MBC1200 / MBE1200系列1200W AC - DC电源供应器技术解析
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,它为设备的稳定运行提供动力保障。今天,我们来深入了解一下MBC1200 / MBE1200系列1200W AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MBE1200-1T48.pdf
产品概述
MBC1200 / MBE1200系列电源供应器可在180 - 305 VAC输入电压范围内提供稳定的1200W稳压直流电源,在85 - 137 VAC输入电压范围内提供1000W电源。它有24V或48V的单输出电压,同时提供12V和5V的待机输出,并具备全套保护功能。该系列符合RoHS标准,通过了相关安全认证,适用于多种医疗和工业设备。
关键特性与优势
宽输入电压范围
支持90 - 305 VAC(MoOP)和90 - 264 VAC(MoPP)的通用输入电压范围,能适应不同的电源环境,提高了产品的适用性。
高效节能
最高效率可达94%,能有效降低能源损耗,减少运营成本。
输出电压选择
提供24V和48V两种单输出电压,满足不同设备的需求。
主动功率因数校正(PFC)
符合EN61000 - 3 - 2标准(C类,负载>25%),能提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。
低泄漏电流
具有低接地/触摸泄漏电流,保障了使用安全。
风扇速度控制
具备风扇速度控制功能,可根据实际情况调整风扇转速,降低噪音并提高散热效率。
全面保护功能
提供过温、过压、过流和短路保护,确保电源和设备的安全运行。
支持数字电源管理
通过电源管理总线通信协议支持数字电源管理,方便进行远程监控和控制。
医疗安全认证
符合IEC 60601 - 1第3版医疗安全标准,具备2x MoPP防护等级,适用于医疗设备。
产品选型
| 该系列有多种型号可供选择,不同型号在封装、散热方式、输入电压范围、输出电压和功率等方面有所差异。以下是部分型号的参数: | 型号 | 封装与散热 | 输入电压范围 [VAC] | 标称输出电压 [VDC] | 最大输出功率 [W] | 最大输出电流 [A] | 尺寸 |
| MBC1200 - 1T24 - UCF | U型底盘,外部气流 | 85 - 305 | 24 | 1200 | 50 | 101.6 x 234.0 x 41.0 mm (4.00 x 9.21 x 1.61 in) | |
| MBC1200 - 1T24 - PCF | 保护罩,外部气流 | 85 - 305 | 24 | 1200 | 50 | 101.6 x 234.7 x 41.0 mm (4.00 x 9.24 x 1.61 in) | |
| MBE1200 - 1T24 | 封闭式,前置风扇 | 85 - 305 | 24 | 1200 | 50 | 101.6 x 264.1 x 41.0 mm (4.00 x 10.4 x 1.61 in) | |
| MBE1200 - 1T48 | 封闭式,前置风扇 | 85 - 305 | 48 | 1200 | 25 | 101.6 x 264.1 x 41.0 mm (4.00 x 10.4 x 1.61 in) |
在选型时,我们需要根据实际需求,如设备的功率要求、散热条件、安装空间等,选择合适的型号。
技术参数
输入规格
- 输入电压:支持85 - 305 VAC的交流输入电压,以及120 - 300 VDC的直流输入电压。
- 输入频率:47 - 63 Hz。
- 输入电流:在不同输入电压和负载条件下,输入电流有所不同。例如,在180 VAC、最大负载、50 / 60 Hz时,最大输入电流为8.0 A RMS。
- 浪涌电流:最大浪涌电流为50 A。
- 保险:每条交流线路上配备高断路能力的16 / 20 A、277 VAC(250 VDC)保险丝。
- 效率:在不同负载和输入电压下,效率有所差异。例如,在230 VAC、100%额定负载时,效率可达94%。
- 功率因数:在任何标称输入线电压、50/60 Hz、50% - 100%最大负载时,功率因数不低于0.95。
- 谐波电流和闪烁:符合相关标准,如EN 61000 - 3 - 2和EN 61000 - 3 - 3。
- 接地泄漏电流:在不同电压和频率下,接地泄漏电流有不同的限制,如在264 V RMS、60 Hz的最坏情况下,接地泄漏电流不超过400 µA。
输出规格
- 输出电压:输出电压精度为±0.5%,有24V和48V两种可选。
- 输出功率:在不同输入电压范围内,输出功率有所不同。例如,在180 - 305 VAC输入时,输出功率为1200W。
- 输出电流:根据输出电压和功率的不同,输出电流也不同。如24V输出时,最大输出电流为50A;48V输出时,最大输出电流为25A。
- 电压调整范围:可通过按钮手动调整输出电压,调整范围为±5%。
- 线路调整率:在85 - 305 VRMS输入电压范围内,线路调整率为±0.1%。
- 负载 - 线路交叉调整率:在85 - 305 VRMS输入电压和0 - 100%负载范围内,负载 - 线路交叉调整率为±2%。
- 纹波和噪声:在额定负载下,纹波和噪声不超过1%。
- 瞬态响应:在负载变化时,电压偏差不超过±5%。
- 启动上升时间:在85 - 305 V输入电压和任何负载条件下,启动上升时间为10 - 150 ms。
- 保持时间:在不同电压跌落情况下,保持时间不同,如50%跌落(104 V)时,保持时间为200 ms。
电源管理总线
该系列支持Power Management Bus 1.2协议,通过SDA、SCL和#SMBALERT信号进行通信。在无输入电源时,电源不会加载SMBus,SCL和SDA线路应处于高阻态。外部需提供2.2 kΩ的上拉电阻,并参考外部+3.3 V总线电压。电源内部的DSP电路由待机输出供电。通过电源管理总线,可获取输入电压状态、输出电压和电流测量值、电流共享状态、热健康测量值、风扇健康状态、开机/工作时间、产品信息和状态信息等参数。同时,当出现风扇故障、保护故障(过压、过流、过温)、电压超出规格等故障时,会通过电源管理总线报告。
信号与控制规格
基本信号和控制通过信号连接器P204访问,包括-PS_Inhibit(有源低电平)、Power_OK、I_Share、SDA、SCL、#SMBALERT、ADDR0、ADDR1、RSVD RX、RSVD TX、5V SB输出和12V SB输出等信号。这些信号具有不同的功能和电压范围,例如,-PS_Inhibit用于控制V1输出的开启和关闭,而5V SB和12V SB输出不受其影响。
保护规格
该系列具备多种保护功能,包括输入欠压保护(自动恢复,打嗝模式)、输入保险丝保护、过流保护(V1和12V SB为打嗝模式,自动恢复;5V SB自动恢复)、短路保护(V1为打嗝模式或锁存,5V SB自动恢复,12V SB打嗝模式,自动恢复)、过压保护(V1电源关闭,锁存;12V SB打嗝模式,自动恢复)、过温保护(打嗝模式,自动恢复)、风扇故障保护(针对MBE1200 - 1T24 / MBE1200 - 1T48型号)以及多种隔离保护(初级到次级、输入到地、输出到地)。
环境规格
- 工作温度范围:在无降额情况下,MBE1200可工作到60°C,MBC1200可工作到55°C;在有降额情况下,最高可工作到70°C。
- 存储和运输温度:存储温度范围为-40 - 85°C,符合IEC/EN 60721 - 3 - 1 Class 1K4和IEC/EN 60721 - 3 - 2 Class 2K4标准。
- 湿度:工作和非工作状态下,相对湿度不超过90%和95%(非冷凝)。
- 工作海拔:在90 - 264 V AC、50/60 Hz、120 - 300 V DC(MoPP)和90 - 305 V AC、50/60 Hz(MoOP)条件下,海拔不超过4000 m,超过1800 m需进行功率降额。
- 冲击和振动:符合EN 60068 - 2 - 27和EN 60068 - 2 - 64标准。
- 平均无故障工作时间(MTBF):在满载、40°C环境、75%占空比下,MTBF为600000小时。
- 使用寿命:在标称输入电压、80%负载、40°C环境下,使用寿命为7年。
电磁兼容性(EMC)
- 发射:传导发射符合EN 60601 - 1 - 2(医疗)标准B级,辐射发射符合EN 60601 - 1 - 2(医疗)标准B级(特定条件下),线路电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准,谐波电流发射符合EN 61000 - 3 - 2标准。
- 抗扰度:符合EN 60601 - 1 - 2第4版标准,在ESD、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导射频抗扰度、电压暂降和中断等测试中表现良好。
安全认证
该系列通过了CSA / UL、IEC/EN 60601 - 1第3版+A1、Directive 93/42/CEE、Directive 2014/30/EU、Directive 2015/863/EU等安全认证,满足IEC/EN/UL/CSA 61010 - 1第2版标准的所有基本要求。
连接与机械规格
连接
包括AC输入连接(P1)、DC输入连接(P200、P201、P202、P203)和信号连接器(P204),每个连接器的引脚都有明确的功能定义。
机械规格
不同型号的重量和尺寸有所不同,例如MBC1200 - 1T24 - UCF重1150 g(2.53 lb),尺寸为101.6 x 234.0 x 41.0 mm(4.00 x 9.21 x 1.61 in)。
总结
MBC1200 / MBE1200系列1200W AC - DC电源供应器具有宽输入电压范围、高效节能、全面保护功能、支持数字电源管理等优点,同时符合多种安全和EMC标准,适用于医疗设备、实验室分析设备等多种应用场景。在设计电子设备时,我们可以根据实际需求选择合适的型号,并合理利用其各项功能,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源供应器
1文章
116浏览量
13818
TRACOPOWER TXL 1000系列1000瓦AC/DC封闭电源供应器深度解析
TRACO POWER TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器深度解析
COSEL MMB系列AC - DC电源供应器的技术剖析与应用考量
COSEL LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器深度解析
深入剖析LDA系列AC - DC电源供应器:特性、规格与应用考量
深度解析 COSEL GHA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器
一机多用、极致灵活:1200W可配置电源——LMP系列
金升阳推出全新1200W可配置电源LMP1200系列
