GP8201S:I2C转0 - 5V/0 - 10V DAC芯片的全方位解析
在电子设计领域,数字信号与模拟信号的转换是一项关键技术。今天我们要深入探讨的GP8201S,就是一款出色的I2C转0 - 5V/0 - 10V的DAC(Digital to Analog Converter)芯片,它能将I2C信号线性转换成模拟电压输出,在众多应用场景中发挥着重要作用。
文件下载:GP8201S-TC50-EW.pdf
一、芯片特性
1. 输入输出特性
GP8201S输入信号范围为12Bit,即0x000 - 0xFFF,输入I2C信号高电平范围是2.7V - 5.5V。它可以将这些数字量线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的模拟电压输出。输出电压误差小于0.1%(两点校准TPY),输出电压线性度误差也小于0.1%(TPY),这保证了输出电压的高精度和线性度。
2. 电源与功耗
电源电压范围为9V - 36V,功耗小于3mA,启动时间小于2ms,工作温度范围在 - 40°C到85°C,能够适应较为复杂的工作环境。
二、管脚定义
| Pin Name | Pin Function |
| SCLK | I2C 协议时钟信号 |
| SDA | I2C 协议数据信号 |
| VCC | 电源 |
| GND | 地 |
| V5V | 内部 LDO,5V 输出,必须外接 1uF 电容 |
| NC | 浮空 |
| SEL | 输出电压 VOUT 幅度选择,接地:0 - 5V;接 V5V:0 - 10V |
| VOUT | 模拟电压输出 |
工程师们在设计电路时,一定要严格按照这些管脚定义进行连接,确保芯片正常工作。
三、绝对最大额定参数
| 工业操作温度 | -40 ℃ to 85 ℃ |
| 储存温度 | -50 ℃ to 125 ℃ |
| 输入电压 | -0.3 V to VCC + 0.3 V |
| 最大电压 | 36 V |
| ESD 保护 | > 2000 V |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备,不保证器件在超出规范中列出的条件下操作,长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
四、典型应用
1. 基本功能(典型电路)
当芯片在板内电路中使用时,可以适当增加电容和TVS对电路进行稳定和保护。V5V上大于1uF电容为必须;输出作为板级接口使用时,加12V单向TVS,反接、浪涌保护;也可以额外使用ESD二极管增强ESD防护,例如SR70。
2. 与3.3V MCU接口
MCU输出3.3V的I2C接口连接到GP8201S上,这种连接方式在实际应用中较为常见。
3. 操作方法
- Start、Stop条件、有效数据、数据变换格式:这是操作芯片的基础,需要准确掌握这些条件和格式,才能正确传输数据。
- ACK格式:了解ACK格式有助于确保数据传输的准确性。
- 地址与数据写入:设置地址0x02,将12bit DATA数据分为DATA Low和DATA High写入,DATA Low为低Byte,DATA High为高Byte,并且无视DATA Low的低4位。
- 数据固化:GP8201S支持将电压数据保存在芯片内,保证掉电启动后依然能处于相应的电压输出状态。通过发送特定数据,可以实现写入的数据固化到芯片内部。
五、器件功能
GP8201S通过SEL信号选择输出电压范围,当SEL接地或悬空时,VOUT输出0 - 5V,当SEL接V5V时,VOUT输出0 - 10V。具体计算公式为:当选择0 - 5V输出时,VOUT = 5V DATA/0xFFF;当选择0 - 10V输出时,VOUT = 10V DATA/0xFFF。
当GP8201S芯片作为系统的接口芯片使用时,需要在VOUT输出脚上对地接一个12V的单向TVS和增强ESD,保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。输出接一个0.1uF电容可以有效增强输出电压的抗干扰能力。
六、交流与直流特性
1. 交流特性
| 符号 | 描述 | 最小 | 默认 | 最大 | 单位 |
| f sclk | I2C 时钟频率 | 400K | Hz |
2. 直流特性
| 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 9 | 12 | 36 | V | |
| ICC | 电源功耗 | VCC @12V 空载 | 1.5 | 3 | mA | |
| VOUT | 输出电压 | SEL 接地 | 0 | 5 | V | |
| SEL 接 V5V | 0 | 10 | V | |||
| ΔVOUT | 输出电压误差 ( 经校准 ) | 与 VOUT 输出范围的比例 | 0.1 | % | ||
| Lout | 输出线性度 | 0.1 | % | |||
| IOUT | VOUT 输出电流 | VOUT>0.5V @VCC=12V | 15 | mA |
这些特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、订购须知
| 封装 | 工作温度 | 电源 | 温度系数 | 订购码 |
| ESOP8 | -40 ℃ - 85 ℃ | 9V - 36V | 50PPM/ ℃ | GP8201S - TC50 - EW |
工程师们在订购芯片时,要根据实际需求选择合适的封装、工作温度、电源等参数。
八、封装信息
| GP8201S采用ESOP8封装,其封装尺寸信息如下: | 符号 | 最小值 | 正常值 | 最大值 |
| A1 | 0.10 | – | 0.25 | |
| A | 1.35 | – | 1.75 | |
| b | 0.31 | – | 0.51 | |
| C | 0.17 | – | 0.25 | |
| D | 4.80 | – | 5.05 | |
| D1 | 3.1 | 3.5 | ||
| E1 | 3.81 | – | 3.99 | |
| E2 | 2.20 | 2.60 | ||
| E | 5.79 | – | 6.20 | |
| e | 1.27 BSC |
需要注意的是,此图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,请参阅JEDEC图纸MS - 012。
总之,GP8201S是一款性能出色的DAC芯片,在泵阀控制、LED调光、工业模拟信号隔离、逆变器、传感器接口等领域都有广泛的应用前景。工程师们在使用这款芯片时,要充分了解其特性、管脚定义、应用方法等,以确保设计出稳定可靠的电路。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
I2C
28文章
1563浏览量
131751 -
DAC芯片
1文章
51浏览量
15408
GP9301B/GP9301BM:高性能模拟转PWM转换器的深度解析
GP8101S:高性能PWM转模拟信号转换器的全面解析
深入解析GP8101/GP8101M:PWM转模拟电压转换器的卓越之选
GP8101/GP8101M:PWM转模拟信号转换器的卓越之选
探索CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
120 mA 电流吸收型 10 位 I2C DAC:AD5398 深度解析
AD7992:高性能12位ADC的全方位解析
MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换器的深度解析
TCAL6416:16位转换I2C总线、SMBus I/O扩展器的全方位解析
高集成、低成本PWM转0-10V集成方案
