FSB70250 Motion SPM® 7 系列模块:交流电机驱动的高性能解决方案
lhl545545 2026-04-28 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,交流电机驱动系统的设计是一个关键且复杂的任务。今天,我们来深入了解一款先进的模块——FSB70250 Motion SPM® 7 系列,它为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供了全面的高性能逆变器输出平台。
文件下载:FSB70250CN-D.pdf
一、产品背景与注意事项
飞兆半导体已被安森美半导体(ON Semiconductor)整合。由于安森美半导体产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,原飞兆部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
安森美半导体对产品保留随时更改的权利,不承担产品适用性的保证和应用相关的责任。同时,其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特定应用。
二、FSB70250 Motion SPM® 7 系列特性
(一)认证与封装
该模块通过 UL 第 E209204 号认证(UL1557),采用高性能 PQFN 封装。这种封装不仅在性能上有保障,而且在实际应用中便于安装和布局。
(二)核心参数
  • 具备 500V (R_{DS(on)}=3.4 Omega)(最大值)的 FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。这使得它在处理高电压和大电流时表现出色,能够有效保护电路
  • 低端 MOSFET 的三个独立开源引脚用于三相电流感测,高电平有效接口可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入,针对低电磁干扰进行了优化。这一设计有助于提高系统的稳定性和抗干扰能力。
  • 内置于 HVIC 的温度感测功能,以及用于栅极驱动、互锁功能和欠压保护的 HVIC,绝缘等级达到 (1500 V_{rms}) 分钟,湿度敏感等级(MSL)3,符合 RoHS 标准。这些特性保证了模块在不同环境下的可靠运行。
三、应用领域
FSB70250 主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在实际应用中,它能为电机提供稳定的驱动输出,满足电机的高效运行需求。
四、封装标识与定购信息
器件标识 器件 封装 卷尺寸 卷带宽度 数量
FSB70250 FSB70250 PQFN27A 13’’ 24 mm 1000 个
工程师们在订购时可根据这些信息准确选择所需产品。
五、绝对最大额定值
(一)逆变器部分
符号 参数 工作条件 额定值 单位
V DSS 单个 MOSFET 的漏极 - 源极电压 500 V
*I D 25 单个 MOSFET 的漏极持续电流 T CB = 25°C (注 1 ) 3.3 A
*I D 80 单个 MOSFET 的漏极持续电流 T CB = 80°C 2.5 A
*I DP 单个 MOSFET 的漏极峰值电流 T CB = 25°C, PW < 100 μs 6.7 A
*P D 最大功耗 T CB = 25°C ,单个 MOSFET 81 W
注:标记为 “ * “ 的为计算值或设计因素,TCB 是壳体底部的垫片温度。
(二)控制部分
符号 参数 工作条件 额定值 单位
V DD 控制电源电压 施加在 V DD 和 COM 之间 20 V
V BS 高端偏压 施加在 V B 和 V S 之间 20 V
V IN 输入信号电压 施加在 IN 和 COM 之间 -0.3 ~ V DD + 0.3 V
V FO 故障输出电源电压 施加在 FO 和 COM 之间 -0.3 ~ V DD + 0.3 V
I FO 故障输出电流 灌电流 FO 引脚 5 mA
V CSC 电流感测输入电压 施加在 Csc 和 COM 之间 -0.3 ~ V DD + 0.3 V
(三)整个系统
符号 参数 工作条件 额定值 单位
T J 工作结温 -40 ~ 150 °C
T STG 存储温度 -40 ~ 125 °C
V ISO 绝缘电压 60 Hz ,正弦波形, 1 分钟,连接陶瓷基板到引脚 1500 V rms
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保系统在安全范围内运行。
六、引脚描述
引脚号 引脚名 引脚描述
1 /FO 故障输出
2 V TS 以电压形式输出的 HVIC 温度
3 Cfod 用于故障输出持续时间的电容
4 Csc 短路电流感测输入电容(低通滤波器)
5 V DD 驱动 IC 和 MOSFET 的电源偏置电压
6 IN_UH 高端 U 相的信号输入
7 IN_VH 高端 V 相的信号输入
8 (8a) COM 公共电源接地
9 IN_WH 高端 W 相的信号输入
10 IN_UL 低端 U 相的信号输入
11 IN_VL 低端 V 相的信号输入
12 IN_WL 低端 W 相的信号输入
13 Nu U 相的直流输入负端
14 U U 相输出
15 Nv V 相的直流输入负端
16 V V 相输出
17 W W 相输出
18 Nw W 相的直流输入负端
19 V S(W) W 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地
20 P W W 相的直流输入正端
21 P V V 相的直流输入正端
22 P U U 相的直流输入正端
23 (23a) V S(V) V 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地
24 (24a) V S(U) U 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地
25 V B(U) U 相 MOSFET 驱动的高端偏压
26 V B(V) V 相 MOSFET 驱动的高端偏压
27 V B(W) W 相 MOSFET 驱动的高端偏压
了解引脚功能对于正确连接和使用模块至关重要,工程师们在设计电路时要仔细对照引脚描述进行操作。
七、电气特性
(一)逆变器部分
符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
BV DSS 漏极 - 源极击穿电压 V IN = 0 V, I D = 1 mA (注 1 ) 500 - - V
I DSS 零栅极电压漏极电流 V IN = 0 V, V DS = 500 V - - 1 mA
R DS(on) 漏极至源极静态导通电阻 V DD = V BS = 15 V, V IN = 5 V, I D = 1.0 A - 2.5 3.4
V SD 漏极 - 源极二极管正向电压 V DD = V BS = 15 V, V IN = 0 V, I D = -1.0 A - 0.9 1.2 V
t ON 开关时间 V PN = 300 V, V DD = V BS = 15 V, I D = 1.0 A V IN = 0 V  5 V, 电感负载 L = 3 mH 低端 MOSFET 开关 (注 2 ) - 720 - ns
t D(ON) - 660 - ns
t OFF - 520 - ns
t D(OFF) - 460 - ns
I rr - 1.1 - A
t rr - 145 - ns
E ON - 75 - μJ
E OFF - 7 - μJ
注:(BV{DSS}) 是 Motion SPM® 7 产品中的单个 MOSFET 的漏极和源极端子之间的绝对最大额定电压,考虑到寄生电感,(V{PN}) 应远低于该值;(t{ON}) 和 (t{OFF}) 包括内部驱动 IC 的传输延迟,实际应用中数值会因印刷电路板和布线差异而不同。
(二)控制部分
I QDD V DD 静态电流 V DD =15 V, V IN =0 V - 1.7 3.0 mA
I QBS V BS 静态电流 V BS =15 V, V IN =0 V - 45 70 μA
I PDD V DD 工作电流 V DD =15 V , F PWM =20 kHz , duty=50% , PWM 信号低端输入 - 1.9 3.2 mA
I PBS V BS 工作电流 V BS =15 V , F PWM =20 kHz , duty=50% , PWM 信号高端输入 - 300 400 μA
UV DDD 低端欠压保护(图 6 ) V DD 欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
UV DDR V DD 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
UV BSD 高端欠压保护(图 7 ) V BS 欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
UV BSR V BS 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
V TS HVIC 温度感测电压输出 V DD =15 V, T HVIC =25°C (注 3 ) 580 675 770 mV
V IH 导通阈值电压 逻辑高电平 - - 2.4 V
V IL 关断阈值电压 逻辑低电平 0.8 - - V
V SC(ref) 短路电流保护触发电平 V DD =15 V 0.45 0.5 0.55 V
t FOD 故障输出脉宽 C FOD =33 nF (注 4 ) 1.0 1.4 1.8 ms
注:(V{TS}) 只能用作模块的温度感测,不能自动关闭 MOSFETs;故障输出脉宽 (t{FOD}) 取决于电容 (C{FOD}) 的值,可采用近似公式 (C{FOD}=24 ×10^{-6} ×t_{FOD}) [F] 计算。
八、推荐工作条件
V PN 电源电压 施加在 P 和 N 之间 - 300 400 V
V DD 控制电源电压 施加在 V DD 和 COM 之间 13.5 15.0 16.5 V
V BS 高端偏压 施加在 V B 和 V S 之间 13.5 15.0 16.5 V
dV DD /dt, dV BS /dt 控制电源波动 -1.0 - 1.0 V/μs
t dead 防止桥臂直通的死区时间 V DD = V BS = 13.5 ~ 16.5 V, T J  150°C 500 - - ns
f PWM PWM 开关频率 T J  150°C - 15 - kHz
这些推荐工作条件有助于工程师优化电路设计,确保模块在最佳状态下运行。
九、热阻
R θJCB 结点 - 壳体底部的热阻 单个 MOSFET 工作条件下 (注 1 ) - 1.2 - °C/W
注:(R_{θJCB}) 是根据应用电路板布局得出的模拟值,可参考用户指导手册 SPM7 系列。
十、总结
FSB70250 Motion SPM® 7 系列模块凭借其高性能、全面的保护功能和优化的设计,为交流电机驱动系统提供了可靠的解决方案。工程师们在使用该模块时,要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FSB70250 Motion SPM
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB70250相关产品参数、数据手册,更有FSB70250的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB70250真值表,
    发表于 07-31 07:02
    FSB70550 Motion SPM® 7系列模块:小功率交流电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 04-28 14:20 87次阅读
    FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:20 88次阅读
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想选择
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想选择 在电子工程领
    的头像 发表于 04-28 14:20 89次阅读
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块高性能逆变器的理想之选
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块高性能逆变器的理想之选 在电机
    的头像 发表于 04-28 14:30 88次阅读
    FSB50550US Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:30 81次阅读
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块高性能逆变器解决方案
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块高性能逆变器解决方案 在电子工
    的头像 发表于 04-28 14:35 85次阅读
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想之选
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想之选 在电子工程领
    的头像 发表于 04-28 14:40 85次阅读
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想之选
    SPM® 5 模块,专为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供全面的高性能逆变器输出平台
    的头像 发表于 04-28 14:40 81次阅读
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块高性能逆变器的理想之选
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块高性能逆变器的理想之选 在电子工程
    的头像 发表于 04-28 14:45 74次阅读
    FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块:高效电机驱动解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:45 68次阅读
    FSB50450S Motion SPM® 5系列模块:小功率交流电机驱动的理想之选
    的头像 发表于 04-28 14:45 84次阅读
    探索Onsemi FSB50250BS Motion SPM 5模块高性能电机驱动解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:50 86次阅读
    FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块交流电机驱动高性能解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:50 106次阅读
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想之选
    的头像 发表于 04-28 15:00 106次阅读
