探索CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
璟琰乀 2026-04-21 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,一款优秀的调光解决方案对于各类照明应用至关重要。今天,我们就来详细了解一下英飞凌(Infineon)推出的CDM10VD系列产品——一款灵活的0 - 10V调光解决方案。
文件下载:CDM10VD2XTSA1.pdf
一、产品概述
CDM10VD是一款完全集成的0 - 10V调光接口IC,采用SOT23 - 6封装,非常适合小尺寸PCB设计。它能将来自0 - 10V调光器、电位器或照明控制器IC的PWM输入的模拟电压信号,转换为基于5mA或1mA电流的固定频率PWM信号,从而直接驱动外部光耦。该系列产品有CDM10VD、CDM10VD - 2、CDM10VD - 3和CDM10VD - 4等型号,适用于需要0 - 10V调光电路的LED驱动器,以及工业和商业调光应用,如灯具、格栅灯、筒灯、壁灯等。
二、产品特性
1. 简单设计
CDM10VD系列具有市场上最简单的0 - 10V设计,具备以下默认设置:
  • 最小占空比:在1V时为5%或10%。
  • PWM频率:1kHz。
  • 调光器/电阻偏置电流:120μA。
  • 100%调光电压:9.4V。
  • 输出电流:1mA或5mA,用于驱动光耦。
2. 宽输入电压范围
输入Vcc范围为11 - 25V,还可扩展至低至6V。这一特性使得在LED关闭状态下,二次侧电源电压可降低至6V,仍能保持CDM10VD设备正常工作。不过需要注意的是,在6 - 11V范围内,设备虽能正常工作,但部分参数可能会超出规格。
3. 调光迟滞
在调光至关闭和开启之间,有最小200mV的调光迟滞,可有效避免调光时出现闪烁现象。
4. 可变频率PWM输入模式
CDM10VD设备可在“频率转换输入模式”下工作,能将Rdim + 上频率在100Hz - 3kHz之间的PWM输入信号转换为Iout上的1kHz信号,且输入和输出信号的占空比保持相同。
5. 集成度高
用单个芯片替代了许多外部组件,显著减少了物料清单(BOM)和PCB空间,同时不同设备之间的差异极小。
三、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
引脚名称 功能
VCC 输入电源电压
GND 接地
Iout PWM输出电流
NC 接地
NC 接地
Rdim + 调光器电流输出/电压感应
2. 典型应用电路
在典型应用电路中,标有*的二极管用于保护Rdim + 引脚,当使用有源调光时,该引脚电压不得高于VCC + 0.5V,建议使用低泄漏、低反向电流的肖特基二极管,如MMSD301T1G,以避免影响调光性能。连接到Rdim + 引脚的电容可减少耦合到调光信号的噪声,电容大小应在2.2 - 10nF(典型值4.7nF)之间,较小的电容可使调光信号的边缘更陡峭,较大的电容则能增强降噪效果。
3. 散热要求
为保证CDM10VD设备的完整功能,需根据环境温度图选择所需的散热面积。
4. 调光特性
CDM10VD设备有两个工作范围,在11 - 25V时,设备完全可操作,所有参数均符合规格;在6 - 11V时,设备虽能工作,但参数可能超出规格。其调光特性如下: Rdim + 电压 Iout状态
<0.5V(调光至暗) 关闭(0%)
0.5V…1V(调光至暗) 最小占空比5%/10%
<0.7V(调光至亮) 关闭(0%)
0.7V…1V(调光至亮) 最小占空比5%/10%
1V…9.4V 最小占空比(@ 1V)...100%(@ 9.4V)
>9.4V 始终激活(100%)
四、电气特性和参数
1. 绝对最大额定值
引脚 名称 最小值 最大值 单位 注意或测试条件
1 Vcc 0 26 V
2 GND 0 0 V 参考点
3 Iout -0.5 3.63 V 取决于光耦电压(@ 5mA或1mA)
4 NC -0.25 0.1 V 运行时连接到GND
5 NC -0.25 0.1 V 运行时连接到GND
6 Rdim + -0.5 VCC + 0.5 V 施加超过最大值的电压会导致设备损坏,即使VCC为0V时也适用
2. 电气特性
包括输入电压、扩展输入电压、结温范围、环境温度范围、启动环境温度范围、电流消耗、调光器输出电流、PWM频率、调光精度、唤醒时间、ESD能力等参数。不同型号的CDM10VD产品在输出电流、最小占空比和功耗等方面也有所差异。
五、封装尺寸和包装描述
1. 封装尺寸
产品采用SOT23 - 6封装,文档中提供了封装图纸和脚印图。
2. 包装描述
采用带盘包装,盘径为180,每盘3000件,每盒1盘。
六、总结
CDM10VD系列产品以其简单的设计、宽输入电压范围、良好的调光性能和高集成度等优点,为电子工程师在照明调光设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号,并注意其电气特性和参数,以确保设备的正常运行。你在使用类似调光解决方案时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 照明应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0-10v接口白炽灯/LED灯调光解决方案
      Tantron –BUS 0-10V 接口调光设备,作为后端0-10V 调光器(比如ABB 的SD/S)的前端辅助功率放大设备,可以与ABB、西门子、莫顿、奇胜等品牌直接互通,满足
    发表于 04-23 10:31 5549次阅读
    <b class='flag-5'>0-10v</b>接口白炽灯/LED灯<b class='flag-5'>调光</b>器<b class='flag-5'>解决方案</b>
    单片机0~10V输出电路的实现
    总结单片机实现 0~10V 输出电路的几种方案 ...... by 矜辰所致
    的头像 发表于 05-10 16:02 8865次阅读
    单片机<b class='flag-5'>0</b>~<b class='flag-5'>10V</b>输出电路的实现
    ST DC照明调光解决方案
    ;><strong>ST DC照明调光解决方案<br/></strong><
    发表于 12-15 17:18
    0~10v0~10v隔离电路如何制作?
    0~10v0~10v隔离电路如何制作?
    发表于 12-21 23:14
    0-10V调光
    谁有0-10V调光方案呀,
    发表于 03-24 20:44
    品佳集团力推 Infineon LED 调光解决方案
    ,‧LED multichannel output‧Street and tunnel lighting‧LED ballasts欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”在网站首页点击“方案在线”栏目消费电子中,即可查阅品佳集团力推 Infineon LED
    发表于 11-04 10:08
    请问LED灯的调光信号,10VDC或10V PWM是怎么设计的
    如题,请问LED灯的调光信号,10VDC或10V PWM是怎么设计的。(1)10V的PWM我想用单片机3.3VPWM控制一个光耦,光耦另一端是接的1
    发表于 04-13 10:05
    求问单片机实现0~10V调光问题
    本帖最后由 xiaochaoliu 于 2016-4-1 13:55 编辑 大家好,小弟新手,接到一个项目,需要实现0~10V的模拟调光功能,并且是自动调光,从
    发表于 04-01 13:37
    BP5001 0/1~10V 调光/电阻调光接口转换器
    应用的可调光应用。BP5001 通过外置频率设定脚,可实现 PWM 的频率的灵活调节。BP5001 通过外置调光器电流设定脚,可实现对多种无源 0/1-
    发表于 11-09 17:22
    Tantron –BUS 0-10V 接口调光设备,作为后端0-10V 调光器(比如ABB 的SD/S)的前端辅助功率放大设备,具有良好的工程应用效果。
    发表于 05-02 10:33 5820次阅读
    智能照明 -- 0-10V调光驱动器解决方案:基于0-10V驱动芯片GP8201
    调光驱动器内部电路示意图如下:GP8201是客益电子推出的一款I2C转0-10V专用芯片,驱动能力达到50mA,精度和线性度很好,并且单路I2C接口上可以控制8个GP8201,大大减轻了对单片机PIN脚数量和I2C资源的要求。GP8201是当前
    的头像 发表于 10-23 15:52 1.3w次阅读
    智能照明 -- <b class='flag-5'>0-10V</b><b class='flag-5'>调光</b>驱动器<b class='flag-5'>解决方案</b>:基于<b class='flag-5'>0-10V</b>驱动芯片GP8201
    a朱金桥0V0-10V调光解决方案介绍
    。 基于GP8101的解决方案GML002可以完美的输出0-10V电压,并且在0V时还有超过50mA的驱动能力。并联多个负载的时候也能精准的调光
    的头像 发表于 01-10 17:07 5590次阅读
    a朱金桥<b class='flag-5'>0V</b>的<b class='flag-5'>0-10V</b><b class='flag-5'>调光</b>器<b class='flag-5'>解决方案</b>介绍
    业界最精炼的智能调光0-10V接口电路
    智能调光0-10V接口电路方案:1、利用涂鸦智能等无线模块输出PWM2、将PWM信号通过PAC芯片GP8101转换成0-10V电压3、0-10V
    的头像 发表于 12-23 15:29 9483次阅读
    业界最精炼的智能<b class='flag-5'>调光</b>的<b class='flag-5'>0-10V</b>接口电路
    通嘉三合一调光驱动芯片LD8116CGL
    PWM / 0-10V /电位计灵活调光解决方案 LD8116CGL包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0~
    发表于 10-21 11:37 2384次阅读
    通嘉三合一<b class='flag-5'>调光</b>驱动芯片LD8116CGL
    Infineon CDM10VD灵活0 - 10V调光解决方案
    Infineon CDM10VD灵活0 - 10V调光解决方案 在照明领域,调光功能的实现对
    的头像 发表于 04-16 17:40 853次阅读
