安森美1200V、20A碳化硅肖特基二极管NDSH20120C深度解析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,为电力电子系统带来了更高的性能和效率。安森美(onsemi)推出的NDSH20120C碳化硅肖特基二极管,就是这一领域的杰出代表。本文将对这款二极管进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解其特性和应用。
文件下载:NDSH20120C-D.PDF
一、产品概述
NDSH20120C是一款20A、1200V的碳化硅肖特基二极管,采用TO - 247 - 2L封装。与传统的硅二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。其主要特点包括无反向恢复电流、温度无关的开关特性以及出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。
二、产品特性
2.1 温度与雪崩特性
- 高结温:最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
- 雪崩额定能量:雪崩额定能量为166mJ,保证了在异常情况下的可靠性。
2.2 电流与系数特性
- 高浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,能够承受较大的瞬间电流冲击。
- 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管在并联使用时更加容易,提高了系统的稳定性。
2.3 恢复特性与环保特性
- 无反向恢复和正向恢复:无反向恢复和正向恢复特性,减少了开关损耗,提高了系统效率。
- 环保特性:这些器件无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
3.1 通用领域
适用于通用电源应用,如开关电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等。在这些应用中,碳化硅肖特基二极管的高效特性能够提高系统的整体效率,降低能耗。
3.2 功率开关电路
在功率开关电路中,NDSH20120C能够提供快速的开关速度和低损耗,有助于提高电路的性能和可靠性。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压(VRRM) | 1200 | V |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 166 | mJ |
| 连续整流正向电流($T_{C}<149^{circ}C$) | 20 | A |
| 连续整流正向电流($T_{C}<135^{circ}C$) | 26 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=25^{circ}C,10mu s$) | 896 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=150^{circ}C,10mu s$) | 854 | A |
| 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3ms$) | 119 | A |
| 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3ms$) | 40 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 214 | W |
| 功率耗散($T_{C}=150^{circ}C$) | 35 | W |
| 工作和储存温度范围(TJ, TSTG) | -55 to +175 | °C |
4.2 电气参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压(VF) | $I{F}=20A, T{J}=25^{circ}C$ | - | 1.38 | 1.75 | V |
| 正向电压(VF) | $I{F}=20A, T{J}=125^{circ}C$ | - | 1.64 | - | V |
| 正向电压(VF) | $I{F}=20A, T{J}=175^{circ}C$ | - | 1.87 | - | V |
| 反向电流(IR) | $V{R}=1200V,T{J}=25^{circ}C$ | - | 2.06 | 200 | μA |
| 反向电流(IR) | $V{R}=1200V,T{J}=125^{circ}C$ | - | 6.25 | 200 | μA |
| 反向电流(IR) | $V{R}=1200V,T{J}=175^{circ}C$ | - | 15.7 | 200 | μA |
| 总电容电荷(Qc) | V = 800 V | - | 100 | - | nC |
| 总电容(C) | $V_{R}=1V, f = 100kHz$ | - | 1480 | - | pF |
| 总电容(C) | $V_{R}=400V, f = 100kHz$ | - | 82 | - | pF |
| 总电容(C) | $V_{R}=800V, f = 100kHz$ | - | 58 | - | pF |
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
| 该二极管采用TO - 247 - 2LD封装,详细的封装尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 4.58 | 4.70 | 4.82 | |
| A1 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | |
| A2 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | |
| b | 1.17 | 1.26 | 1.35 | |
| b2 | 1.53 | 1.65 | 1.77 | |
| C | 0.51 | 0.61 | 0.71 | |
| D | 20.32 | 20.57 | 20.82 | |
| D1 | 13.08 | - | - | |
| D2 | 0.51 | 0.93 | 1.35 | |
| E | 15.37 | 15.62 | 15.87 | |
| E1 | 12.81 | - | - | |
| E2 | 4.96 | 5.08 | 5.20 | |
| e | - | 11.12 | - | |
| L | 15.75 | 16.00 | 16.25 | |
| L1 | 3.69 | 3.81 | 3.93 | |
| øP | 3.51 | 3.58 | 3.65 | |
| øP1 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |
| Q | 5.34 | 5.46 | 5.58 | |
| S | 5.34 | 5.46 | 5.58 |
5.2 订购信息
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装 |
| NDSH20120C | DSH20120C | TO - 247 - 2LD(无铅/无卤素) | 30 个/管 |
六、总结
安森美NDSH20120C碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能电力电子系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑二极管的各项参数和特性,以确保系统的可靠性和高效性。你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2172浏览量
95845
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
安森美10A、1200V碳化硅肖特基二极管NDSH10120C-F155解析
