FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块:高效电机驱动解决方案
lhl545545 2026-04-28 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
作为电子工程师,在设计电机驱动系统时,我们常常需要寻找性能优异、功能丰富且易于集成的解决方案。FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块就是这样一款值得关注的产品。它由 Fairchild Semiconductor 推出,如今已成为 ON Semiconductor 的一部分。下面,我们就来详细了解一下这款模块的特点、应用以及相关技术参数。
文件下载:FSB50550ASE-D.pdf
二、产品特点
(一)电气特性
  1. 高耐压 MOSFET:该模块采用 500V (R_{DS(on)} = 1.4 Omega)(Max)的 FRFET MOSFET,能够承受较高的电压,适用于多种应用场景。
  2. 内置自举二极管:内置的自举二极管简化了 PCB 布局,减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度。
  3. 三相电流检测:提供独立的开源引脚,用于三相电流检测,方便实现精确的电机控制
  4. 逻辑接口兼容性:采用有源高电平接口,可与 3.3V 或 5V 逻辑兼容,并且具有施密特触发输入,增强了抗干扰能力。
  5. 低电磁干扰:经过优化设计,能够有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
  6. 温度监测:内置 HVIC 温度传感器,可实时监测模块温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
  7. 高隔离等级:隔离等级达到 (1500 ~V_{rms} / min),提供了良好的电气隔离性能。
  8. 湿度敏感等级:MSL 3 等级,适用于一般的环境条件。
  9. 环保合规:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
(二)保护功能
模块提供了多种保护功能,如欠压锁定和热监测等,能够有效保护 MOSFET 和其他元件,提高系统的可靠性。
三、应用领域
FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,适用于各种需要精确控制电机的场合,如工业自动化、家电等领域。
四、技术参数
(一)绝对最大额定值
部分 符号 参数 条件 额定值 单位
逆变器部分(每个 MOSFET) (V_{DSS}) 漏源电压 500 V
(*I_{D25}) 连续漏极电流((T_C = 25°C)) 2.0 A
(*I_{D80}) 连续漏极电流((T_C = 80°C)) 1.5 A
(*I_{DP}) 峰值漏极电流((T_C = 25°C),(PW < 100 mu s)) 5.0 A
(*I_{DRMS}) 均方根漏极电流((TC = 80°C),(F{PWM} < 20 kHz)) 1.1 (A_{rms})
(*P_D) 最大功耗((T_C = 25°C),每个 MOSFET) 14.5 W
控制部分(每个 HVIC) (V_{CC}) 控制电源电压 施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 20 V
(V_{BS}) 高端偏置电压 施加于 (V_B) 和 (V_S) 之间 20 V
(V_{IN}) 输入信号电压 施加于 IN 和 COM 之间 (-0.3 ~ V_{CC} + 0.3) V
自举二极管部分(每个自举二极管) (V_{RRMB}) 最大重复反向电压 500 V
(*I_{FB}) 正向电流((T_C = 25°C)) 0.5 A
(*I_{FPB}) 峰值正向电流((T_C = 25°C),脉冲宽度 < 1ms) 1.5 A
热阻 (R_{theta JC}) 结到外壳热阻 逆变器工作条件下每个 MOSFET 8.6 (°C/W)
总系统 (T_J) 工作结温 (-40 ~ 150) (°C)
(T_{STG}) 存储温度 (-40 ~ 125) (°C)
(V_{ISO}) 隔离电压 60Hz,正弦波,1 分钟,引脚连接到散热板 1500 (V_{rms})
(二)电气特性((TJ = 25^{circ}C),(V{CC} = V_{BS} = 15 ~V))
部分 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
逆变器部分(每个 MOSFET) (BV_{DSS}) 漏源击穿电压 (V_{IN} = 0 V),(I_D = 1 mA) 500 - - V
(I_{DSS}) 零栅压漏极电流 (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 500 V) - - 1 mA
(R_{DS(on)}) 静态漏源导通电阻 (V{CC} = V{BS} = 15 V),(V_{IN} = 5 V),(I_D = 1.2 A) - 1.0 1.4 (Omega)
(V_{SD}) 漏源二极管正向电压 (V{CC} = V{BS} = 15V),(V_{IN} = 0 V),(I_D = -1.2 A) - - 1.2 V
(t_{ON}) 开关时间 (V{PN} = 300 V),(V{CC} = V_{BS} = 15 V),(ID = 1.2 A),(V{IN} = 0 V to 5 V),感性负载 (L = 3 mH) - 2800 - ns
(t_{OFF}) 740 - ns
(t_{rr}) 290 - ns
(E_{ON}) 270 - (mu J)
(E_{OFF}) 10 - (mu J)
(RBSOA) 反向偏置安全工作区 (V{PN} = 400 V),(V{CC} = V_{BS} = 15 V),(ID = I{DP}),(V{DS} = BV{DSS}),(T_J = 150°C) 全方形
控制部分(每个 HVIC) (I_{QCC}) 静态 (V_{CC}) 电流 (V{CC} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 - - 200 (mu A)
(I_{QBS}) 静态 (V_{BS}) 电流 (V{BS} = 15 V),(V{IN} = 0 V),施加于 (V{B(U)} - U),(V{B(V)} - V),(V_{B(W)} - W) 之间 - - 100 (mu A)
(UV_{CCD}) 低端欠压保护检测电平 (V_{CC}) 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{CCR}) (V_{CC}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(UV_{BSD}) 高端欠压保护检测电平 (V_{BS}) 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{BSR}) (V_{BS}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(V_{TS}) HVIC 温度传感电压输出 (V{CC} = 15 V),(T{HVIC} = 25°C) 600 790 980 mV
(V_{IH}) 导通阈值电压 逻辑高电平,施加于 IN 和 COM 之间 - - 2.9 V
(V_{IL}) 关断阈值电压 逻辑低电平 0.8 - - V
自举二极管部分(每个自举二极管) (V_{FB}) 正向电压 (I_F = 0.1 A),(T_C = 25°C) - 2.5 - V
(t_{rrB}) 反向恢复时间 (I_F = 0.1 A),(T_C = 25°C) - 80 - ns
(三)推荐工作条件
(V_{PN}) 电源电压 施加于 P 和 N 之间 - 300 400 V
(V_{CC}) 控制电源电压 施加于 (V_{CC}) 和 COM 之间 13.5 15.0 16.5 V
(V_{BS}) 高端偏置电压 施加于 (V_B) 和 (V_S) 之间 13.5 15.0 16.5 V
(V_{IN(ON)}) 输入导通阈值电压 施加于 IN 和 COM 之间 3.0 - (V_{CC}) V
(V_{IN(OFF)}) 输入关断阈值电压 0 - 0.6 V
(t_{dead}) 防止桥臂短路的消隐时间 (V{CC} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_J leq 150°C) 0 - - (mu s)
(f_{PWM}) PWM 开关频率 (T_J leq 150°C) - 15 - kHz
五、引脚说明
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 COM IC 公共电源地
2 (V_{B(U)}) U 相高端 MOSFET 驱动偏置电压
3 (V_{CC(U)}) U 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压
4 (IN (UH)) U 相高端信号输入
5 (IN (UL)) U 相低端信号输入
6 N.C 无连接
7 (V_{B(V)}) V 相高端 MOSFET 驱动偏置电压
8 (V_{CC(V)}) V 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压
9 (IN (VH)) V 相高端信号输入
10 (IN (VL)) V 相低端信号输入
11 (V_{TS}) HVIC 温度传感输出
12 (V_{B(W)}) W 相高端 MOSFET 驱动偏置电压
13 (V_{CC(W)}) W 相 IC 和低端 MOSFET 驱动偏置电压
14 (IN (WH)) W 相高端信号输入
15 (IN (WL)) W 相低端信号输入
16 N.C 无连接
17 P 正直流母线输入
18 U, (V_{S(U)}) U 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地
19 (N_U) U 相负直流母线输入
20 (N_V) V 相负直流母线输入
21 V, (V_{S(V)}) V 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地
22 (N_W) W 相负直流母线输入
23 W, (V_{S(W)}) W 相输出及高端 MOSFET 驱动偏置电压地
六、设计注意事项
(一)PCB 布局
  1. 自举电路元件参数依赖于 PWM 算法,对于 15kHz 的开关频率,可参考典型参数。
  2. 在 Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入处使用 RC 耦合((R_5) 和 (C_5) 以及 (C_4)),可防止浪涌噪声引起的信号异常。
  3. PCB 图案中的粗线应短而厚,以减小电路的杂散电感,从而降低浪涌电压。旁路电容(如 (C_1)、(C_2) 和 (C_3))应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
(二)温度测量
将热电偶附着在 SPM 5 封装的散热片顶部(如果有应用,在 SPM 5 封装和散热片之间),以获得正确的温度测量值。
(三)应用电路
  1. 关于引脚位置,可参考引脚配置图。
  2. 在 Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入处使用 RC 耦合((R_5) 和 (C_5)、(R_4) 和 (C_6) 以及 (C_4)),有助于防止浪涌噪声引起的输入信号异常。
  3. (R_3) 上的电压降会影响低端开关性能和自举特性,稳态时 (R_3) 上的电压降应小于 1V。
  4. 接地线和输出端子应粗而短,以避免浪涌电压和 HVIC 故障。
  5. 所有滤波电容应靠近 Motion SPM 5 产品连接,并具有良好的高频纹波电流抑制特性。
七、总结
FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块是一款功能强大、性能优异的电机驱动解决方案。它具有高耐压、低电磁干扰、多种保护功能等特点,适用于小功率交流电机驱动。在设计过程中,我们需要根据其技术参数和设计注意事项进行合理的布局和应用,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FSB50550AT Motion SPM
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50550AT相关产品参数、数据手册,更有FSB50550AT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50550AT真值表,
    发表于 07-31 06:02
    FSB50550AS Motion SPM
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50550AS相关产品参数、数据手册,更有FSB50550AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50550AS真值表,
    发表于 07-31 06:02
    FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案
    FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案 一、引言 在电子工
    的头像 发表于 04-28 14:20 88次阅读
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想选择
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想选择 在电子工程领
    的头像 发表于 04-28 14:20 89次阅读
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块:高性能逆变器的理想之选
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块:高性能逆变器的理想之选 在电机
    的头像 发表于 04-28 14:30 88次阅读
    FSB50550US Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:30 81次阅读
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块:高性能逆变器解决方案
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块:高性能逆变器解决方案 在电子工
    的头像 发表于 04-28 14:35 85次阅读
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选 在电子工程领
    的头像 发表于 04-28 14:40 85次阅读
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选 在电子工程师
    的头像 发表于 04-28 14:40 81次阅读
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块:高性能逆变器的理想之选
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块:高性能逆变器的理想之选 在电子工程
    的头像 发表于 04-28 14:45 74次阅读
    FSB50450S Motion SPM® 5系列模块:小功率交流电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 04-28 14:45 84次阅读
    探索Onsemi FSB50250BS Motion SPM 5模块:高性能电机驱动解决方案
    输出级是一项常见且关键的任务。Onsemi的FSB50250BS Motion SPM 5模块,就是这样一款值得深入研究的产品,它为冰箱、风
    的头像 发表于 04-28 14:50 86次阅读
    FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块深度解析
    FSB50450A/AS/AT Motion SPM® 5 系列模块深度解析 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-28 14:50 95次阅读
    FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块:交流电机驱动的高性能解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:50 106次阅读
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选 在电子工程师
    的头像 发表于 04-28 15:00 106次阅读
