EPP - 400系列400W单输出电源模块:工业应用的理想之选
chencui 2026-04-05 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化和电子设备领域,可靠且高效的电源供应是保障设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源产品——EPP - 400系列400W单输出电源模块。
文件下载:EPP-400-12.pdf
产品概述
EPP - 400系列是一款高度可靠的绿色PCB型电源,具备高功率密度,其尺寸仅为5寸×3寸。它能够接受80 - 264VAC的输入电压,输出电压范围在12V至48V之间,适用于多种工业应用场景。
产品特性亮点
小巧尺寸与宽范围输入
该系列电源模块采用5×3寸的迷你外形设计,节省空间。同时支持通用AC输入和全范围电压,能适应不同的电源环境,为各种设备提供稳定的电力支持。
内置PFC功能与高转换效率
内置主动式PFC功能,功率因数高,能有效提高能源利用率。工作效率最高可达94%,并且在无负载情况下,功率消耗低于0.5W,节能效果显著。
全方位保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源在各种异常情况下都能安全运行,保护设备不受损坏。例如,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
低电磁干扰
EMI符合Class B标准(ClassⅠ配置)和Class A标准(ClassⅡ配置),减少对周围电子设备的干扰,保证系统的稳定性。
散热设计合理
250W和400W型号支持自然风冷散热,搭配25CFM强制风冷,内置12V/0.5A风扇电源,能有效降低电源温度,延长使用寿命。
其他实用功能
  • 具备远程感应功能,可精确调节输出电压。
  • 配备电源指示灯,方便用户了解电源工作状态。
  • 提供5V待机电源,带风扇时1A,不带风扇时0.6A。
  • 工作海拔最高可达5000米,适应多种复杂环境。
  • 提供3年质保,让用户使用更放心。
型号与规格参数
输出规格
EPP - 400系列有多种输出电压可选,如12V、15V、18V、24V、27V、36V和48V,不同输出电压对应不同的额定电流和功率。例如,EPP - 400 - 12在25CFM风冷时额定功率为399.6W,电流为33.3A;自然对流时功率为249.6W,电流为20.8A。
电气性能参数
  • 纹波与噪声:不同输出电压的纹波和噪声最大值有所不同,如12V输出时为120mVp - p。
  • 电压调节范围:各输出电压都有一定的调节范围,如12V输出的调节范围为11.4 - 12.6V。
  • 电压公差:大部分型号的电压公差为±1.0% - ±3.0%。
  • 线路调整率和负载调整率:均为±0.5% - ±1.0%,保证输出电压的稳定性。
输入参数
  • 输入电压范围:80 - 264VAC或113 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz。
  • 功率因数:在满载时,230VAC输入PF > 0.94,115VAC输入PF > 0.98。
  • 效率:典型效率在91.5% - 94%之间。
保护特性
  • 过载保护:保护范围为额定输出功率的105 - 135%。
  • 过压保护:不同输出电压对应不同的过压保护值,如12V输出时为13.2 - 15.6V。
环境参数
  • 工作温度:-30 - +70℃,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95%RH。
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)。
  • 工作海拔:最高5000米。
电路与结构设计
电路框图
该电源模块的电路设计包括PFC电路(振荡频率90KHz)和PWM电路(振荡频率100KHz),具备检测电路、整流器、电源开关、PWM控制等部分,同时提供+5VSB、+12V风扇电源等。
降额曲线
从降额曲线可以看出,在不同环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所变化。例如,在自然对流情况下,随着环境温度升高,输出功率会逐渐降低;而使用25CFM风扇时,在较高温度下仍能保持400W的输出功率。
机械规格
电源模块尺寸为127×76.2×35mm(L×W×H),配备多种连接器,如AC输入连接器、功能连接器、风扇连接器和DC输出连接器等,方便用户进行安装和连接。
应用场景
EPP - 400系列适用于多种工业应用,包括工业自动化机械、工业控制系统、机电设备以及电子仪器、设备或装置等。其高可靠性、高效率和多种保护功能,能满足工业环境对电源的严格要求。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑电源的输出电压、功率、效率、电磁兼容性等因素,合理选择EPP - 400系列的具体型号。同时,在安装和使用过程中,要严格按照产品手册的要求进行操作,确保电源的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源模块
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业 在电子工程师的日常设计工作中,电源
    的头像 发表于 04-18 11:20 155次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想 在电子设备的设计
    的头像 发表于 04-17 16:50 48次阅读
    400W灵活可配置无风扇电源——UMP - 400系列评测
    400W灵活可配置无风扇电源——UMP - 400系列评测 在电子工程师的设计工作中,电源模块的选择至关重要。它直接影响到整个系统的稳定性、
    的头像 发表于 04-07 09:50 95次阅读
    MEAN WELL LRS - 200系列200W输出开关电源工业供电的理想
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析 作为电子工程师,在电源模块的选择和
    的头像 发表于 04-07 09:50 113次阅读
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要
    的头像 发表于 04-05 13:40 643次阅读
    400W输出开关电源NEL - 400系列技术剖析
    400W输出开关电源NEL - 400系列技术剖析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 12:40 217次阅读
    MPM - 90系列90W医疗电源模块:设计与应用的理想
    MPM - 90系列90W医疗电源模块:设计与应用的理想 在医疗设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:15 244次阅读
    400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列:医疗设备供电的理想
    的头像 发表于 04-05 12:05 253次阅读
    EPP-100系列100W输出电源模块的深度解析
    EPP-100系列100W输出电源模块的深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 09:05 234次阅读
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:05 220次阅读
    EPP - 300系列300W输出电源模块:特性与应用详解
    EPP - 300系列300W输出电源模块:特性与应用详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-04 15:55 672次阅读
    探索 MEAN WELL EPP - 200 系列电源工业应用的理想
    的头像 发表于 04-04 15:40 565次阅读
    150W输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解
    150W输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解 在电子设备的
    的头像 发表于 04-04 15:40 574次阅读
    COSEL AC - DC 电源模块:设计与应用的理想
    COSEL AC - DC 电源模块:设计与应用的理想 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天
    的头像 发表于 03-27 12:20 160次阅读
