PFE3600-12-069RA 3600W AC - DC 前端电源:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的电源设计领域,高性能、高可靠性的电源供应至关重要。PFE3600 - 12 - 069RA 3600W AC - DC 前端电源就是这样一款满足多种需求的优质电源产品。下面,我们就来详细了解一下这款电源的特点、性能及应用。
文件下载:PFE3600-12-069RA.pdf
一、产品概述
PFE3600 - 12 - 069RA 是一款 3600 瓦的 AC/DC 功率因数校正(PFC)和 DC - DC 电源。它能够将标准交流市电或高压直流母线电压转换为 12VDC 的主输出,为高性能、高可靠性的服务器、路由器和网络交换机中的中间总线架构(IBA)供电。该电源符合国际安全标准,并带有欧洲低压指令(LVD)的 CE 标志。
二、关键特性与优势
1. 高效节能
它达到了一流的白金效率,采用了先进的硅功率器件和软过渡拓扑结构,结合全数字控制方案,有效降低了开关损耗。同时,输出端的同步整流器减少了大电流输出路径中的损耗。风扇转速由数字控制,可根据环境温度和负载条件将所有组件保持在最佳工作温度,从而提高了整体效率。
2. 宽输入电压范围
支持 90 - 300VAC 的交流输入电压范围,以及 192 - 400VDC 的直流输入电压范围,适应不同的电源环境。此外,它还具备功率因数校正功能,通过同步控制输入电流波形与输入电压,实现了在宽输入电压和负载范围内出色的 PFC 效果。
3. 热插拔与并联操作
具备热插拔能力,方便系统维护和扩展。通过模拟总线实现有源均流的并联操作,多个电源可并行工作,提高系统的供电能力和可靠性。
4. 高密度设计
拥有 37W/in³ 的高功率密度,体积小巧,尺寸仅为 69 x 42 x 555mm,适合对空间要求较高的应用场景。
5. 数字控制与通信
采用全数字控制,提升了性能和稳定性。配备 I2C 通信接口和 Power Management Bus 协议,可用于监测、控制和通过引导加载程序进行固件更新。
6. 多重保护
具备过温、输出过压和过流保护功能,确保电源和系统的安全运行。同时,产品符合 RoHS 标准,环保可靠。
7. 状态指示
配备 2 个状态 LED,分别指示 AC OK 和 DC OK,并带有故障信号,方便用户实时了解电源状态。
三、技术参数详解
1. 输入参数
- 交流输入:额定输入电压为 230VAC,正常工作范围是 90 - 300VAC,输入频率为 47 - 63Hz,功率因数在额定输入电压、50Hz 和大于 0.3 倍额定电流时不低于 0.96。
- 直流输入:额定输入电压为 240VDC,正常工作范围是 192 - 400VDC。
- 其他参数:输入保险丝为快速动作的 30A 保险丝(6.3 × 32mm),串联在 L 线和 N 线上;浪涌电流限制在输入电压从最小值到最大值、NTC 温度为 25°C 时不超过 50Ap。
2. 输出参数
- 主输出 V1:额定输出电压为 12.3VDC,输出设定点精度在 0.5 倍额定电流、环境温度为 25°C 时为 ±0.5%。在输入电压小于 180VAC 时,额定输出功率为 1400W,额定输出电流为 114A;在输入电压大于 180VAC 时,额定输出功率为 3600W,额定输出电流为 293A。
- 待机输出 VSB:额定输出电压为 12VDC,额定输出功率为 60W,额定输出电流为 5A。
3. 保护参数
- 过压保护:主输出 V1 的过压阈值为 13.6 - 14.8VDC,过压锁存关闭时间为 1ms;待机输出 VSB 的过压阈值为 13.3 - 14.5VDC,过压锁存关闭时间为 1ms。
- 过流保护:主输出有静态过流保护和软件反馈控制的过流保护两种方式;待机输出采用打嗝式过流保护。
- 其他保护:具备输入欠压保护、输出隔离保护等功能。
四、信号与控制
1. 电气特性
电源的多个输入输出信号引脚具有明确的电气特性要求,如 PSKILL / PSON_L 输入的低电平电压范围为 - 0.2 - 0.8V,高电平电压范围为 2.0 - 3.6V;PWOK_L、INOK_L、SMB_ALERT_L 等输出引脚也有相应的电压和电流要求。
2. 接口信号
所有信号引脚与信号地 SGND 之间添加了 15V 齐纳二极管,以保护内部电路免受负电压和高正电压的影响。多个并联电源的信号引脚可直接互连,无输入电源的电源不会影响并联电源的信号。
3. 前端 LED
前端有 2 个 LED 用于显示电源状态,绿色 LED 指示交流电源的通断,双色(绿色和黄色)LED 指示直流电源的存在或故障情况。
4. 其他控制信号
PRESENT_L 引脚用于指示电源已插入;PSKILL 输入用于在电源拔出时断开主输出;PSON_L 输入用于启用或禁用主输出 V1 并清除任何锁存的故障条件;PWOK_L 输出指示 VSB 和 V1 输出是否在规定范围内。
5. 电流共享
主输出 V1 采用有源电流共享方案,通过互连 ISHARE 引脚实现。当电源出现内部故障或未开启时,会断开其 ISHARE 引脚与共享总线的连接,防止影响其他电源。
6. 感测输入
主输出设有感测线,用于补偿负载线上的电压降。最大允许的正轨电压降为 200mV,PGND 轨电压降为 100mV。
7. I2C / PMBus® 通信
电源通过 I2C 接口与 PMBus® 协议进行通信,支持多种读写命令,可实现对电源的监测和控制。通信接口有特定的电气参数和时序要求,如时钟速度最高可达 100kbps,时钟拉伸限制在 1ms 等。
五、温度与风扇控制
为确保最佳冷却效果,需保证电源有足够的气流。PFE3600 - 12 - 069RA 采用反向气流设计,空气从电源前端进入,从后端流出。风扇由微处理器控制,其转速根据输出功率和进气温度进行调整,以保证电源的最佳冷却效果。
六、电磁兼容性
1. 抗扰度
电源满足多项抗扰度标准,如 ESD 接触放电(±8kV)、ESD 空气放电(±15kV)、辐射电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌、射频传导抗扰度以及电压暂降和中断等测试要求。
2. 发射
在传导发射、辐射发射、谐波发射、声学噪声和交流闪烁等方面均符合相关标准,如传导发射和辐射发射符合 EN55022 / CISPR 22 标准的 A 类要求。
七、安全与认证
电源在工厂按照 IEC/EN 62368 - 1 和 UL/CSA 62368 - 1 标准进行了最大电气强度测试,现场不应重复进行输入 - 输出电气强度测试。该电源获得了多项安全认证,如 IEC62368 - 1(CB)、EN62368 - 1(Nemko)和 UL/CSA62368 - 1(cCSAus)。
八、环境与机械参数
1. 环境参数
工作环境温度在不同海拔和负载条件下有所不同,如在 4000m 海拔、输入电压从最小值到最大值、主输出和待机输出额定电流时,环境温度范围为 0 - 35°C;在 1800m 海拔时,正常工作环境温度范围为 0 - 45°C,扩展温度范围为 45 - 55°C。存储温度范围为 - 40 - 70°C,工作海拔最高可达 4000m。
2. 机械参数
电源尺寸为 69 x 42 x 555mm,重量为 2.60kg。用户可根据需要索取电源外壳的 3D 模型文件。
九、应用与配件
1. 应用场景
适用于高性能服务器、路由器和交换机等设备,为其提供稳定可靠的电源供应。
2. 配件
包括 I2C 实用程序(用于编程、控制和监测电源)、单连接器板(用于操作电源单元)和钥匙螺丝(用于电源定向)等。
PFE3600 - 12 - 069RA 3600W AC - DC 前端电源凭借其高效、可靠、多功能等特点,在电子设备电源领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款电源的优势,以满足系统对电源的高性能要求。你在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源应用
1文章
87浏览量
9912
