安森美FFSB2065B-F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,成为推动行业发展的关键力量。安森美(onsemi)的FFSB2065B - F085碳化硅肖特基二极管便是这一技术的杰出代表,为电子工程师们带来了全新的设计思路和解决方案。
文件下载:FFSB2065B-F085-D.PDF
碳化硅技术优势
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有诸多显著优势。它不存在反向恢复电流,这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高效率。而且其开关特性不受温度影响,无论在何种环境下都能保持稳定的性能。此外,出色的热性能使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。这些优势为系统带来了诸多好处,如更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
产品特性亮点
温度与雪崩特性
该二极管的最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作。同时,它具有94 mJ的雪崩额定能量,这意味着它在面对突发的高能量冲击时能够保持可靠运行。
电流与系数特性
具备高浪涌电流能力,能够承受瞬间的大电流冲击。其正温度系数特性使得多个二极管并联使用时更加容易,提高了系统的灵活性和可靠性。
恢复特性与认证
不存在反向恢复和正向恢复问题,减少了开关损耗。并且该产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,它是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合RoHS标准,环保性能出色。
应用领域广泛
FFSB2065B - F085适用于多个重要领域,特别是在汽车行业。它可用于混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电器,以及HEV - EV的DC - DC转换器。在这些应用中,其高性能和可靠性能够满足汽车电子系统对功率器件的严格要求。
关键参数解析
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 650 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(注1) | 94 | mJ |
| IF(@ TC < 142°C) | 连续整流正向电流 | 20 | A |
| IF(@ TC < 135°C) | 连续整流正向电流 | 22.8 | A |
| IF(TC = 25°C, 10 s) | 最大非重复峰值正向浪涌电流 | 882 | A |
| IF(TC = 150°C, 10 s) | 最大非重复峰值正向浪涌电流 | 798 | A |
| IF, SM(tp = 8.3 ms半正弦脉冲, TC = 25°C) | 非重复正向浪涌电流 | 84 | A |
| Ptot(TC = 25°C) | 功率耗散 | 153 | W |
| Ptot(TC = 150°C) | 功率耗散 | 25.5 | W |
| TSTG, TJ | 工作结温和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
注1:94 mJ的EAS基于起始TJ = 25°C,L = 0.5 mH,IAS = 19.4 A,V = 50 V。
电气特性
在不同的测试条件下,该二极管呈现出不同的电气特性。例如,在IF = 20 A,TC = 25°C时,正向电压VF为1.38 V;当TC升高到125°C时,VF为1.6 - 2.0 V;当TC达到175°C时,VF为2.4 V。反向电流IR在VR = 650 V,TC = 125°C时为1 - 2 μA。总电容电荷Qc在V = 400 V时为51 nC,总电容在不同反向电压和频率下也有相应的变化。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量、结到外壳的瞬态热响应曲线以及非钳位电感开关测试电路和波形等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地理解和应用该二极管。
机械封装与订购信息
封装尺寸
该二极管采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各个参数的最小值、标称值和最大值。这对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸信息来确保二极管能够正确安装和使用。
订购信息
零件编号为FFSB2065B - F085,顶部标记为FFSB2065B,封装为D2PAK2,每盘800个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总之,安森美FFSB2065B - F085碳化硅肖特基二极管凭借其先进的碳化硅技术、出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能、高可靠性的功率系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,结合该二极管的各项参数和特性曲线,进行合理的电路设计和优化。你在使用这类碳化硅二极管时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2188浏览量
95866 -
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
安森美FFSB2065B - F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
