FSB70550 Motion SPM® 7系列模块:小功率交流电机驱动的理想之选
lhl545545 2026-04-28 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为小功率交流电机驱动器选择合适的三相逆变器驱动模块至关重要。今天,我们就来深入剖析FSB70550 Motion SPM® 7系列模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FSB70550CN-D.pdf
一、模块概述
FSB70550是一款先进的SPM® 7模块,专为交流感应、BLDC和PMSM电机提供功能齐全的高性能逆变输出级。它综合优化了内置MOSFETs(FRFET®技术)的栅极驱动,能有效最小化电磁干扰和能量损耗。同时,该模块还具备多重模组保护特性,集成了欠压闭锁、热量监测、故障报告和互锁功能。内置的HVIC可将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部MOSFET的高电压、高电流驱动信号。独立的开源MOSFET端子在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法。
二、特性亮点
1. 认证与封装
  • 通过UL第E209204号认证(UL1557),这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
  • 采用高性能PQFN封装,内置500V (R_{DS(on)}=1.85 Omega)(最大值)FRFET MOSFET三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。
2. 电流感测与接口
  • 低端MOSFET的三个独立开源引脚用于三相电流感测,高电平有效接口可用于3.3 / 5 V逻辑电平,施密特触发脉冲输入,方便与各种控制系统进行连接。
3. 电磁干扰优化
针对低电磁干扰进行了优化,这在实际应用中能有效减少对其他电子设备的干扰,提高整个系统的稳定性。
4. 温度监测与保护
  • HVIC内嵌温度感测功能,可用于监控温度。
  • 栅极驱动HVIC具有欠压保护和互锁功能,能有效保护模块免受异常情况的损害。
5. 绝缘与湿度等级
  • 绝缘等级为 (1500 V_{rms} /) 分钟,能保证模块在高压环境下的安全运行。
  • 湿度敏感等级(MSL)3,适应不同的工作环境。
6. 环保标准
符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
三、绝对最大额定值
1. 逆变器部分
符号 参数 工作条件 额定值 单位
VDSS 单个MOSFET的漏极—源极电压 - 500 V
*ID 25 单个MOSFET的漏极持续电流 TCB = 25°C(注1) 5.3 A
*ID 80 单个MOSFET的漏极持续电流 TCB = 80°C 3.9 A
*IDP 单个MOSFET的漏极峰值电流 TCB = 25°C,PW < 100 μs 10.6 A
*PD 最大功耗 TCB = 25°C,单个MOSFET 110 W
注: (T_{C B}) 是壳体底部的垫片温度;标记为“ * ” 的为计算值或设计因素。
2. 控制部分
符号 参数 工作条件 额定值 单位
VDD 控制电源电压 施加在VDD和COM之间 20 V
VBS 高端偏压 施加在VB和VS之间 20 V
VIN 输入信号电压 施加在IN和COM之间 -0.3 ~ VDD + 0.3 V
VFO 故障输出电源电压 施加在FO和COM之间 -0.3 ~ VDD + 0.3 V
IFO 故障输出电流 灌电流FO引脚 5 mA
VCSC 电流感测输入电压 施加在Csc和COM之间 -0.3 ~ VDD + 0.3 V
3. 整个系统
符号 参数 工作条件 额定值 单位
TJ 工作结温 -40 ~ 150 °C
TSTG 存储温度 -40 ~ 125 °C
VISO 绝缘电压 60 Hz,正弦波形,1分钟,连接陶瓷基板到引脚 1500 Vrms
四、引脚描述
引脚号 引脚名 引脚描述
1 /FO 故障输出
2 V TS 以电压形式输出的HVIC温度
3 Cfod 用于故障输出持续时间的电容
4 Csc 短路电流感测输入电容(低通滤波器
5 V DD 驱动IC和MOSFET的电源偏置电压
6 IN_UH 高端U相的信号输入
7 IN_VH 高端V相的信号输入
8 (8a) COM 公共电源接地
9 IN_WH 高端W相的信号输入
10 IN_UL 低端U相的信号输入
11 IN_VL 低端V相的信号输入
12 IN_WL 低端W相的信号输入
13 Nu U相的直流输入负端
14 U U相输出
15 Nv V相的直流输入负端
16 V V相输出
17 W W相输出
18 Nw W相的直流输入负端
19 V S(W) W相MOSFET驱动的高端偏压接地
20 P W W相的直流输入正端
21 P V V相的直流输入正端
22 P U U相的直流输入正端
23 (23a) V S(V) V相MOSFET驱动的高端偏压接地
24 (24a) V S(U) U相MOSFET驱动的高端偏压接地
25 V B(U) U相MOSFET驱动的高端偏压
26 V B(V) V相MOSFET驱动的高端偏压
27 V B(W) W相MOSFET驱动的高端偏压
注:每个低端MOSFET的源极端子与Motion SPM® 7中的电源接地或偏压接地不连接,外部连接应当如图2所示;后缀为 -a的垫片连接到相同数字的引脚,例如:8和8a在内部连接在一起。
五、电气特性
1. 逆变器部分
符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
BV DSS 漏极 - 源极击穿电压 V IN = 0 V,I D = 1 mA(注1) 500 - - V
I DSS 零栅极电压漏极电流 V IN = 0 V,V DS = 500 V - - 1 mA
R DS(on) 漏极至源极静态导通电阻 V DD = V BS = 15 V,V IN = 5 V,I D = 1.0 A - 1.6 1.85 Ω
V SD 漏极 - 源极二极管正向电压 V DD = V BS = 15V,V IN = 0 V,I D = -1.0 A - 0.9 1.2 V
t ON 开关时间 V PN = 300 V ,V DD = V BS = 15 V ,I D = 1.0 A V IN = 0 V ↔ 5 V ,电感负载L = 3 mH 低端MOSFET开关(注2) - 600 - ns
t D(ON) - 540 - ns
t OFF - 480 - ns
t D(OFF) - 410 - ns
I rr - 1.4 - A
t rr - 90 - ns
E ON - 45 - μ J
E OFF - 7 - μ J
注: (BV DSS) 是Motion (SPM) 产品中的单个MOSFET的漏极和源极端子之间的绝对最大额定电压。考虑到寄生电感, (VFN) 应远低于该值,因此 (VPN) 在任何情况下不得超过 (BVDSS);t (row) 和t (OFF) 包括内部驱动IC的传输延迟,所列出的数值是在实验室测试条件下测得,在实际应用中因为印刷电路板和布线的差异,数值也会有所不同。
2. 控制部分
I QDD V DD静态电流 V DD =15V,V IN =0V V DD - COM - 1.7 3.0 mA
I QBS V BS静态电流 V BS =15V,V IN =0V V B(X) -V S(X) ,V B(V) -V S(V) , V B(W) -V S(W) - 45 70 μ A
I PDD V DD工作电流 V DD =15V ,F PWM =20kHz , 占空比 =50% ,PWM信号低端输入 V DD - COM - 1.9 3.2 mA
I PBS V BS工作电流 V BS =15V ,F PWM =20kHz , 占空比 =50% ,PWM信号高端输入 V B(U) -V S(U) ,V B(V) -V S(V) , V B(W) -V S(W) - 300 400 μ A
UV DDD 低端欠压保护(图6) V DD欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
UV DDR V DD欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
UV BSD 高端欠压保护(图7) V BS欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
UV BSR V BS欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
V TS HVIC温度感测电压输出 V DD =15 V,T HVIC =25°C(注3) 580 675 770 mV
V IH 导通阈值电压 逻辑高电平 IN - COM - - 2.4 V
V IL 关断阈值电压 逻辑低电平 0.8 - - V
V SC(ref) 短路电流保护触发电平 V DD =15 V C SC - COM 0.45 0.5 0.55 V
t FOD 故障输出脉宽 C FOD =33 nF(注4) 1.0 1.4 1.8 ms
注: (VTS) 只能用作模块的温度感测,但不能自动关闭MOSFETs;故障输出脉宽 (FOD) 取决于电容 (C{F O D}) 的值,可采用下面的近似公式进行计算: (C{F O D}=24 ×10^{-6} ×t_{F O D}) 。
六、推荐工作条件
V PN 电源电压 施加在P和N之间 - 300 400 V
V DD 控制电源电压 施加在V DD和COM之间 13.5 15.0 16.5 V
V BS 高端偏压 施加在V B和V S之间 13.5 15.0 16.5 V
dV DD /dt, dV BS /dt 控制电源波动 -1.0 - 1.0 V/ μ s
t dead 防止桥臂直通的死区时间 V DD = V BS = 13.5 ~ 16.5 V,T J ≤ 150°C 500 - - ns
f PWM PWM开关频率 T J ≤ 150°C - 15 - kHz
七、热阻
R θJCB 结点 — 壳体底部的热阻 单个MOSFET工作条件下(注1) - 0.9 - °C/W
注: (RUCB) 是根据应用电路板布局得出的模拟值(请参考用户指导手册SPM7系列);自举电路的参数取决于PWM算法,上述为开关频率为15 kHz时的参数的典型例子;每个输入端的RC耦合( ((R5) 和 (C_{5} )) ),可用于防止由浪涌噪声产生的错误输入信号; (SPM) 的信号输入与标准COMS或LSTTL的输出兼容;印刷电路板图形中的粗线应尽量短且粗,以减少电路中的寄生电感,从而导致浪涌电压的降低。
八、应用建议
在实际应用中,所有的滤波电容器应紧密连接到Motion SPM 7产品,它们应当具有能够很好的阻挡高频纹波电流的特性。Motion SPM® 7产品和MCU的每个输入端的RC耦合( (( R{5}) 和 (C{5}) , (R{2}) 和 (C6)) 和C1.C5 (C{7}) (C_{8}) ),能有效防止由浪涌噪声产生的错误的输入信号。为避免浪涌电压和HVIC故障,接地线和输出端子之间的接线应短且粗。
FSB70550 Motion SPM® 7系列模块凭借其丰富的特性和出色的性能,为小功率交流电机驱动器的设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理使用该模块,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RD-356,参考设计使用FSB70550,400VDC,三相电机驱动器用于家用电器
    RD-356,参考设计使用FSB70550,400VDC,110W,三相电机驱动器用于家用电器。该参考设计支持Motion SPM
    发表于 07-19 14:55
    FSB70550 Motion SPM
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB70550相关产品参数、数据手册,更有FSB70550的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB70550真值表,
    发表于 07-31 07:02
    FSB70250 Motion SPM® 7 系列模块交流电机驱动的高性能解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:20 96次阅读
    FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案
    FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案 一、引言 在电子工
    的头像 发表于 04-28 14:20 88次阅读
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想选择
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想选择 在电子工程领
    的头像 发表于 04-28 14:20 89次阅读
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块:高性能逆变器的理想
    的头像 发表于 04-28 14:30 88次阅读
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 85次阅读
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 81次阅读
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块:高性能逆变器的理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 74次阅读
    FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块:高效电机驱动解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:45 69次阅读
    FSB50450S Motion SPM® 5系列模块小功率交流电机驱动理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 84次阅读
    FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块交流电机驱动的高性能解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:50 106次阅读
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想
    的头像 发表于 04-28 15:00 106次阅读
    深入解析 onsemi Motion SPM 45 系列模块:高性能电机驱动理想
    的头像 发表于 04-28 15:05 29次阅读
    Onsemi FNB41060 Motion SPM 45模块电机驱动理想
    的头像 发表于 04-28 15:05 30次阅读
