onsemi碳化硅肖特基二极管PCFFS20120AF:高效与可靠的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的一款碳化硅(SiC)肖特基二极管——PCFFS20120AF。
文件下载:PCFFS20120AF-D.pdf
产品概述
PCFFS20120AF是一款20A、1200V的碳化硅肖特基二极管,属于EliteSiC系列。该产品利用新型半导体材料碳化硅,相比传统的硅二极管,具有诸多显著优势。它没有开关损耗,能够提高系统效率,支持更高的工作频率,有助于提升功率密度并减小系统尺寸和成本。同时,其高可靠性确保了在浪涌或过压条件下的稳健运行。
产品特性
温度与雪崩特性
- 高结温能力:最大结温可达175°C,这使得该二极管能够在高温环境下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
- 雪崩额定能量:雪崩额定能量为200mJ,具备较强的抗雪崩能力,能有效应对电路中的突发能量冲击。
电气特性优势
- 高浪涌电流容量:能够承受较大的浪涌电流,保证在电路出现瞬间大电流时,二极管不会损坏,提高了系统的稳定性。
- 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管在并联使用时,电流能够自动均衡分配,避免因电流集中导致的器件损坏,方便工程师进行并联设计。
- 无反向恢复和正向恢复:这一特性大大降低了开关损耗,提高了系统的效率,尤其适用于高频应用场景。
应用领域
PCFFS20120AF具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:
- 通用应用:可用于各种通用电路设计,为系统提供高效的整流功能。
- 开关电源(SMPS):在开关电源中,其高效的特性能够提高电源的转换效率,降低功耗。
- 太阳能逆变器:有助于提高太阳能逆变器的能量转换效率,将太阳能更高效地转化为电能。
- 不间断电源(UPS):确保UPS在市电中断时能够快速、稳定地为负载供电,提高系统的可靠性。
- 功率开关电路:在功率开关电路中,能够快速响应开关信号,实现高效的功率转换。
芯片信息
晶圆与芯片尺寸
- 晶圆直径:采用6英寸晶圆,这一尺寸在半导体制造中较为常见,有助于提高生产效率和降低成本。
- 芯片尺寸:芯片尺寸为3080 x 3080μm(包括划片道),适中的尺寸既保证了芯片的性能,又便于封装和集成。
金属化与厚度
- 金属化层:芯片顶部采用Ti / TiN / Al 4μm的金属化层,背面采用Ti / NiV / Ag的金属化层,这种设计有助于提高芯片的电气性能和散热性能。
- 芯片厚度:典型厚度为200μm,较薄的芯片厚度有利于提高散热效率,降低热阻。
键合焊盘与引线键合
- 键合焊盘尺寸:阳极键合焊盘尺寸为2500 x 2500μm,为引线键合提供了足够的面积,确保良好的电气连接。
- 推荐引线键合:阳极推荐使用15mil x 2的引线键合方式,基于安森美TO - 247封装,保证了芯片与封装之间的可靠连接。
钝化信息
- 钝化材料:采用聚酰亚胺(PSPI)作为钝化材料,这种材料具有良好的绝缘性能和化学稳定性,能够有效保护芯片表面。
- 钝化类型:采用局部钝化方式,能够在保护芯片的同时,不影响芯片的电气性能。
- 钝化厚度:钝化厚度为90Å,合适的厚度既能提供足够的保护,又不会对芯片的性能产生明显影响。
订购信息
该产品的型号为PCFFS20120AF,目前没有特定的封装(N/A),芯片尺寸为3080 x 3080μm(包括划片道)。
电气特性
在晶圆测试条件下($T{C}=25^{circ}C$),正向电压在$I{F}=20A$时,最小值为1230V。需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。同时,该产品在晶圆上进行了100%测试,采用基于晶圆测试的锯切薄膜框架包装。
对于封装后的产品信息和电气特性,可参考FFSH40120ADN - F155产品数据手册。
总的来说,onsemi的PCFFS20120AF碳化硅肖特基二极管以其高效、可靠的性能,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的高效二极管,它们又给你的设计带来了哪些不同呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2991浏览量
49924
