工业与医疗应用的理想之选:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器
chencui 2026-04-26 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应器的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天要为大家介绍的是TRACO POWER的TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器,这是一款专为工业和医疗设备设计的高性能电源。
文件下载:TPI 180-112-M.pdf
产品概述
TPI 180 - M系列电源供应器采用封装式设计,尺寸仅为3.6”x2.44”,却能提供高达180瓦的功率,功率密度极高。它具备3000 VAC的I/O隔离,适用于250 VAC的工作电压,符合IEC/EN/UL 62368 - 1标准,拥有3年产品质保。
关键特性亮点
1. 高效与高功率密度
该系列电源供应器的效率高达94%,这使得它在实现高功率输出的同时,还能保持紧凑的设计。在自然对流条件下可输出150瓦功率,配合强制风冷则可达到180瓦,并且能在5秒内提供220瓦的峰值功率,满足一些对功率有瞬间高需求的应用场景。
2. 宽工作温度范围
工作温度范围为–40°C至+85°C,不过在高于50°C时需要进行降额处理。这一特性使得它能够适应各种恶劣的工业和医疗环境。
3. 高功率因数
具备主动功率因数校正功能(>0.9),无论是在230 VAC还是115 VAC的输入电压下,都能有效提高电能的利用效率,减少能源浪费。
4. 高海拔适用性
能够在海拔高达5000米的环境下正常工作,扩大了其使用范围。
5. 防护等级与可靠性
防护等级为II级,采用高品质组件和出色的热管理系统,确保了高可靠性,非常适合对安全和空间要求较高的应用。
产品型号与输出规格
TPI 180 - M系列提供多种型号,每种型号的输出电压、电流和效率都有所不同,以满足不同用户的需求。以下是部分型号的主要参数: 订单代码 最大输出功率 标称输出电压(可调) 最大输出电流(强制风冷) 最大输出电流(自然对流) 峰值输出电流 典型效率
TPI 180 - 112 - M 180 W 12 VDC (11.0 - 13.0 VDC) 15000 mA 12500 mA 18334 mA 92 %
TPI 180 - 115 - M 15 VDC (13.8 - 16.2 VDC) 12000 mA 10000 mA 14667 mA 92 %
TPI 180 - 124 - M 24 VDC (22.1 - 25.9 VDC) 7500 mA 6250 mA 9167 mA 94 %
此外,还有可选的18 VDC / 10000 mA和28 VDC / 6430 mA型号,但需要注意这两个型号可能需要预订且有最小起订量。
输入与输出规格
输入规格
输入电压范围为85 - 264 VAC(全范围)和120 - 370 VDC(设计适用,但无相关认证),输入频率的工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。在满载情况下,230 VAC输入时最大输入电流为1500 mA,115 VAC输入时最大输入电流为2550 mA。在无负载情况下,230 VAC和115 VAC输入时的功耗均最大为200 mW,满足ErP指令要求。
输出规格
输出电压可通过微调电位器进行±8%的调整,但输出功率不得超过额定功率。电压设置精度最大为±1%,调节精度在输入变化和负载变化时分别有相应的规定。不同输出电压的型号在纹波和噪声、电容负载等方面也有不同的规格要求。
安全与EMC规格
安全规格
符合EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1和UL 62368 - 1标准,防护等级为I类和II类,具备加强绝缘。污染等级为PD 2,过电压类别为OVC II。
EMC规格
在EMI排放方面,传导发射符合EN 55011 class B、EN 55032 class B和FCC Part 15 class B标准;辐射发射符合FCC Part 18 class B、EN 55011 class A和EN 55032 class A标准;谐波电流发射符合FCC Part 15 class A、FCC Part 18 class A和EN 61000 - 3 - 2 class D标准;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准。在EMS抗扰度方面,能满足多种电磁干扰测试的要求。
其他规格
冷却系统
提供强制风冷(需外部风扇,10 CFM)和自然对流(20 LFM)两种冷却方式。
海拔与频率
工作时的最大海拔高度为5000米,开关频率为135 - 205 kHz(PWM),典型值为170 kHz(PWM)。
绝缘与可靠性
采用加强绝缘系统,工作电压额定为250 VAC,不同部分之间的隔离测试电压、爬电距离、电气间隙、绝缘电阻和电容等都有相应的规格要求。计算得出的平均无故障工作时间(MTBF)为1145000小时(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。
机械与环境
外壳材料为铝,采用金属外壳,安装方式为底盘安装,连接方式为针式连接器,重量为218克。同时,该产品符合REACH和RoHS相关标准。
总结
TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器凭借其高功率密度、宽工作温度范围、高功率因数、出色的安全和EMC性能等特点,成为工业和医疗设备以及对安全和空间要求苛刻的应用的理想选择。电子工程师设计相关设备时,可以充分考虑这款电源供应器的优势,以提升整个系统的性能和可靠性。你在实际项目中是否遇到过对电源性能要求极高的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    医疗/工业1200W AC - DC电源供应器MEB - 1K2A系列技术解析
    的头像 发表于 05-13 16:55 238次阅读
    COSEL PJMA系列医疗AC - DC电源供应器:设计与应用解析
    COSEL PJMA系列医疗AC - DC电源供应器:设计与应用解析 在
    的头像 发表于 05-12 12:40 198次阅读
    CFM500M系列500W医疗AC - DC电源供应器技术解析
    的头像 发表于 05-11 14:50 194次阅读
    MBC401系列400W AC - DC电源供应器医疗设备电源理想
    的头像 发表于 04-28 10:55 414次阅读
    ABC601系列600W AC - DC电源供应器工业医疗领域的理想
    的头像 发表于 04-28 09:55 364次阅读
    XP Power CCL400系列AC - DC电源供应器:高功率、高性能的理想
    的头像 发表于 04-27 15:40 228次阅读
    FCS60系列AC - DC电源供应器:高效节能的设计
    的头像 发表于 04-27 13:50 137次阅读
    TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器工业医疗领域的理想
    的头像 发表于 04-26 16:55 1171次阅读
    TPI 30A - J系列30瓦AC/DC电源工业应用的理想
    的头像 发表于 04-26 14:40 641次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
    的CUS600M系列3 x 5” 600W AC - DC电源供应器,以其卓越的性能和丰富的功能
    的头像 发表于 04-18 09:05 249次阅读
    线性系列AC - DC电源供应器深度剖析
    线性系列AC - DC电源供应器深度剖析 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 04-05 13:40 1162次阅读
    COSEL PMA系列医疗AC - DC电源供应器深度解析
    COSEL PMA系列医疗AC - DC电源供应器深度解析 在
    的头像 发表于 03-27 13:35 266次阅读
    COSEL LMA 系列医疗AC - DC 电源供应器深度解析
    COSEL LMA 系列医疗AC - DC 电源供应器深度解析 在
    的头像 发表于 03-27 12:10 268次阅读
    深度解析 COSEL GHA 系列医疗AC - DC 电源供应器
    的头像 发表于 03-27 11:00 248次阅读
    FETA系列AC - DC电源供应器:高功率密度的理想选择
    FETA系列AC - DC电源供应器:高功率密度的理想选择 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-27 10:55 298次阅读
