探秘PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器
h1654155282.3538 2025-12-16 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应器就像是设备的“心脏”,为整个系统提供稳定、可靠的电力。今天,我们就来深入了解一下Murata的PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:Murata PQC600 600W开放框架电源.pdf
产品概述
PQC600系列是一系列紧凑、高效的3”x 5”薄型AC - DC开关电源转换器,能够提供600W的主输出,输出电压范围广泛。在50°C时,它具有350W的自然对流冷却额定功率。此外,还提供5V辅助输出和方便的12V外部风扇电源。该电源转换器具备过流、过压和热故障保护功能,还配备了硬件状态信号和符合PMBus™ 1.2的数字通信总线,增加了使用的灵活性。其薄型设计便于集成到空间和气流有限的设备中,同时还提供带可选端部安装风扇的盖板套件,以满足更多的部署需求。
产品特性亮点
认证齐全
这款电源转换器通过了IEC 60601 Ed.3医疗认证(2 x MOPP初级 - 次级;1 x MOPP初级 - 底盘接地,1x MOPP输出 - 底盘),适用于B和BF类应用部分(隔离和患者泄漏电流性能),并且符合IEC60601 - 1 - 2第4版EMC标准要求。同时,还通过了IEC62368 - 1 Ed 2 & Ed 3认证,符合RoHS标准。这意味着它能够在医疗、工业等多种对安全性和电磁兼容性要求较高的领域中放心使用。大家在选择电源时,认证是否齐全可是非常重要的考量因素,你在实际设计中更看重哪些认证呢?
高效稳定
在+50°C的强制气流条件下,可实现600W的功率输出,在额定输入线电压下无需降额使用。主输出(V1)可实现真正的零负载运行,无需最小负载要求。在230Vac满载时,效率高达95%。这样的高效性能能够有效降低能源损耗,提高设备的整体效率。
功能丰富
提供5V 1A辅助输出和12V 0.6A风扇输出,方便为其他设备供电。具备远程感应功能,主输出可通过板载电位器进行输出电压调节,还拥有通用AC输入,符合EN61000 - 3 - 2 Class A谐波标准,整体高度小于1U。此外,还具备主动浪涌保护和PMBus™/I²C接口,方便进行电源管理和监控。
技术参数详解
输入特性
输入电压AC工作范围为90 - 264Vac,启动电压为80 - 85Vac,关断电压为60 - 75Vac,输入频率范围为47 - 63Hz。在230VAC满载时,功率因数达到0.95,保持时间在115VAc、600W输出时为10ms,效率在230VAC、100%满载时可达95%。这些参数保证了电源在不同输入条件下的稳定运行。
输出特性
主输出电压有多种可选,如12V、24V、28V等,在50%负载时,电压设定点的偏差在±0.5%以内,电压调节范围为±2%,线路和负载调节率为±1%,最小负载为0ADC。主输出还具备瞬态响应特性,在负载阶跃变化时,能够快速稳定输出电压。辅助输出(V2)为5V,负载电流为0 - 1A,风扇输出(V3)为12V,电流为0.6A。
环境特性
存储温度范围为 - 40°C至85°C,工作温度范围为 - 20°C至70°C,在 - 30°C、100VAc最小输入时可实现冷启动。工作湿度范围为10% - 95%(非冷凝),工作海拔最高可达5000m(医疗应用最高3000m)。MTBF(平均无故障工作时间)在不同条件下分别可达1,094K和2,200K小时,具备良好的抗冲击和振动能力,同时符合多项医疗和ITE标准。
保护特性
具备过压保护、过流保护和过温保护功能。主输出(V1)过压保护为锁存模式,辅助输出(V2)过压保护范围为115 - 140%。主输出过流保护有砖墙式、折返式、打嗝式、锁存等多种模式,辅助输出(V2)为自动恢复、打嗝模式,风扇输出(V3)采用保险丝保护,不可复位。过温保护在自动恢复模式下,温度范围为120 - 130°C。此外,还具备远程感应短路和反向连接保护功能。
隔离特性
初级 - 底盘(1x MOPP)隔离电压为2121VDC,初级 - 次级(2x MOPP)为5656VDC,次级主V1输出 - 底盘(1x MOPP)为2121VDC,输出 - 输出隔离为2250VDC。在正常和单一故障条件下,接地泄漏电流、触摸电流和患者泄漏电流都符合相关标准要求。主V1输出还具备符合IEEE 802 - 3bt的PoE隔离功能。
电磁兼容性
在输入电流谐波、电压波动和闪烁、传导发射、辐射发射等方面都符合相关标准,具备良好的电磁兼容性。例如,输入电流谐波符合IEC/EN 61000 - 3 - 2 Class A标准,传导发射符合EN55032 Class B标准。同时,在静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度等方面也表现出色。
连接与使用注意事项
连接方式
文档中详细介绍了各种连接方式,包括 incoming power connection、PE/ground connection、main output V1 connections、fan output connection、auxiliary and signals connections、PMBus and remote sense signal connections等。在实际连接时,一定要严格按照文档中的说明进行操作,确保连接正确无误。
安全考虑
该电源是组件级电源,适用于Class I或Class II应用。在Class II应用中,次级接地迹线需要与初级接地迹线适当隔离。使用时,保护接地导体必须连接到TB1。为了获得最佳的EMI性能,同时保持Class I安全隔离,所有4个安装孔必须连接到最终产品的保护接地端子。在Class II安全隔离应用中,安装孔MTG1和MTG2需要与保护接地隔离,并使用非导电材料的支架。此外,电源需要安装高度至少为6mm的支架,初级散热器被视为带电的初级电路,不应触摸,应与底盘和次级电路保持一定的距离。
应用领域
由于其丰富的特性和良好的性能,PQC600系列电源转换器适用于广泛的应用领域,如工业/自动化、音频/视频、办公/IT设备以及医疗保健设备、医院病床和成像系统等。在不同的应用场景中,它都能够为设备提供稳定可靠的电力支持。
总结
Murata的PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器以其认证齐全、高效稳定、功能丰富等特点,成为了电子工程师在设计电源系统时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电源的型号和配置,同时严格遵守连接和使用注意事项,确保电源的安全可靠运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MDS Medical AC - DC 400W 开放式框架电源:设计与性能解析
    MDS Medical AC - DC 400W 开放式框架电源:设计与性能解析 在医疗电子设备
    的头像 发表于 05-13 16:55 202次阅读
    医疗级AC - DC开放式框架电源MDS - 400APB24技术剖析
    医疗级AC - DC开放式框架电源MDS - 400APB24技术剖析 在医疗电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-13 16:55 193次阅读
    医疗级AC - DC开放式框架电源MDS - 200APB□ AA技术解析
    医疗AC - DC开放式框架电源,看看它在医疗应用中究竟有哪些出色表现。 文件下载: MDS-200APB12 AA.pdf 产品概述 MD
    的头像 发表于 05-13 16:50 133次阅读
    ABS601系列600W AC - DC电源供应:高性能与可靠性的完美结合
    ABS601系列600W AC - DC电源供应:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-28 12:10 248次阅读
    ABC601系列600W AC - DC电源供应:工业与医疗领域的理想之选
    ABC601系列600W AC - DC电源供应:工业与医疗领域的理想之选 在电子设备的世界里
    的头像 发表于 04-28 09:55 329次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应:高效与灵活的完美结合
    的CUS600M系列3 x 5600W AC -
    的头像 发表于 04-18 09:05 216次阅读
    MVAC250系列250W 3x 5"高密度AC - DC电源转换器解析
    MVAC250系列250W 3 x 5高密度AC - DC
    的头像 发表于 04-08 16:05 196次阅读
    600W单组输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析
    600W单组输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析 在电子设备的电源供应领域,一款性能优良的开关
    的头像 发表于 04-05 15:15 844次阅读
    PSP-600系列600W电源:带PFC和并联功能的高性能解决方案
    系列600W电源,它具备PFC和并联功能,能为各类电子设备提供可靠的电力支持。 文件下载: PSP-600-5.pdf 一、PSP-600
    的头像 发表于 04-05 13:40 677次阅读
    HRPG - 600系列600W单输出带PFC功能电源模块解析
    HRPG - 600系列600W单输出带PFC功能电源模块解析 一、引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率
    的头像 发表于 04-05 09:15 392次阅读
    600W工业电源:设计与应用详解
    600W工业电源:设计与应用详解 在工业电子领域,电源的稳定性和性能至关重要。今天要介绍的这款600W工业电源,具备诸多出色的特性,能满足多
    的头像 发表于 03-30 14:05 291次阅读
    深入剖析MDS-100BPS18 BA医疗AC - DC开放式框架电源
    - DC开放式框架电源,它具有诸多出色的特性,能为医疗设备提供可靠的电力支持。 文件下载: MDS-100BPS18 BA.pdf 产品概述 MDS-100BPS18 BA是一款18
    的头像 发表于 03-27 18:05 1043次阅读
    Aimtec AMEOFL3 - 277HANZ AC - DC转换器:高效电源解决方案
    AMEOFL3 - 277HANZ系列是Aimtec高效绿色3W AC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 17:10 436次阅读
    COSEL LHP系列AC - DC开放式框架电源:性能卓越的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 13:45 207次阅读
    COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析
    COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-27 13:35 303次阅读
