ABC601系列600W AC - DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为整个系统提供稳定而可靠的能量。今天,我们要深入探讨的是ABC601系列600W AC - DC电源供应器,看看它在工业和医疗领域能带来怎样的表现。
文件下载:ABC601-1T48.pdf
产品概述
ABC601系列专为工业和医疗应用设计,能够在85 - 305 VAC的宽输入电压范围内,提供高达600W的稳压输出功率。它有单输出24、28、36或48 VDC等多种选择,能满足不同设备的需求。该系列有U型框架底盘和带前置风扇的封闭式两种封装形式,还具备12V和5V待机输出以及全套保护功能。此外,内置的I - share电路可实现电源单元之间的并联操作,增强总功率,还可选择外部ORing电路实现N + 1冗余操作。它符合最新的IT和医疗设备国际安全标准,并带有CE标志,满足欧洲低电压指令(LVD)要求。
关键特性与优势
输入特性
- 宽输入电压范围:85 - 305 VAC的通用输入电压范围,能适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性。
- 输入浪涌电流限制:有效保护电源和设备免受浪涌电流的冲击,延长设备使用寿命。
- 高功率峰值:具备800W的峰值功率(长达10秒),可应对设备启动时的高功率需求。
- 高转换效率:最高可达94%的效率,减少能量损耗,降低运行成本。
- 低待机功耗:待机功耗小于0.35W,符合节能标准。
- 主动功率因数校正(PFC):符合EN 61000 - 3 - 2(C类,负载>25%),提高电能利用率。
- 低接地/触摸泄漏电流:保障使用安全,减少对人体和设备的潜在危害。
输出特性
- 多种标准输出电压:提供24、28、36和48 VDC标准输出电压,满足不同设备的供电需求。
- 电压调节功能:V1输出电压可手动通过电位器进行±5%的调节,方便用户根据实际需求进行调整。
- 良好的电压稳定性:V1线路调节率在85 - 305 V RMS输入电压下为±0.1%,负载 - 线路交叉调节率在85 - 305 V RMS输入电压和0 - 100%负载变化时为±2%,确保输出电压稳定。
- 低纹波和噪声:额定负载下,V1纹波和噪声在20MHz带宽内不超过1%V1,为设备提供干净的电源。
- 快速瞬态响应:在负载变化时,V1和5V SB电压偏差不超过±5%,能快速响应负载变化,保证设备正常运行。
保护特性
- 过温保护:初级阶段过热时关闭电源并锁定,次级侧过热时采用打嗝模式自动恢复,确保设备在高温环境下的安全运行。
- 过压保护:V1过压时电源关闭并锁定,5V SB过压时采用打嗝模式自动恢复,防止电压过高损坏设备。
- 过流保护:V1在不同时间范围内采用打嗝模式自动恢复,V2采用PTC限流自动恢复,5V SB也采用打嗝模式自动恢复,有效保护设备免受过大电流的损害。
- 短路保护:V1、V2和5V SB在短路时均采用打嗝模式自动恢复,保障设备在短路情况下的安全。
- 隔离保护:输入 - 输出、输入 - 接地、V1/5V SB到V2以及输出 - 接地之间均具备良好的隔离性能,符合相关安全标准,提供2x MoPP(IEC 60601 - 1第3版)保护等级,适用于BF类设备。
其他特性
- 风扇速度控制电路:根据设备温度自动调节风扇速度,降低噪音并提高散热效率。
- 内置电流共享信号:方便实现电源单元的并联操作,增强总功率。
- 远程控制功能:具备远程开/关信号、电源良好信号和远程感应信号,便于远程监控和控制。
应用领域
ABC601系列电源供应器凭借其出色的性能和可靠的保护功能,广泛应用于多个领域:
- 视频墙显示和SSL照明:为显示设备和照明系统提供稳定的电源,确保画面清晰和灯光稳定。
- 工业过程控制和自动化:满足工业设备对电源稳定性和可靠性的要求,保障生产过程的正常运行。
- 电信领域:为通信设备提供可靠的电力支持,确保通信的稳定和畅通。
- 实验室/分析设备:为高精度的实验和分析设备提供精确稳定的电源,保证实验结果的准确性。
- 测试和测量设备:满足测试和测量设备对电源精度和稳定性的严格要求。
- 医疗应用:符合医疗安全标准,可用于各种医疗设备,保障医疗设备的安全运行。
选型与规格
型号选择
| ABC601系列有多种型号可供选择,不同型号在封装形式、输出电压等方面有所差异。具体型号信息如下表所示: | MODEL NUMBER PACKAGE & COOLING | INPUT VOLTAGE RANGE [VAC] | NOM. OUTPUT VOLTAGE [VDC] | MAX. OUTPUT POWER [W] | MAX. OUTPUT CURRENT [A] | DIMENSIONS | |
| ABC601 - 1T24 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 24 | 600 | 25 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T24 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 24 | 600 | 25 | 107.0 x 178.5 x 41.0 mm 4.21 x 7.03 x 1.61 in | |
| ABC601 - 1T28 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 28 | 600 | 21.4 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T28 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 28 | 600 | 21.4 | 107.0 x 178.5 x 41.0 mm 4.21 x 7.03 x 1.61 in | |
| ABC601 - 1T36 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 36 | 600 | 16.7 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T36 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 36 | 600 | 16.7 | 107.0 x 178.5 x 41.0 mm 4.21 x 7.03 x 1.61 in | |
| ABC601 - 1T48 - S | Enclosed Front Mounted Fan | 85 - 305 | 48 | 600 | 12.5 | 107.0 x 206.0 x 41.0 mm 4.21 x 8.11 x 1.6 in | |
| ABC601 - 1T48 | U - Chassis Convection / Forced Air | 85 - 305 | 48 | 600 | 12.5 | 4.21 x 7.03 x 1.61 in 107.0 x 178.5 x 41.0 mm |
输入规格
输入规格涵盖了交流输入电压、直流输入电压、输入频率、输入电流、浪涌电流、熔断、效率、输入功率消耗、功率因数、THDi、谐波电流波动和闪烁以及接地泄漏电流等方面。例如,交流输入电压范围为85 - 305 V RMS,在不同负载和电压条件下,效率最高可达94%,功率因数在50 - 100%额定负载时不低于0.90。
输出规格
输出规格包括V1输出电压、输出功率额定值、输出电流、电压调节范围、线路调节率、负载 - 线路交叉调节率、纹波和噪声、瞬态响应、启动上升时间、保持时间、电流共享精度、启动延迟、最小负载、最大负载电容以及5V SB输出电压和电流等。V1输出电压精度可达±0.5%,在不同负载和输入电压条件下,各项指标都能满足设备的需求。
信号、控制与定时规格
该系列电源供应器的基本信号和控制可通过信号连接器P204访问,包括输入高电压、PS_Inhibit信号、P_OK信号、5VSB输出等。不同信号有相应的电压范围和逻辑关系,确保设备的正常运行和监控。同时,还规定了AC/DC输入的开 - 关和关 - 开时间以及PS_Inhibit的开 - 关时间,保障设备的稳定启停。
保护规格
保护规格涵盖了输入欠压、输入熔断、过流、短路、过压、过温以及隔离等方面的保护措施。各项保护功能采用不同的模式(如打嗝模式、自动恢复、锁定等),确保设备在各种异常情况下的安全。
环境规格
ABC601系列电源供应器在环境适应性方面表现出色,工作温度范围为 - 20°C至50°C(无降额),最高可达70°C(有降额),存储和运输温度范围为 - 40°C至85°C。湿度方面,工作时相对湿度不超过90%(非冷凝),非工作时不超过95%。此外,还能承受一定的冲击和振动,MTBF(平均无故障工作时间)在满载、40°C环境和80%占空比下可达300000小时,使用寿命在标称输入电压、80%负载和40°C环境下约为4年。
电磁兼容性(EMC)
在电磁兼容性方面,该系列电源供应器在传导和辐射发射方面符合EN 55032(ITE)、EN 55011(ISM)、EN 60601 - 1 - 2(Medical)和FCC Part 15等标准,性能等级为B级。在电磁抗扰性方面,能承受ESD、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导射频干扰以及电压暂降和中断等干扰,满足相关标准的要求。
安全认证
ABC601系列电源供应器通过了多项安全认证,包括CSA/UL、IEC IECEE、CE等认证机构的认证,符合音频视频和信息技术设备、医疗设备等相关安全标准,确保产品的安全性和可靠性。
机械规格
产品重量根据封装形式不同有所差异,分别为820g(1.8lb)和1055g(2.32lb)。整体尺寸也有两种规格,分别为107.0 x 178.5 x 41.0 mm(4.21 x 7.03 x 1.61 in)和107.0 x 206.0 x 41.0 mm(4.21 x 8.11 x 1.61 in)。同时,提供了U - 框架底盘型号和前置风扇型号的机械图纸和连接说明,方便用户进行安装和使用。
连接与引脚说明
详细介绍了AC输入连接器、DC输出连接器和信号连接器的型号、配对部件以及引脚功能。例如,AC输入连接器P1使用Molex 26 - 62 - 4051,引脚分别对应L1、L和PE;DC输出连接器P2使用KARSON 520 - 041 - 2 - 1 - 00,引脚对应+V1和V1 RTN;信号连接器P3使用Molex 90130 - 1112,引脚涵盖了RTN、 - V2、 + 5V SB等多种功能。
总结
ABC601系列600W AC - DC电源供应器以其宽输入电压范围、高转换效率、全面的保护功能、良好的电磁兼容性和丰富的认证等优势,成为工业和医疗领域电源供应的理想选择。无论是在性能还是安全性方面,都能满足不同设备的需求。电子工程师在设计相关设备时,不妨考虑这款电源供应器,它将为设备的稳定运行提供有力保障。你在实际应用中是否遇到过电源供应方面的问题?你认为ABC601系列电源供应器能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
