COSEL LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器深度解析
在医疗电子设备的设计中,电源供应器的性能和可靠性至关重要。COSEL 的 LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器,以其出色的特性和全面的安全认证,成为众多医疗设备制造商的理想选择。下面,我们将对该系列电源供应器进行详细解析。
文件下载:LMA150F-24-HY.pdf
1. 产品概述
LMA 系列包括 LMA100F、LMA150F 和 LMA240F 三款产品,它们均为单输出电源,具备通用输入(AC85 - 264V)和功率因数校正功能,适用于全球范围内的医疗电气设备。
2. 主要特性
2.1 安全认证与合规性
- CE 标志与指令合规:产品带有 CE 标志,符合低电压指令和 RoHS 指令,确保了产品在欧盟市场的合规性。
- 医疗安全认证:获得了 ANSI/AAMI ES60601、EN60601 - 1 3rd 等安全机构认证,同时符合 IEC60601 - 1 - 2 4th Ed.,满足医疗设备对安全的严格要求。
- EMI 与谐波衰减:符合 FCC - B、CISPR22 - B、EN55011 - B、EN55022 - B、VCCI - B 等 EMI 标准,以及 IEC61000 - 3 - 2 (Class A)的谐波衰减要求,有效减少电磁干扰。
2.2 电气性能
- 高效与高功率因数:不同型号在不同输入电压下均能保持较高的效率,功率因数可达 0.95 - 0.99(Io = 100%),降低能源损耗。
- 低漏电流:漏电流最大为 0.10 / 0.25mA(ACIN 100V / 240V 60Hz,Io = 100%,根据 IEC60601 - 1),保障患者和操作人员的安全。
- 输出稳定:输出电压精度高,纹波和噪声小,如在 0 至 +50°C 时,纹波最大值为 120mVp - p,纹波噪声最大值为 150mVp - p。
2.3 保护功能
- 内置多重保护:具备浪涌电流、过电流和过电压保护电路,确保电源在异常情况下的安全运行。过电流保护在超过额定值 105%(选项 - H 时超过峰值电流 101%)时工作,并能自动恢复。
- 隔离保护:输入 - FG、输出 - RC - FG 等之间具备良好的隔离性能,如输入 - FG 之间可承受 AC4,000V 1 分钟,切断电流为 10mA。
2.4 结构设计
- 紧凑设计:采用小型紧凑的 PCB 结构,节省空间,便于集成到医疗设备中。
- SMD 技术制造:使用表面贴装技术(SMD)制造,但需注意避免 PCB 受到扭曲或弯曲应力,以免造成设备损坏。
3. 产品选型
3.1 输出功率
- LMA100F 最大输出功率为 103.2W(部分型号有峰值功率)。
- LMA150F 最大输出功率为 151.2W(部分型号有峰值功率)。
- LMA240F 最大输出功率为 300W(部分型号有峰值功率),还可选择强制风冷以提高输出电流。
3.2 可选配置
- 不同型号可根据需求选择多种选项,如涂层(C)、低漏电流(G)、输出峰值电流功能(H)、VH(J.S.T.)连接器类型(J1)、远程开关(R、R2)、底盘(S)、底盘及外壳(SN)、过电流保护额定值设置(P)等。
4. 安装与使用注意事项
- 安装方法:采用 SMD 技术制造,安装时需避免 PCB 受到扭曲或弯曲应力。在金属底盘中使用时,需保持一定距离并使用 8mm 以上的垫片进行绝缘。
- 散热要求:避免在密封空间中使用,使用前需确认温度测量点(如点 A 和点 B)的温度。不同安装位置和是否使用底盘外壳会影响环境温度和负载降额。
- 测试要求:安装电源后,需根据 EMC/EMI 法规对终端设备进行必要测试。
5. 总结
COSEL 的 LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器以其出色的安全性能、高效的电气性能和灵活的可选配置,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。在选择和使用该系列电源时,工程师需根据具体需求进行选型,并严格遵循安装和使用注意事项,以确保电源的稳定运行和医疗设备的安全性。你在实际设计中是否也会优先考虑这类具有全面保护功能的电源呢?
举报投诉
热点推荐
TRACO POWER TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器深度解析
COSEL MMB系列AC - DC电源供应器的技术剖析与应用考量
COSEL MMB系列AC - DC电源供应器的技术剖析与应用考量 在电子设备的设计中,
COSEL STA5000T AC - DC电源供应器:设计与性能解析
COSEL STA5000T AC - DC电源供应器:设计与性能解析 在电子设备的设计中,
