安森美FFSD1065B - F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)肖特基二极管正凭借其出色的性能逐渐崭露头角。安森美(onsemi)推出的FFSD1065B - F085碳化硅肖特基二极管,就是这一领域的杰出代表。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:FFSD1065B-F085-D.PDF
产品概述
FFSD1065B - F085是一款额定电流为10 A、耐压650 V的碳化硅肖特基二极管,采用DPAK封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。
产品特性
高性能指标
- 高温性能:最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣工况。
- 雪崩额定:雪崩额定能量为49 mJ,具备较强的抗雪崩能力,保证了在异常情况下的可靠性。
- 高浪涌电流能力:能够承受较大的浪涌电流,增强了产品在复杂电路中的稳定性。
- 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管在并联使用时更加容易,便于工程师进行电路设计。
零恢复特性
该二极管没有反向恢复电流和正向恢复现象,这意味着它在开关过程中能够快速响应,减少能量损耗,提高系统效率。
汽车级标准
通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,可应用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和DC - DC转换器等领域。
环保设计
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力。
产品参数
绝对最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| VRRM(反向重复峰值电压) | 650 | V | |
| IF(正向电流) | 10 | A | |
| IFSM(正向浪涌电流) | TC = 25°C | 45 | A |
| TC = 150°C, 10 μs | 570 | A | |
| PD(功率损耗) | 98 | W | |
| TJ, TSTG(工作和储存温度范围) | -55 至 +175 | °C | |
| TO - 247安装扭矩(M3螺丝) | 60 | Ncm |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。
热特性
热阻为1.53 °C/W,良好的热性能有助于热量的散发,保证器件在工作过程中的稳定性。
电气特性
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| VF(正向电压) | IF = 10 A, TC = 25°C | 1.38 - 1.7 | V |
| IF = 10 A, TC = 175°C | 1.6 | V | |
| IR(反向电流) | V = 400 V | 80 | μA |
| Qc(电容电荷) | V = 400 V | nC | |
| C(电容) | VR = 300 V, f = 100 kHz | pF | |
| VR = 600 V, f = 100 kHz | pF |
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
应用领域
由于其出色的性能,FFSD1065B - F085适用于多个领域,特别是汽车领域的HEV - EV车载充电器和HEV - EV DC - DC转换器。在这些应用中,该二极管能够提高系统效率、加快工作频率、增加功率密度、降低电磁干扰(EMI),并减小系统尺寸和成本。
封装与标记
封装
采用DPAK封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。
标记
标记信息包括特定器件代码、组装位置、年份、工作周和组装批次代码等。具体标记示例为“FFSD1065B AYWWZZ”,其中“FFSD1065B”为特定器件代码,“A”为组装位置,“Y”为年份,“WW”为工作周,“ZZ”为组装批次代码。
总结
安森美FFSD1065B - F085碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能、环保的设计和广泛的应用领域,成为了功率半导体领域的一颗新星。对于电子工程师来说,在设计汽车电子、工业电源等相关电路时,这款二极管是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
