ARK7118 AHD视频输出电路设计要点与硬件实现分析--替换MS7024(功耗低)
作为面向AHD模拟高清视频输出的专用处理芯片,ARK7118在车载、安防等视频传输场景中具备稳定的差分驱动与并行编码输出能力。本文基于**ADC980_V1.0**版本原理图,从电子工程师工程实现视角,对电源时序、接口匹配、时钟设计、PCB工艺及器件选型进行系统性分析。
一、电源设计与时序约束(核心可靠性前提)
ARK7118对电源上电时序存在严格要求,是芯片正常启动与避免闩锁效应的关键:
- **时序规则**:3.3V域(PLL3V3、DAC3V3、VDD3V3)、1.8V域(1V8_Normal)**需先于1.2V域(DVDD/DVDD1)上电,时差约10ms**。
- **电源域分工**:PLL3V3为锁相环供电,DAC3V3为数模转换供电,VDD_IO/VDD_IO1为IO口电平适配,1V2为内核数字电源,多层级供电确保模拟与数字噪声隔离。
- **去耦设计**:各电源轨配套100nF高频去耦电容+10μF/1μF储能电容,抑制电源纹波,保障PLL与DAC模块工作稳定性。
二、接口电路与信号匹配设计
1. AHD视频输出链路
AHD_OUT为核心模拟视频输出,采用**75Ω阻抗匹配**(R895)、100Ω限流(R897),搭配PMEG4010EGW肖特基二极管实现ESD与过压防护,符合AHD标准同轴传输阻抗要求。
电路预留4.7K、75Ω等DNP电阻,支持调试阶段调整输出幅度与阻抗匹配,提升硬件兼容性。
2. 并行编码输出接口
BT_ENC_OUT[0:15] + BT_ENC_CLK构成16位并行数据总线,所有信号统一配置**4.7K上拉电阻**,确保空闲态电平稳定,避免总线浮空干扰。
该接口用于视频编码数据并行输出,适配后端FPGA/主控芯片的同步采样逻辑,电平标准与VDD3V3保持一致。
3. 控制与通信接口
- I2C接口(I2C4_SCL/SDA):实现芯片寄存器配置与状态读取,为核心控制链路;
- 复位(RSTB)、中断(INT):硬件复位与异常状态反馈;
- LVDS相关(LVLDI/FVLDI):支持差分信号输入,扩展视频源接入能力。
三、时钟系统与关键无源器件选型
- **时钟源**:采用27MHz无源晶振(AY27000002),XTI/XTO为晶振输入输出引脚,搭配5pF/22pF负载电容,保证PLL锁相精度。
- **特殊设计**:晶体与电阻采用**共Pad布局**,缩短走线长度,降低寄生参数对时钟精度的影响。
- **磁珠滤波**:B20(1000Ω@100MHz,0.8A)用于电源噪声抑制,阻断高频干扰串入PLL/DAC敏感模块。
四、PCB工艺与EMC设计要求
1. **包地处理**:TP255/TP256等关键测试点与时钟、模拟信号走线强制包地,减少信号串扰与外部电磁干扰。
2. **差分线规范**:IOUTP/IOUTN差分输出严格等长、等距、阻抗控制,保证AHD信号完整性。
3. **测试点预留**:TP_3V3、TP_1V2、27M_CLKOUT等设置测试点,方便量产阶段电源、时钟、信号时序测试。
4. **DNP器件灵活配置**:多处0Ω、4.7K、75Ω电阻设为DNP,支持硬件迭代与不同场景适配,降低改版成本。
五、工程实现注意事项
1. 上电时序必须通过电源管理芯片或RC延时电路严格保证,禁止1.2V先于3.3V/1.8V上电。
2. AHD输出阻抗严格匹配75Ω,避免重影、拖尾等视频质量问题。
3. 时钟走线远离模拟视频链路,防止时钟谐波干扰AHD输出。
4. 批量生产前需验证输出幅度、时钟抖动、并行数据建立/保持时间,确保兼容性。
## 六、总结
ARK7118 AHD视频输出电路以**电源时序、阻抗匹配、时钟精度、EMC防护**为设计核心,通过合理的器件选型、预留调试配置与严谨的PCB约束,实现稳定可靠的模拟高清视频输出。该方案兼顾量产可制造性与场景灵活性,可直接应用于车载后视、安防摄像头等AHD视频传输系统。
输出电路
87浏览量
16444 -
ahd
10浏览量
5720
深入剖析ADP7118:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越之选
ARK7028模拟高清数字视频解码器深度解析,完全P2P TP9951,TP9950,TP2855技术党必看!
94ms超低延时,8路AHD视频采集方案
构建可靠USB应用:硬件设计要点与LuatOS开发技巧!
瑞芯微RK3576多路AHD摄像头实测演示,触觉智能配套AHD硬件方案
高动态响应云台电机驱动电路设计及控制算法实现
请问CanMv-k230 如何接AHD 转 mipi的镜头?
一种基于PWM的电压输出DAC电路设计
硬件设备的开机密钥:电路设计深度解析
如何学好电路设计?(文末分享电路设计资料合集)
