XP Power CCL400系列AC - DC电源供应器:高功率、高性能的理想之选
在电子设备的设计中,电源供应器的性能往往对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下XP Power的CCL400系列AC - DC电源供应器,看看它为何能在众多电源产品中脱颖而出。
文件下载:CCL400PS30.pdf
产品概述
CCL400系列是一款通用AC输入的电源供应器,能够在 - 40°C至 + 50°C的温度范围内提供400W的对流冷却输出功率,即使在温度升高至 + 70°C时,也可通过传导冷却技术来维持功率输出。该系列产品适用于各种不适合使用风扇冷却的应用场景,并且获得了IT和医疗安全认证。
主要特性
- 高效节能:效率高达94%,在230VAC满载时,典型效率为93 - 94%,有助于降低能源消耗和运营成本。
- 宽输入电压范围:支持85VAC至264VAC的输入电压,可适应不同地区的电网电压。
- 低待机功耗:具备5V待机输出,待机功率小于1W(<0.5W为部分情况),符合节能标准。
- 保护功能齐全:拥有过压保护、过载保护、短路保护和过温保护等多种保护机制,确保电源和设备的安全运行。
- 信号控制丰富:提供电源故障和禁止信号,方便系统监控和控制。
- 长质保期:提供3年质保,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
产品规格
输入特性
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注与条件 |
| 工作输入电压 | 85 | 115/230 | 264 | VAC | 对流冷却时,输入电压低于100VAC需降额;传导冷却时,低于90VAC需降额 |
| 故障条件输入电压 | - | - | 300 | VAC | 最大持续5秒 |
| 输入频率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | 机构认证,47 - 63Hz |
| 功率因数 | - | >0.95 | - | - | 符合EN61000 - 3 - 2 A类标准;负载≥10%时符合C类标准 |
| 满载输入电流 | - | 3.8/1.9 | - | A | 115/230VAC |
| 无负载输入功率 | - | - | 1 | W | 所有型号,禁止信号激活时 |
| 浪涌电流 | - | 35 | 60 | A | 230VAC |
| 接地泄漏电流 | - | 90/180 | 250 | μA | 典型值115/230VAC 50Hz,最大值264VAC 60Hz |
| 输入保护 | F10.0A 250V内部保险丝(两条AC线路均有) | - | - | - | - |
输出特性
| 输出电压 | 12 | - | 48 | VDC | 详见型号与额定值表 |
| 初始设置精度 | - | - | ±0.5 | % | 50%负载,115/230VAC |
| 输出电压调整范围 | - | - | ±3 | % | - |
| 最小负载 | 0 | - | - | A | - |
| 启动延迟 | - | 1.5 | 2.0 | s | 115/230VAC满载,从输入AC开启开始 |
| 保持时间 | - | 30 | - | ms | - |
| 漂移 | - | - | ±0.2 | % | 预热20分钟后 |
| 线路调整率 | - | - | 0.5 | % | - |
| 负载调整率 | - | - | 0.5 | % | - |
| 瞬态响应 | - | - | <4 | % | 50 - 75% - 50%负载变化时,在小于500μs内恢复到1%以内 |
| 纹波与噪声 | - | - | 1 | % pk - pk | 20MHz带宽 |
| 过压保护 | 115 | - | 140 | % | 额定直流电压。输出1,循环输入以复位 |
| 过载保护 | 110 | - | 150 | % | 跳闸并重启特性V1 |
| 短路保护 | - | - | - | - | 关机并自动恢复 |
| 温度系数 | - | - | 0.05 | %/°C | - |
| 过温保护 | - | - | - | - | 关机并自动恢复 |
一般特性
| 效率 | - | 93 - 94 | - | % | 230VAC满载 |
| 隔离:输入到输出 输入到地 输出到地 |
4000 1500 500 |
- | - | VAC VAC VDC |
2 x MOPP 1 x MOPP - |
| 开关频率 | 60(PFC) 75(主转换器) 70(待机) |
- | 300 | kHz | - |
| 功率密度 | - | - | 9.1 | W/in³ | - |
| 平均无故障时间 | - | 172 | - | kHrs | MIL - HDBK - 217F,Notice 2 + 25°C GB |
| 重量 | - | 2.12(960) 2.46(1115) |
- | lb(g) | CCL400PSxx CCL400PSxx - C |
信号与控制
| 特性 | 备注与条件 |
| 电源故障(AC - OK) | 未连接的光耦隔离晶体管,AC正常时通常为关(见图5),在AC故障导致输出丢失前提供5 - 15ms的警告 |
| 禁止 | 未连接的隔离光耦二极管,有电源的二极管可禁止电源供应(见图6和7) |
| 待机电源 | 5V/0.5A隔离电源,AC接入时存在 |
| 远程感应 | 每根导线补偿0.25V,总压降0.5V |
环境特性
| 工作温度 | -40 | - | +70 | °C | 详见降额曲线(图8)和第8页的热考虑因素 |
| 存储温度 | -40 | - | +85 | °C | - |
| 冷却方式 | - | - | - | - | 对流或传导冷却,使用0.5°C/W或更好的散热器 |
| 湿度 | - | - | 95 | %RH | 非冷凝 |
| 工作海拔 | - | - | 5000 | m | - |
| 冲击 | - | - | - | - | 每个平面±3次30g冲击,共18次冲击。30g = 11ms(±0.5msec),半正弦波。符合EN60068 - 2 - 27和EN60068 - 2 - 47标准 |
| 振动 | 单轴10 - 500Hz,2g扫描,在所有3个平面的共振处进行耐久性测试。符合EN60068 - 2 - 6标准 | - | - | - | - |
EMC特性
发射
| 现象 | 标准 | 测试级别 | 备注与条件 |
| 传导 | EN55032/11 | B类 A类 |
| 辐射 | EN55032/11 | B类 | 输入导线的3根导体上使用1匝Wurth 742 - 700 - 81磁芯或类似产品,输出导线的2根导体上使用2匝Kitagawa R1 - 18 - 28 - 10磁芯或类似产品 |
| 谐波电流 | EN61000 - 3 - 2 | A类 | - |
抗扰度
| 现象 | 标准 | 测试级别 | 标准 | 备注与条件 |
| 低压PSU EMC | EN61204 - 3 | 高严重级别 | 如下 | - |
| 谐波电流 | EN61000 - 3 - 2 | A类 | - | 所有型号 |
| C类 | - | >40W | - | |
| 辐射 | EN61000 - 4 - 3 | 3 | A | - |
| EFT | EN61000 - 4 - 4 | 3 | A | - |
| 浪涌 | EN61000 - 4 - 5 | 安装类别3 | A | - |
| 传导 | EN61000 - 4 - 6 | 3 | A | - |
| - | 跌落>95%(0VAC),8.3ms | A | - | |
| 电压暂降和中断 | EN55035(100VAC) | 跌落30%(70VAC),416ms | B | - |
| 跌落>95%(0VAC),4160ms | B | - | ||
| EN55035(240VAC) | 跌落>95%(0VAC),10.0ms | A | - | |
| 跌落30%(168VAC),500ms | A | - | ||
| 跌落>95%(0VAC),5000ms | B | - | ||
| EN60601 - 1 - 2(100VAC) | 跌落>95%(0VAC),10.0ms | A | - | |
| 跌落60%(40VAC),100ms | A | 输出功率降额至200W | ||
| 跌落30%(70VAC),500ms | A | 输出功率降额至200W | ||
| EN60601 - 1 - 2(240VAC) | 跌落>95%(0VAC),10.0ms | A | - | |
| 跌落60%(96VAC),100ms | A | - | ||
| SEMI F47 | - | 符合 | - |
安全认证
| 安全认证 | 安全标准 | 备注与条件 |
| CB报告 | IEC60950 - 1:2005,IEC62368 - 1:2014 | 信息技术 |
| IEC60601 - 1 Ed 3.1包括风险管理 | 医疗 | |
| UL | UL60950 - 1(2014),CSA 22.2 No.60950 - 1 - 1:08,UL62368 - 1(2014),CSA22.2 No.62368 - 1 - 14 | 信息技术 |
| ANSI/AAMI ES60601 - 1 & CSA C22.2,No.60601 - 1:08 | 医疗 | |
| EN | EN60950 - 1:2006,EN62368 - 1: 2014 | 信息技术 |
| EN60601 - 1/A12:2006 | 医疗 | |
| 设备保护等级 | Class I | 详见安全机构可接受条件 |
| CE | 符合所有适用指令 | - |
| UKCA | 符合所有适用法规 | - |
| 防护方式 | 类别 | - |
| 初级到次级 | 2 x MOPP(患者保护方式) | - |
| 初级到地 | 1 x MOPP(患者保护方式) | IEC60601 - 1 Ed 3.1 |
产品型号与尺寸
型号与额定值
| 输出电压 | 输出电流 | 待机电源 | 输出功率 | 型号 |
| 12V | 33.3A | 5.0V / 0.5A | 400W | CCL400PS12 |
| 24V | 16.6A | 5.0V / 0.5A | 400W | CCL400PS24 |
| 30V | 13.3A | 5.0V / 0.5A | 400W | CCL400PS30 |
| 48V | 8.3A | 5.0V / 0.5A | 400W | CCL400PS48 |
尺寸
- CCL400:7.00 x 3.95 x 1.57”(178 x 100 x 40 mm)
- CCL400 - C:7.39 x 4.04 x 1.92”(189.9 x 107.3 x 48.9 mm)
机械细节
CCL400系列的机械设计也十分精细,包括输入连接器、输出连接器和信号连接器等,并且针对不同的应用需求,还提供了带外壳版本(-C)和可选的螺丝端子输入连接器(后缀 - S)。
热考虑因素
为确保电源供应器在最终使用设备中的安全运行,需要监控特定组件的温度,如L2线圈、TR28主体、C64和C39等。同时,CCL400系列的估计使用寿命取决于冷却安排和最终应用中的负载条件,可根据产品中关键电容器的实际测量温度来估算。
总结
XP Power的CCL400系列AC - DC电源供应器以其高效、可靠、多功能等特点,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在IT领域还是医疗领域,该系列产品都能满足严格的安全和性能要求。你在设计中是否会考虑使用这样的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
XP Power
1文章
16浏览量
10938
