ECH450系列AC - DC电源供应器:高效与安全的完美结合
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们要深入探讨的是XPPower的ECH450系列AC - DC电源供应器,它在医疗和ITE应用中表现卓越,为设备提供了可靠的电力支持。
文件下载:ECH450PS24.pdf
产品概述
ECH450系列电源供应器获得了医疗和ITE应用的认证,采用强制风冷和自然对流冷却两种方式,能适应不同的工作环境。其超紧凑的尺寸仅为5.0”×3.0”,却能提供高达450W的强制风冷功率和250W的自然对流冷却功率,功率密度达到了20W/in³,在有限的空间内实现了高功率输出。此外,该系列还具备5V待机和远程开关功能,以及12V风扇输出,方便系统的散热管理。
产品特性
高效节能
ECH450系列的效率高达94%,能有效降低能源消耗,减少热量产生。在设计上,它最大限度地减少了空载功耗,符合最新的环保法规,有助于设备设计满足环保要求。
安全可靠
该系列电源供应器包含两个保险丝,满足医疗应用对低泄漏电流的要求。同时,它具备多种保护功能,如过压保护、过载保护、短路保护和过温保护等,确保设备在各种异常情况下都能安全运行。
宽工作温度范围
ECH450系列能在 - 20°C至 + 70°C的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。不过,为了确保安全,其安全认证温度为50°C。
丰富的输出选项
该系列提供多种输出电压可供选择,包括12V、15V、19V、24V、36V、48V和54V,能满足不同设备的需求。同时,还配备了5V/1A的待机输出和12V/0.6A的风扇输出。
产品规格
输入特性
- 输入电压:工作范围为90 - 264VAC,在100VAC时输出功率为100%,在90VAC时输出功率降为90%。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 功率因数:在230VAC、100%负载时,功率因数大于0.9,符合EN61000 - 3 - 2的A类标准(负载大于175W时为C类)。
- 输入电流:在115/230VAC时,满载输入电流分别为4.5A/2.3A。
- 浪涌电流:在230VAC冷启动、25°C时,浪涌电流最大为120A。
- 接地泄漏电流:在115/230VAC/50Hz(典型值)和264VAC/60Hz(最大值)时,接地泄漏电流分别为80/135μA和250μA。
- 空载输入功率:当主输出被抑制时,空载输入功率最大为0.21W。
- 输入保护:在火线和零线中内置了F8A/250V的保险丝。
输出特性
主输出
- 输出电压:范围为12 - 54VDC。
- 初始设置精度:在50%负载、115/230VAC时,精度为±1%。
- 最小负载:无需最小负载。
- 启动延迟:在115/230VAC满载时,启动延迟最大为2s。
- 保持时间:在115VAC满载时,保持时间最小为10ms。
- 漂移:预热20分钟后,漂移为±0.02%。
- 线性调整率:在90 - 264VAC时,线性调整率为±0.5%。
- 负载调整率:在0 - 100%负载时,负载调整率为±1%。
- 瞬态响应:在50 - 75%和75 - 50%负载阶跃时,瞬态响应为4%,并能在小于500μs内恢复到1%以内。
- 过冲/下冲:满载时,过冲/下冲为2 - 5%。
- 纹波和噪声:在20MHz带宽和47μF电解电容与0.1μF陶瓷电容并联的情况下,纹波和噪声为2%峰 - 峰值。
- 过压保护:过压保护范围为110 - 130%额定电压,需重新输入电源来复位。
- 过载保护:过载保护范围为110 - 130%额定电流。
- 短路保护:具备跳闸和重启功能。
- 温度系数:温度系数为0.02%/°C。
- 过温保护:内部测量,自动复位。
- 输出泄漏电流:在264VAC/60Hz时,输出泄漏电流最大为50μA。
5V待机输出
- 输出电压:典型值为5.0VDC。
- 最小负载:无需最小负载。
- 启动延迟:在115/230VAC满载时,启动延迟最大为0.5s。
- 保持时间:在115VAC满载时,保持时间最小为500ms。
- 负载调整率:在0 - 100%负载时,负载调整率为1.5%。
- 过冲/下冲:满载时,过冲/下冲为5%。
- 过载保护:过载保护电流最大为2.0A。
- 短路保护:具备跳闸和重启功能。
- 远程开关:具体操作见应用说明。
其他特性
- 效率:在230VAC满载时,效率为93/94%。
- 隔离:输入到输出、输入到地、输出到地的隔离电压分别为4000VAC(2x MOPP)、1500VAC(1x MOPP)和1500VAC(1x MOPP)。
- 开关频率:PFC固定频率为70kHz,主转换器可变频率为82 - 185kHz,5V待机输出可变频率为22 - 85kHz。
- 功率密度:最大为21W/in³。
- 平均无故障工作时间:根据MIL - HDBK - 217F,Notice 2 +25°C GB标准,平均无故障工作时间为300kHrs。
- 重量:开放式框架约为0.86lb(390g), - C版本约为1.26lb(570g), - TF版本约为1.29lb(585g), - EF版本约为1.46lb(660g)。
环境适应性
温度范围
- 工作温度: - 20 - +70°C,具体降额曲线见附图5,安全认证温度为50°C。
- 存储温度: - 40 - +85°C。
冷却要求
当功率大于250W时,需要强制风冷,风量为13.8CFM。
湿度
湿度范围为5 - 95%RH,无冷凝。
海拔高度
ITE应用的工作海拔为5000m,医疗应用为4000m。
冲击和振动
- 冲击:在每个平面承受±3×30g的冲击,共18次冲击,30g冲击持续时间为11ms(±0.5ms),半正弦波,符合EN60068 - 2 - 27标准。
- 振动:单轴10 - 500Hz、2g扫描,在三个平面的共振点进行耐久性测试,符合EN60068 - 2 - 6标准。
EMC特性
发射特性
- 传导发射:符合EN55011/32的B类标准。
- 辐射发射:符合EN55011/32的B类标准。
- 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2的A类标准(负载大于175W时为C类)。
- 电压功能:符合EN61000 - 3 - 3标准。
抗扰度特性
该系列电源供应器符合多项EMC抗扰度标准,如IEC60601 - 1 - 2、EN61204 - 3等,能有效抵抗静电放电、辐射、电快速瞬变、浪涌、传导干扰和磁场干扰等。
安全认证
ECH450系列获得了多项安全认证,包括CB报告(IEC62368、IEC60601 - 1 Ed 3.1)、UL(UL62368 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1 & CSA C22.2 No.60601 - 1:08)、EN(EN62368 - 1、EN60601 - 1)、CE和UKCA等。同时,它具备2x MOPP(患者保护措施)的初级到次级隔离、1x MOPP的初级到地隔离和1x MOPP的次级到地隔离。
机械细节
该系列电源供应器提供多种版本,包括开放式框架、带通风罩的 - C版本、顶部风扇的 - TF版本和端部风扇的 - EF版本。不同版本的尺寸和重量略有差异,但都采用了标准的连接器,方便安装和使用。
输入连接器(CN1)
- 引脚1:中性线
- 引脚2:无引脚
- 引脚3:火线
- 适配JST外壳VHR - 3N
输出连接器(CN2)
根据不同版本,引脚定义有所不同,但主要包括输出正负极。适配Molex 39 - 01 - 2100或JST外壳VHR - 4N。
风扇连接器(CN3)
- 引脚1:风扇正极
- 引脚2:风扇负极
- 适配JST外壳PHR - 2
信号连接器(CN202)
- 引脚1:+5V待机
- 引脚2:返回
- 引脚3:远程开关
- 适配JST外壳PHR - 3
远程感应连接器(CN4)
- 引脚1:+感应
- 引脚2: - 感应
- 适配JST外壳PHR - 2
热考虑
为了确保电源供应器在最终使用设备中的安全运行,必须监控某些组件的温度,避免超过其最大温度限制。具体组件和最大温度如下:
- T3线圈:110°C
- L3线圈:120°C
- Q3主体:120°C
- C5:105°C
- C39:105°C
使用寿命
ECH450系列的估计使用寿命取决于最终应用中的冷却安排和负载条件。由于最终应用的不确定性,其估计使用寿命基于产品中关键电容器在实际安装后的测量温度。通过附图6可以了解给定组件温度下的估计使用寿命,假设在该温度下连续运行。
远程开关功能
通过CN202信号连接器的引脚3(远程开关)和引脚2(返回)的连接状态,可以控制电源输出的开关。将引脚3连接到引脚2时,输出关闭;引脚3浮空或连接到引脚1(+5V待机)时,输出打开。
综上所述,ECH450系列AC - DC电源供应器以其高效、安全、可靠的特性,为医疗和ITE应用提供了理想的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的版本,并注意热管理和安全认证等方面的要求。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
