Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
璟琰乀 2026-04-16 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在照明领域,调光功能的实现对于满足不同场景的光照需求至关重要。英飞凌(Infineon)推出的CDM10VD系列产品,为0 - 10V调光提供了一种极为灵活且高效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:CDM10VD3XTSA1.pdf
产品概述
CDM10VD是一款完全集成的0 - 10V调光接口IC,采用SOT23 - 6封装,非常适合小尺寸PCB设计。它能将来自0 - 10V调光器、电位器或照明控制器IC的PWM输入的模拟电压信号,转换为基于5mA或1mA电流的固定频率PWM信号,直接驱动外部光耦
产品特性
简单设计
CDM10VD系列具有市场上最简单的0 - 10V设计,具备以下默认设置:
  • 最小占空比:在1V时为5%或10%。
  • PWM频率:1kHz。
  • 调光器/电阻偏置电流:120μA。
  • 100%亮度时的调光电压:9.4V。
  • 驱动光耦的输出电流:1mA或5mA。
  • 宽输入电压范围:(V_{CC})范围从11到25V,扩展范围可低至6V。
  • 调光至关和调光至开之间的最小200mV调光迟滞。
可变频率PWM输入模式
该模式下,(R{dim+})上频率在100Hz到3kHz之间的PWM输入信号将被转换为1kHz的(I{out})信号,输入和输出信号的占空比保持相同水平。
减少元件和空间
CDM10VD用单个芯片替代了传统解决方案中的许多外部元件,显著减少了物料清单(BOM)和PCB空间,并且不同器件之间的差异极小。
产品应用
  • LED驱动:适用于需要0 - 10V调光电路的LED驱动器
  • 工业和商业调光应用:如灯具、格栅灯、筒灯、壁灯、橱柜下照明、办公室照明、 signage应用以及Dali应用等。
产品型号及参数
产品类型 输出电流 / 最小占空比 封装
CDM10VD 5 mA / 5 % SOT23 - 6
CDM10VD - 2 5 mA / 10 % SOT23 - 6
CDM10VD - 3 1 mA / 5 % SOT23 - 6
CDM10VD - 4 1 mA / 10 % SOT23 - 6
产品功能描述
典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意两个方面:
  • 标有*的二极管用于在使用主动调光时保护(R_{dim+})引脚,建议使用低泄漏、低反向电流的肖特基二极管,如MMSD301T1G,以避免影响调光性能。
  • 连接到(R_{dim+})引脚的电容可减少调光信号的耦合噪声,电容大小应在2.2 - 10nF(典型值4.7nF)之间,小电容可使调光信号边缘更陡峭,大电容则增强降噪效果。
推荐散热面积
为保证CDM10VD设备的完整功能,需根据图3所示的图表选择所需的散热面积。
调光特性
CDM10VD的调光特性可通过以下表格和图表来描述: (R_{dim+}) (I_{out})
<0.5V(调光至暗) 关(0%)
0.5V…1V(调光至暗) 最小占空比5%/10%
<0.7V(调光至亮) 关(0%)
0.7V…1V(调光至亮) 最小占空比5%/10%
1V….9.4V 最小占空比(@ 1V)...100%(@ 9.4V)
>9.4V 始终开启(100%)
同时,调光至亮和调光至关断的阈值有一定的迟滞,最小为200mV。
可变频率PWM输入模式
当CDM10VD在(R{dim+})输入检测到100Hz到3kHz范围内的频率时,内部有限状态机(FSM)将在至少八个输入信号周期后锁定。在此期间,输入(R{dim})信号将直接提供给(I{out})。此外,还有备份模式可避免默认模式锁定阶段(I{out})的异常行为。
电气特性和参数
绝对最大额定值
各引脚的绝对最大额定值规定了在不损坏集成电路的情况下,各引脚所能承受的最大电压。例如,(V{CC})的最大电压为26V,(I{out})的最大电压根据光耦电压在5mA或1mA时有所不同。
电气特性
包括输入电压、扩展输入电压、结温范围、环境温度范围、电流消耗、PWM频率、调光精度、唤醒时间、ESD能力等参数。不同型号的CDM10VD在输出电流、最小占空比和功耗等方面也有具体的参数要求。
封装尺寸和包装
封装尺寸
CDM10VD采用SOT23 - 6封装,文档中给出了详细的封装图纸和尺寸说明。
包装
产品采用带盘包装,盘径为180,每盘3000件,每箱1盘。
总结
英飞凌的CDM10VD系列产品为0 - 10V调光应用提供了一种简单、高效且可靠的解决方案。其丰富的特性和灵活的应用模式,使其在LED照明等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑其电气特性和散热要求,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • led照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0-10v接口白炽灯/LED灯调光解决方案
      Tantron –BUS 0-10V 接口调光设备,作为后端0-10V 调光器(比如ABB 的SD/S)的前端辅助功率放大设备,可以与ABB、西门子、莫顿、奇胜等品牌直接互通,满足
    发表于 04-23 10:31 5546次阅读
    <b class='flag-5'>0-10v</b>接口白炽灯/LED灯<b class='flag-5'>调光</b>器<b class='flag-5'>解决方案</b>
    单片机0~10V输出电路的实现
    总结单片机实现 0~10V 输出电路的几种方案 ...... by 矜辰所致
    的头像 发表于 05-10 16:02 8863次阅读
    单片机<b class='flag-5'>0</b>~<b class='flag-5'>10V</b>输出电路的实现
    ST DC照明调光解决方案
    ;><strong>ST DC照明调光解决方案<br/></strong><
    发表于 12-15 17:18
    0~10v0~10v隔离电路如何制作?
    0~10v0~10v隔离电路如何制作?
    发表于 12-21 23:14
    0-10V调光
    谁有0-10V调光方案呀,
    发表于 03-24 20:44
    品佳集团力推 Infineon LED 调光解决方案
    ,‧LED multichannel output‧Street and tunnel lighting‧LED ballasts欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”在网站首页点击“方案在线”栏目消费电子中,即可查阅品佳集团力推
    发表于 11-04 10:08
    请问LED灯的调光信号,10VDC或10V PWM是怎么设计的
    如题,请问LED灯的调光信号,10VDC或10V PWM是怎么设计的。(1)10V的PWM我想用单片机3.3VPWM控制一个光耦,光耦另一端是接的1
    发表于 04-13 10:05
    求问单片机实现0~10V调光问题
    本帖最后由 xiaochaoliu 于 2016-4-1 13:55 编辑 大家好,小弟新手,接到一个项目,需要实现0~10V的模拟调光功能,并且是自动调光,从
    发表于 04-01 13:37
    BP5001 0/1~10V 调光/电阻调光接口转换器
    应用的可调光应用。BP5001 通过外置频率设定脚,可实现 PWM 的频率的灵活调节。BP5001 通过外置调光器电流设定脚,可实现对多种无源 0/1-
    发表于 11-09 17:22
    Tantron –BUS 0-10V 接口调光设备,作为后端0-10V 调光器(比如ABB 的SD/S)的前端辅助功率放大设备,具有良好的工程应用效果。
    发表于 05-02 10:33 5818次阅读
    智能照明 -- 0-10V调光驱动器解决方案:基于0-10V驱动芯片GP8201
    调光驱动器内部电路示意图如下:GP8201是客益电子推出的一款I2C转0-10V专用芯片,驱动能力达到50mA,精度和线性度很好,并且单路I2C接口上可以控制8个GP8201,大大减轻了对单片机PIN脚数量和I2C资源的要求。GP8201是当前
    的头像 发表于 10-23 15:52 1.3w次阅读
    智能照明 -- <b class='flag-5'>0-10V</b><b class='flag-5'>调光</b>驱动器<b class='flag-5'>解决方案</b>:基于<b class='flag-5'>0-10V</b>驱动芯片GP8201
    智能照明:蓝牙转0-10V、Wifi转0-10V调光方案GP8101/GP8201
    进入2019年以来,智能照明的风潮正式袭来,调光、调色温、蓝牙、Wifi、APP控制是智能照明中出现频次最高的字眼。下面略书一二。目前行业中使用最普遍的调光电源都是0-10V接口,即控制信号为
    的头像 发表于 10-25 20:00 9556次阅读
    智能照明:蓝牙转<b class='flag-5'>0-10V</b>、Wifi转<b class='flag-5'>0-10V</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>GP8101/GP8201
    a朱金桥0V0-10V调光解决方案介绍
    。 基于GP8101的解决方案GML002可以完美的输出0-10V电压,并且在0V时还有超过50mA的驱动能力。并联多个负载的时候也能精准的调光
    的头像 发表于 01-10 17:07 5589次阅读
    a朱金桥<b class='flag-5'>0V</b>的<b class='flag-5'>0-10V</b><b class='flag-5'>调光</b>器<b class='flag-5'>解决方案</b>介绍
    业界最精炼的智能调光0-10V接口电路
    智能调光0-10V接口电路方案:1、利用涂鸦智能等无线模块输出PWM2、将PWM信号通过PAC芯片GP8101转换成0-10V电压3、0-10V
    的头像 发表于 12-23 15:29 9481次阅读
    业界最精炼的智能<b class='flag-5'>调光</b>的<b class='flag-5'>0-10V</b>接口电路
    通嘉三合一调光驱动芯片LD8116CGL
    PWM / 0-10V /电位计灵活调光解决方案 LD8116CGL包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0~
    发表于 10-21 11:37 2383次阅读
    通嘉三合一<b class='flag-5'>调光</b>驱动芯片LD8116CGL
