MBC401系列400W AC - DC电源供应器:医疗设备电源的理想之选
chencui 2026-04-28 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源供应器的性能和稳定性对于各类设备的正常运行起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是MBC401系列400W AC - DC电源供应器,它专为医疗设备等应用场景设计,具备诸多出色的特性和优势。
文件下载:MBC401-1012.pdf
一、产品概述
MBC401系列AC - DC电源供应器可通过90 - 264 VAC的宽输入电压范围,提供高达400W的稳压输出功率,有12、24、28、36或48 VDC等单输出电压可选。该系列拥有五种不同的薄型封装,提供12V和5V备用输出,具备全套保护功能。其可用的控制信号包括电源良好(P_OK)、远程开/关(PS_ON)以及(+)负载线上的远程感应补偿。而且,它符合医疗设备最新的国际安全标准,提供2xMoPP患者保护措施,适用于BF级应用部件,并带有欧洲低电压指令(LVD)的CE标志。
二、关键特性与优势
1. 宽输入电压范围
该系列电源供应器支持90 - 264 VAC的通用输入电压范围,这意味着它可以在全球不同地区的电网环境下稳定工作,无需担心电压波动对设备造成影响。这种宽范围的输入适应性,大大提高了产品的通用性和可靠性。
2. 高效节能
  • 高转换效率:典型效率高达94%,能够有效减少能量损耗,降低运行成本。对于长时间运行的设备来说,这不仅可以节省电力资源,还能减少设备发热,延长设备使用寿命。
  • 低待机功耗:待机功耗小于0.5W,在设备不工作时能够最大程度地降低能耗,符合节能环保的设计理念。
3. 丰富的输出配置
  • 多种输出电压:提供12、24、28、36、48 VDC等标准输出电压,满足不同设备的电源需求。
  • 备用输出:具备+5V备用输出(2A)和12V辅助输出(1A),为设备的待机和辅助功能提供稳定的电源支持。
4. 全面的保护功能
  • 过温保护:当设备温度过高时,自动启动保护机制,防止设备因过热而损坏。
  • 过流和短路保护:在输出电流过大或发生短路时,能够迅速切断电路,保护设备和人员安全。
  • 输入欠压锁定:当输入电压低于设定值时,自动锁定电源,避免设备在不稳定的电压下工作。
5. 智能控制功能
  • 风扇速度控制:在输出功率小于50W时,风扇自动关闭,降低噪音和能耗;当功率增加时,风扇自动启动并根据负载情况调整转速,确保设备散热良好。
  • 远程开/关和电源良好信号:支持远程控制电源的开启和关闭,并通过P_OK信号反馈电源的工作状态,方便用户进行系统集成和监控。
三、产品选型
MBC401系列提供了多种不同型号和封装可供选择,以满足不同应用场景的需求。以下是部分型号的主要参数: 型号 封装与散热方式 输入电压范围 [VAC] 标称输出电压 [VDC] 最大输出功率 [W] 最大输出电流 [A] 尺寸
MBC401 - 1012 开放式框架对流/强制风冷 90 - 264 12 400 33.3 76.0 x 164.2 x 37.7 mm (2.99 x 6.46 x 1.48 in)
MBC401 - 1024 - UC U型底盘对流/强制风冷 90 - 264 24 400 16.7 84.4 x 166.5 x 40.0 mm (3.32 x 6.55 x 1.57 in)
MBC401 - 1036 - T 通风罩顶部风扇 90 - 264 36 400 11.1 84.4 x 183.0 x 41.0 mm (3.32 x 7.20 x 1.61 in)
在选择型号时,需要根据设备的功率需求、散热条件和安装空间等因素进行综合考虑。
四、技术参数详解
1. 输入规格
  • 电压范围:AC输入电压为90 - 264 VRMS,DC输入电压为170 - 270 VDC,能够适应不同的电源环境。
  • 频率范围:输入频率为47 - 440 Hz,支持常见的50/60 Hz电网频率。
  • 电流和功率:在不同输入电压和负载条件下,输入电流和功率有相应的规定,例如在180 VAC、最大负载、50/60 Hz时,输入电流RMS为2.5A;在90 VAC、最大负载、50/60 Hz时,输入电流RMS为5.0A。
  • 效率和功率因数:在不同负载和输入电压下,效率可达90% - 94%,功率因数在满额定负载、115 VAC、60 Hz和230 VAC、50 Hz输入电压时不低于0.95,符合相关标准要求。
2. 输出规格
  • 输出电压和功率:V1输出电压有12、24、28、36、48 VDC等可选,不同型号和散热方式下,输出功率和电流有所不同。例如,风扇冷却和强制风冷(> 400 LFM)的所有型号,V1输出功率额定为400W,峰值功率可达440W(≤ 10 s)。
  • 负载调节和纹波:具备良好的负载调节能力,负载线交叉调节和线路调节在规定范围内,纹波和噪声也控制在较低水平,确保输出电压的稳定性。
  • 启动和保持时间:启动上升时间在5 - 85 ms之间,启动延迟和保持时间也有明确规定,保证设备能够快速稳定地启动和运行。
3. 信号、控制与定时规格
  • PS_ON信号:为有源低电平,+5 V TTL信号兼容,可用于远程控制电源的开启和关闭。
  • P_OK信号:+5 V TTL兼容,用于反馈电源的工作状态,当V1输出稳定后,P_OK信号从低电平变为高电平。
  • 波形参数:在AC输入开关和PS_ON信号状态变化时,有相应的波形参数要求,如主输出上升时间、P_OK延迟时间等,确保电源的稳定切换和可靠运行。
4. 保护规格
  • 过流和短路保护:在标称输入电压下,V1、V2和5V SB采用打嗝模式自动恢复,确保设备在异常情况下能够自动保护。
  • 过压保护:当输出电压超过额定值的一定比例时,设备会自动关闭并锁定,防止损坏设备。
  • 过温保护:初级阶段采用关闭并锁定的方式,次级侧采用打嗝模式自动恢复,保证设备在高温环境下的安全运行。
  • 隔离保护:具备初级到次级、输入到PE、V1到V2和输出到PE的隔离保护,提供2x MoPP或1x MoPP的保护措施,确保人员和设备的安全。
5. 环境规格
  • 温度范围:工作温度范围为 -20 - 50 °C,在不超过50 °C时无需降额;存储温度范围为 -40 - 85 °C。在70 °C时,根据散热方式不同,输出功率会进行线性降额。
  • 湿度和海拔:相对湿度在非冷凝条件下,工作时不超过90%,非工作时不超过95%;工作海拔可达4000 m。
  • 抗冲击和振动:符合EN 60068 - 2 - 27和EN 60068 - 2 - 64标准,具备良好的抗冲击和振动能力,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
  • MTBF和使用寿命:在满负载、120 V AC、40 °C环境下,MTBF可达400000小时;在低线范围、200 W、40 °C环境、自然对流条件下,使用寿命可达4年。
五、电磁兼容性(EMC
1. 发射特性
  • 传导发射:在115 V RMS和230 V RMS、最大负载下,符合EN 60601 - 1 - 2(医疗)标准的B级要求,有4 dB的最小余量。
  • 辐射发射:在10 m距离处(-T、-S型号),符合EN 60601 - 1 - 2(医疗)标准的B级要求。
  • 电压波动和闪烁:在20%、50%和100%最大负载、标称输入电压下,符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  • 谐波电流发射:在标称输入电压、输出负载 > 50 W时,符合EN 61000 - 3 - 2标准的C级要求。
2. 抗扰度特性
  • 静电放电(ESD:在系统的任何点承受15 kV空气放电和8 kV接触放电,符合EN 61000 - 4 - 2标准的4级要求。
  • 辐射场抗扰度:在3 V/m、80 - 1000 MHz、1 KHz / 2 Hz 80% AM条件下,符合EN 61000 - 4 - 3标准的3级要求。
  • 电快速瞬变(EFT):在AC电源端口承受±2 kV、信号/控制线承受±1 kV的电快速瞬变,符合EN 61000 - 4 - 4标准的3级要求。
  • 浪涌抗扰度:在AC电源端口承受±2 kV线对线、± 4 kV线对地的浪涌,符合EN 61000 - 4 - 5标准的4级要求。
  • 传导射频抗扰度:在3 V RMS、0.15 - 80 MHz、1 KHz/2 Hz 80% AM条件下,符合EN 61000 - 4 - 6标准的3级要求。
  • 电压暂降和中断:能承受不同程度的电压暂降和中断,符合EN61000 - 4 - 11标准的相关要求。
六、安全认证机械规格
1. 安全认证
该系列电源供应器通过了CSA/UL、IEC IECEE CB、CE等多项安全认证,符合相关医疗设备安全标准,为产品的质量和安全性提供了可靠保障。
2. 机械规格
不同封装型号的重量和尺寸有所不同,例如开放式框架型号重量为410 g(0.90 lb),尺寸为76.0 x 164.2 x 37.7 mm (2.99 x 6.46 x 1.48 in);U型底盘型号重量为525 g(1.16 lb),尺寸为84.4 x 166.5 x 40.0 mm (3.32 x 6.55 x 1.57 in)等。同时,文档还提供了各型号的外形图和连接方式,方便用户进行安装和使用。
七、应用领域
MBC401系列电源供应器广泛应用于医疗设备领域,如诊断设备、成像设备、呼吸设备、治疗器械、牙科设备、皮肤科美容医学设备等。其高性能、高可靠性和安全性能够满足医疗设备对电源的严格要求,为医疗设备的稳定运行提供有力支持。
在实际应用中,我们需要根据具体的设备需求和使用环境,选择合适的型号和封装,并注意电源的安装、散热和维护等问题。同时,对于电源的性能和可靠性,还需要进行严格的测试和验证,以确保设备的正常运行。大家在使用过程中有没有遇到过电源供应器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 医疗设备
  • 电源供应器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ABS400系列400W AC - DC电源:密封IP67的卓越
    的头像 发表于 04-28 15:15 29次阅读
    MFLS400医疗AC - DC电源供应器:高性能与可靠性的完美结合
    MFLS400医疗AC - DC电源供应器:高性能与可靠性的完美结合 在
    的头像 发表于 04-28 11:05 252次阅读
    MBC1200 / MBE1200系列1200W AC - DC电源供应器技术解析
    的头像 发表于 04-28 10:55 259次阅读
    ABC601系列600W AC - DC电源供应器:工业与医疗领域的理想
    的头像 发表于 04-28 09:55 199次阅读
    ABC401系列400W AC - DC电源供应器的技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-28 09:55 207次阅读
    XP Power CCL400系列AC - DC电源供应器:高功率、高性能的理想
    的头像 发表于 04-27 15:40 69次阅读
    FCS60系列AC - DC电源供应器:高效节能的设计
    的头像 发表于 04-27 13:50 38次阅读
    TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想
    的头像 发表于 04-26 16:55 1050次阅读
    工业与医疗应用的理想:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器
    的头像 发表于 04-26 14:30 311次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想
    的头像 发表于 04-17 16:50 91次阅读
    400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列医疗设备供电的理想
    的头像 发表于 04-05 12:05 271次阅读
    EPP - 400系列400W单输出电源模块:工业应用的理想
    的头像 发表于 04-05 09:05 249次阅读
    COSEL PMA系列医疗AC - DC电源供应器深度解析
    COSEL PMA系列医疗AC - DC电源供应器深度解析 在
    的头像 发表于 03-27 13:35 178次阅读
    COSEL LMA 系列医疗AC - DC 电源供应器深度解析
    COSEL LMA 系列医疗AC - DC 电源供应器深度解析 在
    的头像 发表于 03-27 12:10 175次阅读
    FETA系列AC - DC电源供应器:高功率密度的理想选择
    FETA系列AC - DC电源供应器:高功率密度的理想选择 在电子
    的头像 发表于 03-27 10:55 181次阅读
