TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选
在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下TRACO POWER的TPI 180A - M系列180瓦AC/DC电源供应器,看看它有哪些出色的特性。
文件下载:TPI 180-124A-M.pdf
产品概述
TPI 180A - M系列是开放式框架的AC/DC电源供应器,采用3”x2”的开放式框架封装,具有高功率密度。它具备3000 VAC的I/O隔离,适用于250 VAC工作电压,符合IEC/EN/UL 62368 - 1标准。该系列电源供应器的工作温度范围为–40°C至85°C,效率高达94%,还具备主动功率因数校正(>0.9),可在海拔5000米的环境下工作,并且提供3年产品保修。
高功率密度与高效设计
高功率密度
TPI 180A - M系列在3”x2”的紧凑封装中实现了180瓦的功率输出,这使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势。高功率密度意味着在相同的空间内可以提供更高的功率,从而减少设备的体积和重量。这对于一些对空间要求较高的工业和医疗设备来说非常重要,例如便携式医疗设备、工业自动化控制系统等。
高效设计
该系列电源供应器的效率高达94%,这不仅可以减少能源损耗,降低运营成本,还能减少热量产生,提高系统的可靠性。高效的电源设计可以使设备在长时间运行时保持稳定的性能,减少因过热而导致的故障。在自然对流运行时,这些电源供应器可提供150瓦的功率,在强制风冷的情况下,功率可提升至180瓦,并且还能在5秒内提供220瓦的峰值功率。
产品型号与输出规格
型号选择
| TPI 180A - M系列有多种型号可供选择,每个型号的输出电压和电流不同,以满足不同应用的需求。以下是部分型号的详细信息: | 订单代码 | 输出功率 | 输出电压 | 最大输出电流(强制风冷) | 最大输出电流(自然对流) | 峰值输出电流 | 典型效率 |
| TPI 180 - 112A - M | 180 W | 12 VDC (11.0 - 13.0 VDC) | 15,000 mA | 12,500 mA | 18,334 mA | 92 % | |
| TPI 180 - 115A - M | 180 W | 15 VDC (13.8 - 16.2 VDC) | 12,000 mA | 10,000 mA | 14,667 mA | 92 % | |
| TPI 180 - 124A - M | 180 W | 24 VDC (22.1 - 25.9 VDC) | 7,500 mA | 6,250 mA | 9,167 mA | 94 % | |
| TPI 180 - 136A - M | 180 W | 36 VDC (33.1 - 38.9 VDC) | 5,000 mA | 4,170 mA | 6,111 mA | 93 % | |
| TPI 180 - 148A - M | 180 W | 48 VDC (44.2 - 51.8 VDC) | 3,750 mA | 3,130 mA | 4,583 mA | 93 % | |
| TPI 180 - 153A - M | 180 W | 53 VDC (48.8 - 57.2 VDC) | 3,400 mA | 2,830 mA | 4,151 mA | 93 % |
输出规格
输出电压可通过微调电位器进行±8%的调整,但输出功率不得超过额定功率。电压设置精度最高可达±1%,调节精度在不同情况下也有相应的标准。此外,还规定了输出电流限制、过压保护、瞬态响应等参数,以确保电源供应器在各种情况下都能稳定工作。例如,输出电流限制为最大输出电流的130 - 175%(典型值为150%),过压保护为额定输出电压的115 - 135%。
输入与输出特性
输入规格
- 电压范围:输入电压的交流范围为85 - 264 VAC(全范围),直流范围为120 - 370 VDC(设计适用,但无认证),额定范围为100 - 240 VAC(全范围)。这使得该电源供应器可以适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 频率范围:工作频率范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。
- 其他参数:在满载且输入电压为230 VAC时,最大输入电流为1500 mA;在115 VAC时,最大输入电流为2550 mA。无负载时,输入功率消耗在230 VAC和115 VAC下均最大为200 mW,满足ErP指令要求。输入浪涌电流在230 VAC时最大为100 A,在115 VAC时最大为50 A。功率因数在230 VAC和115 VAC下均最小为0.9,具备主动功率因数校正功能。输入保护采用T 4 A / 250 VAC,推荐使用4000 mA(慢熔)的输入保险丝,但在最终应用中需评估是否需要外部保险丝。
输出规格
除了前面提到的输出电压调整和精度外,还规定了纹波和噪声、电容性负载、最小负载、温度系数、保持时间、启动时间、短路保护等参数。例如,不同输出电压型号的纹波和噪声在特定带宽下有相应的最大值,电容性负载也根据不同输出电压有不同的限制。短路保护为连续自动恢复,确保了电源供应器在短路情况下的安全性和可靠性。
安全与EMC特性
安全标准
TPI 180A - M系列符合IT/多媒体设备的EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1和UL 62368 - 1标准,保护等级为Class I & II(具备强化绝缘),污染程度为PD 2,过电压类别为OVC II。这表明该电源供应器在安全性能方面达到了较高的标准,能够满足工业和医疗设备对安全的严格要求。
EMC特性
在电磁兼容性方面,该系列电源供应器表现出色。传导发射符合EN 55011 class B、EN 55032 class B、FCC Part 15 class B和FCC Part 18 class B标准;辐射发射符合EN 55011 class A、EN 55032 class A、FCC Part 15 class A和FCC Part 18 class A标准;谐波电流发射符合EN 61000 - 3 - 2 class D标准;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准。在电磁抗扰度方面,也满足多种标准,如静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导射频干扰、工频磁场、电压暂降和中断等方面的要求,性能标准大多为A或B级,确保了电源供应器在复杂电磁环境下的稳定运行。
其他特性与规格
温度与湿度范围
工作温度范围为–40°C至+85°C,存储温度范围同样为–40°C至+85°C,相对湿度最大为95%(非冷凝)。这使得该电源供应器可以在较为恶劣的环境条件下工作,适应不同的工业和医疗应用场景。
冷却与海拔
提供强制风冷(配备外部风扇,10 CFM)和自然对流(20 LFM)两种冷却方式。可在海拔5000米的环境下正常工作,这对于一些高海拔地区的应用非常重要。
绝缘与可靠性
绝缘系统采用强化绝缘,工作电压额定为250 VAC,隔离测试电压为3000 VAC。输入到输出、输入到外壳或PE、输出到外壳或PE的隔离测试电压均为2000 VAC,爬电距离和电气间隙也有相应的要求。隔离电阻输入到输出在500 VDC时最小为100 MΩ,隔离电容输入到输出在100 kHz、1 V时典型值为1250 pF,最大值为1500 pF。泄漏电流在264 VAC / 63 Hz时最大为300 µA。计算得出的平均无故障工作时间(MTBF)为1145000小时(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境),表明该电源供应器具有较高的可靠性。
机械与环境合规性
外壳类型为开放式框架,安装方式为底盘安装,连接方式为针式连接器,重量为162 g。该电源供应器符合REACH和RoHS相关标准,提供相应的声明文件,并且有特定的SCIP参考编号。
总结
TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器以其高功率密度、高效设计、丰富的型号选择、出色的安全和EMC特性以及广泛的环境适应性,成为工业和医疗设备领域的理想电源解决方案。在电子工程师进行设备设计时,该系列电源供应器能够为系统的稳定性和可靠性提供有力保障。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源供应器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高功率密度
27浏览量
9613
