 81次阅读
    安森美FFSD0665B - F085碳化硅肖特基二极管的特性与应用
    安森美FFSD0665B - F085碳化硅肖特基二极管的特性与应用 在功率
    的头像 发表于 05-06 16:50 86次阅读
    onsemi FFSB3065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
    onsemi FFSB3065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选 在
    的头像 发表于 05-06 17:10 90次阅读
    安森美FFSB2065B - F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
    安森美FFSB2065B-F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率
    的头像 发表于 05-06 17:20 86次阅读
    安森美FFSB20120A碳化硅肖特基二极管:高效电源设计的理想之选
    安森美FFSB20120A碳化硅肖特基二极管:高效电源设计的理想之选 在电源设计领域,工程师们一直在寻找性能卓越、可靠性高的电子元件,以满足
    的头像 发表于 05-06 17:20 95次阅读
    安森美FFSB1065B-F085碳化硅肖特基二极管:高效能与可靠性的完美结合
    安森美FFSB1065B-F085碳化硅肖特基二极管:高效能与可靠性的完美结合 在电力电子领域,功率
    的头像 发表于 05-06 17:25 99次阅读
