ABC401系列400W AC - DC电源供应器的技术剖析与应用
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组成部分,它为设备的稳定运行提供动力保障。今天我们要深入探讨的是ABC401系列400W AC - DC电源供应器,它在多个领域都有着广泛的应用,下面我们将从多个方面对其进行详细剖析。
文件下载:ABC401-1012-S.pdf
一、产品概述
ABC401系列AC - DC电源供应器能够在90 - 264 VAC的宽输入电压范围内,提供高达400W的稳压输出功率,其单输出直流电压有12V、24V、28V、36V或48V可供选择。该系列有五种不同的低外形封装,具备12V和5V辅助备用输出以及全套保护功能。同时,它还拥有Power Good(P_OK)、Remote On/Off(PS_ON)等控制信号以及(+)负载线上的远程感应补偿功能。此外,该系列符合最新的IT设备国际安全标准,并带有欧洲低压指令(LVD)的CE标志。
二、关键特性与优势
1. 输入特性
- 宽输入电压范围:支持90 - 264 VAC的通用输入电压范围,能适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性。
- 主动功率因数校正(PFC):符合EN 61000 - 3 - 2 Class C、D标准,有效提高了电源的功率因数,减少了对电网的谐波污染。
2. 输出特性
- 稳定的输出功率:可提供稳定的400W输出功率,峰值功率可达440W,能满足大多数设备的功率需求。
- 高效率:典型效率高达94%,能有效降低能源损耗,节省运营成本。
- 低待机功耗:待机功耗小于0.5W,符合节能要求。
3. 保护特性
- 过温保护:当电源温度过高时,能自动保护,防止设备损坏。
- 输入欠压、输出过压保护:确保电源在异常电压情况下能正常工作,保护设备安全。
- 过流和短路保护:在出现过流或短路情况时,能迅速切断电路,保障设备和人员安全。
4. 其他特性
- 风扇速度控制功能:在功率小于50W时风扇停止运转,降低了噪音。
- 低接地/触摸泄漏电流:小于300 / 100 μA,提高了使用的安全性。
- 多种输出电压可选:提供12V、24V、28V、36V、48V标准输出电压,以及+5V备用、2A和12V辅助、1A输出,满足不同设备的需求。
三、型号选择
ABC401系列有多种型号可供选择,不同型号在封装、冷却方式、输出电压等方面有所差异。例如,ABC401 - 1012为开放式框架对流/强制风冷,输出电压为12V,最大输出功率为400W;ABC401 - 1024 - UC为U型底盘对流/强制风冷,输出电压为24V,最大输出功率同样为400W。工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
四、输入输出规格
1. 输入规格
- 电压范围:交流输入电压为90 - 264 V RMS,直流输入电压为170 - 270 V DC。
- 频率范围:输入频率为47 - 440 Hz。
- 电流特性:在不同电压和负载条件下,输入电流有所不同,如在180V AC、最大负载、50 / 60 Hz时,输入电流最大为2.5A;在90V、最大负载、50 / 60 Hz时,输入电流最大为5.0A。
- 浪涌电流:在265V AC、25°C环境温度、冷启动时,不同输出电压下的浪涌电流有相应规定。
2. 输出规格
- 输出电压:V1输出电压有多种选择,且具有0.5%的设定点精度。
- 输出功率:不同输出电压下的额定输出功率和峰值功率有所不同,如12V输出时,额定功率为400W,峰值功率为440W。
- 输出电流:根据输出电压的不同,输出电流也不同,如12V输出时,最大输出电流为33.3A。
- 电压调整范围:V1电压调整范围为±5%V1。
- 负载调整率和线性调整率:负载调整率和线性调整率都有严格的规定,确保输出电压的稳定性。
五、保护规格
ABC401系列具备完善的保护功能,包括输入欠压锁定、输入保险丝保护、过流保护、短路保护、过压保护、过温保护以及多种隔离保护等。例如,输入欠压锁定在60 - 75 V AC时自动恢复,采用打嗝模式;过流保护在额定输入电压下,V1、V2和5V SB均采用相应的保护模式并能自动恢复。
六、环境规格
1. 温度范围
- 工作温度:在-20 - 50°C范围内无需降额,在70°C时需要根据不同的冷却方式进行线性降额。
- 储存温度:储存温度范围为-40 - 85°C。
2. 湿度和海拔
- 湿度:工作和非工作状态下的相对湿度分别不超过90%和95%,且要求非冷凝。
- 海拔:可在4000m海拔下正常工作。
3. 抗冲击和振动
- 冲击:符合EN 60068 - 2 - 27标准,工作和非工作状态下的冲击要求不同。
- 振动:符合EN 60068 - 2 - 64标准,工作和非工作状态下的振动要求也有所不同。
4. 可靠性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在满载、120V AC、40°C环境温度、80%占空比的条件下,MTBF可达400000小时。
- 使用寿命:在低线范围、200W、40°C环境温度、自然对流的条件下,使用寿命可达4年。
七、电磁兼容性(EMC)
1. 发射特性
- 传导发射:在115V RMS和230V RMS、最大负载时,符合EN 55032(ITE)标准的B级要求,且有4dB的最小余量。
- 辐射发射:在10m距离处,符合EN 55032(ITE)标准的B级要求。
- 电压波动和闪烁:在20%、50%和100%最大负载、标称输入电压下,符合EN 61000 - 3 - 3标准。
- 谐波电流发射:在标称输入电压、输出负载大于50W时,符合EN 61000 - 3 - 2标准的C级要求。
2. 抗扰度特性
- 静电放电(ESD):在系统的任何点,能承受15kV空气放电和8kV接触放电,符合EN 61000 - 4 - 2标准的4级要求。
- 辐射场抗扰度:在3V/m、80 - 1000MHz、1KHz 80% AM的条件下,符合EN 61000 - 4 - 3标准的3级要求。
- 电快速瞬变:在交流电源端口能承受±2kV的脉冲,在信号/控制线上能承受±1kV的脉冲,符合EN 61000 - 4 - 4标准的3级要求。
- 浪涌:在交流电源端口能承受±2kV线间和±4kV线地的浪涌,符合EN 61000 - 4 - 5标准的4级要求。
- 传导射频抗扰度:在3V RMS、0.15 - 80MHz、1KHz/2Hz 80% AM的条件下,符合EN 61000 - 4 - 6标准的3级要求。
- 电压暂降和中断:能承受不同程度的电压暂降和中断,符合EN 61000 - 4 - 11标准的相应要求。
八、安全认证
ABC401系列通过了多项安全认证,包括CSA/UL的CSA C22.2 No. 60950 - 1、UL 60950 - 1和UL 62368 - 1认证,IEC IECEE CB认证的IEC/EN 62368 - 1标准,以及CE认证的电气安全(LVD)、电磁兼容性(EMC)和RoHS 3标准。这些认证确保了产品的安全性和可靠性。
九、机械规格
1. 重量
不同封装型号的重量有所不同,如开放式框架型号重410g,U型底盘型号重525g等。
2. 尺寸
不同封装型号的尺寸也有所差异,例如开放式框架型号的尺寸为76.0 x 164.2 x 37.7 mm,U型底盘型号的尺寸为84.4 x 166.5 x 40.0 mm等。
十、连接和引脚说明
ABC401系列的电源供应器有多个连接器,包括AC输入连接器(P1)、保护接地连接器(P5)、DC输出连接器(P4)和信号连接器(P6)。每个连接器的引脚都有明确的功能定义,如AC输入连接器的1号引脚为Line 1,DC输出连接器的1 - 6号引脚为V1等。
十一、应用领域
ABC401系列电源供应器适用于多个领域,如视频墙显示与娱乐、工业过程控制、电信、测试与测量设备、工业激光应用、3D打印和ATM等。其稳定的性能和丰富的功能为这些领域的设备提供了可靠的电源支持。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑以上各个方面的因素,选择合适的ABC401系列电源供应器型号。同时,在使用过程中,也要注意遵循相关的安全规范和操作要求,以确保设备的正常运行和人员的安全。你在实际应用中是否遇到过电源供应器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
