FCS60系列AC - DC电源供应器:高效与安全的完美结合
在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下XP Power的FCS60系列AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:FCS60US12.pdf
一、产品概述
FCS60系列电源供应器专为降低空载功耗和提高效率而设计,以帮助设备设计符合最新的环保法规。它适用于医疗、ITE(信息技术设备)和家用电器等多种应用场景,无论是Class I还是Class II安装方式都能满足要求。该系列电源采用低轮廓设计,高度仅为1.04英寸,占地面积为2英寸×4英寸,非常适合对空间要求较高的应用。
二、关键特性与优势
(一)高效节能
FCS60系列具有高达85% - 86%的效率(典型值),在230 VAC输入且满载的情况下表现出色。同时,其空载输入功率小于0.3 W,大大降低了能源消耗,符合环保要求。这不禁让人思考,在如今倡导绿色能源的大环境下,这样的高效节能特性将为企业和社会带来多少潜在的经济效益和环境效益呢?
(二)紧凑设计
2英寸×4英寸的占地面积和1.04英寸的低轮廓设计,使得FCS60系列能够轻松集成到各种设备中,节省空间。对于那些对空间布局有严格要求的应用,如小型医疗设备或紧凑的ITE产品,这种紧凑设计无疑是一大福音。
(三)广泛的认证
该系列电源获得了医疗、ITE和家用电器等多种认证,包括IEC60950 - 1、IEC60601 - 1 Ed 3.1、IEC60335 - 1等。这些认证不仅证明了产品的安全性和可靠性,也为其在不同领域的应用提供了保障。那么,在实际应用中,这些认证对于产品的市场推广和用户信任度的提升究竟起到了多大的作用呢?
(四)高功率密度
FCS60系列的功率密度达到了7.2 W/in³,能够在有限的空间内提供高达60 W的功率输出。这使得它在需要高功率但空间有限的应用中具有明显的优势。
(五)低噪声与高安全性
低噪声设计使得FCS60系列在运行过程中不会对周围环境产生干扰,而其严格的安全标准和保护功能,如过压保护、过载保护和短路保护等,确保了设备和人员的安全。
三、技术规格详解
(一)输入特性
- 输入电压范围:80 - 264 VAC,能够适应不同的电网环境。不过,需要注意的是,在80 - 90 VAC之间需要进行输出功率的降额处理。
- 输入频率:47 - 63 Hz,满足大多数地区的电网频率要求。
- 功率因数:符合EN61000 - 3 - 2 class A标准,有效减少对电网的干扰。
(二)输出特性
- 输出电压:提供12 V、15 V、18 V、24 V、36 V和48 V等多种选择,满足不同设备的需求。
- 输出精度:初始设置精度在±1%以内(50%负载,115/230 VAC),输出电压调整范围为±10%。
- 负载特性:无最小负载要求,启动延迟时间为1 - 2 s,输出上升时间为50 ms,保持时间在115/230 VAC满载时分别为8.3/20 ms。
(三)环境适应性
- 工作温度范围:- 25°C - +70°C,存储温度范围为 - 40°C - +85°C,能够适应不同的环境条件。不过,在高温环境下需要参考降额曲线进行功率调整。
- 湿度范围:5% - 95%RH(无冷凝),保证了在不同湿度环境下的稳定运行。
- 海拔高度:ITE应用可达5000 m,医疗应用可达4000 m,适用于不同海拔地区的使用。
四、EMC特性
(一)发射特性
- 传导发射:符合EN55011/32 Class B标准,对于Class I应用,需要将两个标记的安装孔连接到安全地以满足Class B传导和辐射发射要求。
- 辐射发射:默认符合EN55011/32 Class A标准,若使用Wurth Electronics 742 700 91并在AC输入上绕4圈,则可达到Class B标准。
- 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,减少对电网的谐波污染。
(二)抗扰度特性
FCS60系列在ESD、辐射、EFT、浪涌、传导、磁场等方面都具有良好的抗扰度,符合相关标准要求。在不同的电压暂降和中断情况下,也能根据不同的标准和条件做出相应的响应,确保设备的稳定运行。
五、机械细节
(一)连接器
- 输入连接器(CN1):采用JST housing VHR - 3N和JST Series SVH - 21T - P1.1压接端子,Pin 1为Line,Pin 3为Neutral,Pin 2未安装。对于Class I应用,标记的安装孔必须连接到安全地。
- 输出连接器(CN2):同样采用JST housing VHR - 2N和JST Series SVH - 21T - P1.1压接端子,Pin 1为+Vout,Pin 2为 - Vout。
(二)尺寸与重量
尺寸为2.00 x 4.00 x 1.04英寸(50.8 x 101.6 x 26.4 mm),公差为±0.02英寸(0.5 mm),重量约为0.25 lbs(112 g)。
六、总结
FCS60系列AC - DC电源供应器以其高效节能、紧凑设计、广泛认证、高功率密度等优势,为医疗、ITE和家用电器等领域的设备设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和场景,合理选择FCS60系列的不同型号,以实现设备的最佳性能。同时,我们也应该思考,随着技术的不断发展,未来的电源供应器还会有哪些新的突破和创新呢?
希望通过本文的介绍,能让大家对FCS60系列电源供应器有更深入的了解,在电子设备设计中做出更合适的选择。
高效节能
16浏览量
5808
