MFLS400医疗级AC - DC电源供应器:高性能与可靠性的完美结合
在医疗设备的设计中,电源供应器的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款出色的医疗级AC - DC电源供应器——MFLS400。
文件下载:MFLS400-1315-SF.pdf
产品概述
MFLS400系列专为强制风冷设计,是一款高效的电源供应器,在风冷条件下可提供高达400W的功率。该系列有两种外壳选项,即侧面风扇和顶部风扇设计,以满足不同的应用需求。
产品规格
输出规格
| 型号 | 描述 | 电压 | 最大负载 | 最小负载 | 纹波 |
| MFLS400 - 1312 | 带JST连接器 | 12V | 25A | 0.0A | 5% |
| MFLS400 - 1315 | 带JST连接器 | 15V | 20A | 0.0A | 5% |
| MFLS400 - 1324 | 带JST连接器 | 24V | 16.70A | 0.0A | 2% |
| MFLS400 - 1330 | 带JST连接器 | 30V | 13.30A | 0.0A | 2% |
| MFLS400 - 1348 | 带JST连接器 | 48V | 8.30A | 0.0A | 2% |
| MFLS400 - 1358 | 带JST连接器 | 58V | 6.90A | 0.0A | 2% |
对于顶部风扇版本,在型号后添加“TF”;侧面风扇版本则添加“SF”。
引脚连接
| 引脚 | 描述 |
| J1(输入) - PIN 1 | AC LINE |
| J1(输入) - PIN 2 | NOT FITTED |
| J2(输出) - PIN 3 | AC NEUTRAL |
| J2(输出) - PIN 1,2,3 | V1 +VE |
| J2(输出) - PIN 4,5,6 | V1 -VE |
| 自铆螺母(J9) | Earth |
| 信号连接器 - PIN 1 | +VS (Remote Sense) |
| 信号连接器 - PIN 2 | -VS (Remote Sense) |
输入特性
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注与条件 |
| 输入电压 | 85 | 264 | VAC | 从115VAC的100%线性降额到85VAC的70% | |
| 输入频率 | 47 | 63 | Hz | ||
| 输入电流 | 6.3 | A | |||
| 浪涌电流 | 75 | A | |||
| 功率因数 | 满载时超过0.95 |
输出特性
| 输出功率 | 400 | W | |||
| 保持时间 | 8mS | 230VAC时 | |||
| 线性调整率 | +/-0.5% | ||||
| 负载调整率 | +/-0.5% | ||||
| 输出电压可调性 | +/-3% | ||||
| 上升时间 | 55 | ms | |||
| 设定点公差 | +/-1% | ||||
| 过流保护 | > 105% | ||||
| 过压保护 | 110 to 140% | ||||
| 瞬态响应 | 25%阶跃负载变化,0.1A/uS斜率,50%占空比,50Hz = 4%,恢复时间 < 5 ms |
一般特性
| 效率 | 90% | 230VAC时 | |||
| 平均无故障时间 | 2.56m小时 | Telcordia - SR332 - issue 3 | |||
| 隔离:输入到输出 | 4380 | VAC | 输入到输出:4380VAC (2x MOPP) | ||
| 输入到地 | 1690 | 输入到地:1690VAC (1x MOPP) | |||
| 输出到地 | 1500 | 输出到地:1500VAC (1x MOPP) | |||
| 泄漏电流 | 300 uA典型;触摸电流 < 100uA |
环境特性
| 工作温度 | -40 | 70 | °C | -40到0°C启动有规格偏差保证,70°C(降额) | |
| 存储温度 | -40 | 85 | °C | ||
| 相对湿度 | 5 | 95 | % | RH,非冷凝 | |
| 工作海拔 | 16,000 | ft | |||
| 短路保护 | 打嗝模式 | ||||
| 开关频率 | PFC – 70 to 130 KHz, PWM – 50 - 80 KHz | ||||
| 冷却 | 内置风扇冷却 |
电磁兼容性(EMC)
发射
| 现象 | 标准 | 测试等级 | 备注与条件 |
| 传导 | EN 55011 | Level B | CISPR22 - B, FCC PART15 - B |
| 辐射 | EN 55011 | Level A | 带外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M或输入电缆中的等效磁芯)时为Level B |
抗扰度
| 现象 | 标准 | 测试等级 | 标准 | 备注与条件 |
| 输入电流谐波(医疗设备EMC) | EN 61000 - 3 - 2 | Class A | ||
| 电压波动和闪烁(低压PSU EMC) | EN 61000 - 3 - 3 | 符合要求 | ||
| ESD抗扰度 | EN 61000 - 4 - 2 | Level 4 | A | |
| 辐射场抗扰度 | EN 61000 - 4 - 3 | Level 3 | A | |
| 电快速瞬变抗扰度 | EN61000 - 4 - 4 | Level 3 | A | |
| 浪涌抗扰度 | EN 61000 - 4 - 5 | Level 3 | A | |
| 传导抗扰度 | EN61000 - 4 - 6 | Level 3 | A | |
| 磁场抗扰度 | EN61000 - 4 - 8 | Level 4 | A | |
| 电压暂降、中断 | EN61000 - 4 - 11 | A & B |
安全认证
| 安全机构 | 安全标准 | 备注与条件 |
| CB | IEC 60601 - 1:2005, IEC 60601 - 1:2005/AMD1:2012 | 输入到输出:4380VAC (2x MOPP),输入到地:1690VAC (1x MOPP),输出到地:1500VAC (1x MOPP) |
| Nemko | EN60601 - 1 | |
| UL | ANSI / AAMI 60601 - 1 | |
| CSA | CSA C22.2 No.60601 - 1 | |
| CE Mark | 符合LVD指令 |
降额曲线
输出降额与输入电压
输入电压从115VAC的100%线性降额到85VAC的70%。
功率降额
- 24V、30V、48V、58V输出:强制风冷负载在40°C以下为400W,40°C以上每升高1°C降额1.66%,直到70°C。
- 12V、15V输出:强制风冷负载在40°C以下为300W,40°C以上每升高1°C降额1.66%。
机械设计
尺寸
- 顶部风扇版本:约123.7 x 77.2 x 82.3 mm
- 侧面风扇版本:135 x 109 x 50 mm
重量
约700克
总结
MFLS400医疗级AC - DC电源供应器以其高效、高功率密度、宽工作温度范围和严格的安全认证,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。在设计医疗设备时,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和外壳选项。你在设计医疗设备电源时,会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的想法。
举报投诉
电源供应器
1文章
116浏览量
13818
热点推荐
PFE3600-12-069RA 3600W AC - DC 前端电源:高性能与可靠性的完美结合
XP Power CCL400系列AC - DC电源供应器:高功率、高性能的理想之选
XP Power CCL400系列AC - DC电源供应器:高功率、高性能的理想之选 在电子设备
工业与医疗应用的理想之选:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器
工业与医疗应用的理想之选:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器 在电子设备的设计中,电源
TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合 在电子设
TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
RECOM RACM230-G系列AC/DC转换器:高性能与高可靠性的完美结合
COSEL LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器深度解析
COSEL LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器深度解析 在医疗电子设备的设计中,
