TRACO POWER TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器深度解析
chencui 2026-04-27 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨TRACO POWER的TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:TXL 060-0512DI.pdf
产品概述
TRACO POWER TXL系列是为广泛的成本敏感型应用而设计的封装电源供应器家族。它采用低剖面金属外壳和螺丝端子块连接,便于安装在任何设备中。该系列电源供应器具有通用输入,符合欧洲EMC标准和低电压指令(LVD),提供50 - 70瓦的功率。
产品特性
外壳与输出
  • 紧凑金属外壳:采用螺丝端子块,安装方便。
  • 多输出型号:具备隔离输出,满足不同设备的需求。
输入特性
  • 通用输入:支持85 - 264 Vac的输入电压范围,同时也能适应120 - 375 VDC(无认证)的直流输入,输入频率范围为47 - 63 Hz。
  • 低功耗:零负载功耗仅为0.75 W max.(绿色模式设计),推荐使用5 A的断路器(特性C或慢熔保险丝)。
输出特性
  • 电压调节:输出电压调节范围为±10%(仅Vout 1),输入变化调节率最大为1.0%,负载变化(20 - 100%)时,主输出Vout 2、Vout 3的调节率分别最大为2.0%和5.0%。
  • 负载要求:单输出型号无需最小负载,双输出型号Vout 1需要1.0 A,三输出型号Vout 1需要0.5 A。
  • 电气性能:温度系数为0.02 %/K,启动时间最大为1 s,上升时间最大为20 ms,保持时间在230 VAC时最小为60 ms。不同输出电压的纹波和噪声在特定带宽下有相应的典型值。
保护特性
  • 过载保护:通过电流限制实现,范围为最大输出电流的105 - 150%。
  • 短路保护:采用打嗝模式(自动恢复)。
  • 过压保护:在标称输出电压的115 - 140%(仅Vout 1)时触发,闭锁关闭,重启后恢复。
其他特性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C(需降额),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
  • 降额特性:温度高于 + 45°C时,输出功率降额为2.5 %/K;输入电压低于100 VAC时,降额为0.7 %/V。
  • 散热方式:采用自然对流(20 lfm),无内部风扇。
  • 湿度与海拔:湿度范围为20 - 90 %相对湿度(非冷凝),工作海拔为2000 m。
  • 隔离特性:输入/输出隔离电压为3000 VAC,输入/PE为1500 VAC,输出/PE为500 VAC,隔离电阻最小为100 MOhm。
  • 泄漏电流:在264 VAC/60Hz时最大为1 mA。
产品型号
该系列提供多种型号,涵盖不同的输出电压和功率,具体如下表所示: 订单代码 最大功率 输出电压 最大输出电流 典型效率
Vout 1 Vout 2 Vout 3 Vout 1 Vout 2 Vout 3
TXL 060 - 3.3S 50 W 3.3 VDC 15.0 A 74 %
TXL 060 - 05S 60 W 5 VDC 12.0 A 77 %
TXL 070 - 12S 72 W 12 VDC 6.0 A 83 %
TXL 070 - 15S 72 W 15 VDC 4.8 A 84 %
TXL 070 - 24S 72 W 24 VDC 3.0 A 85 %
TXL 070 - 48S 72 W 48 VDC 1.5 A 87 %
TXL 060 - 0512DI 1) 60 W +5 VDC +12 VDC 8.0 A 4.0 A 78 %
TXL 060 - 0524DI 1) 60 W +5 VDC +24 VDC 6.0 A 2.2 A 79 %
TXL 060 - 0521TI 1) 60 W +5 VDC +12 VDC –5 VDC 8.0 A 3.5 A 1.0 A 77 %
TXL 060 - 0522TI 1) 60 W +5 VDC +12 VDC –12 VDC 7.0 A 3.5 A 1.0 A 78 %
TXL 060 - 0533TI 1) 60 W +5 VDC +15 VDC –15 VDC 7.0 A 3.0 A 1.0 A 79 %
TXL 060 - 0534TI 1) 60 W +5 VDC +12 VDC +24 VDC 6.0 A 1.5 A 1.2 A 80 %
注:1) 总功率不应超过最大输出功率。
电磁兼容性与安全性
电磁兼容性(EMC)
  • 发射:传导输入RI抑制符合EN 55022 class B和FCC Part 15 level B,谐波电流发射符合IEC/EN 61000 - 3 - 2 class A,电压闪烁符合IEC/EN 61000 - 3 - 3(内置PFC扼流圈)。
  • 抗扰度:符合EN 55024标准,包括静电放电(ESD)、RF场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲抗扰度、浪涌、传导RF、磁场和电压骤降等方面。
安全标准与认证
  • 安全标准:符合UL 60950 - 1和IEC/EN 60950 - 1标准。
  • 安全认证:UL/cUL认证可在www.ul.com -> certifications -> File: e188913查询,CB报告可在www.tracopower.com/overview/txl查询。
环境合规性
  • Reach:相关声明可在www.tracopower.com/products/reach - declaration.pdf查询。
  • RoHS:符合RoHS指令2011/65/EU。
连接与结构
连接方式
  • 单输出型号采用7极端子间距(9.5mm,带塑料盖)。
  • 双/三输出型号采用9极端子间距(7.62mm,带塑料盖)。
外壳材料与重量
  • 外壳材料为镀镍钢(盖)和铝(底盘)。
  • 单输出型号重量为0.60 kg,双输出型号为0.58 kg,三输出型号为0.60 kg。
总结
TRACO POWER TXL 060/070系列AC/DC封装电源供应器具有多种优势,如通用输入、多种输出型号、完善的保护功能、良好的电磁兼容性和安全认证等。在电子设备设计中,它能为设备提供稳定可靠的电源支持。工程师们在选择电源供应器时,可以根据具体的应用需求和设备要求,综合考虑该系列产品的各项特性,以确保设备的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过电源供应器选择的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TRACOPOWER TXL 1000系列1000瓦AC/DC封闭电源供应器深度解析
    的头像 发表于 04-27 09:10 279次阅读
    探索TRACO POWER TXL 015系列15瓦AC/DC封闭式电源
    的头像 发表于 04-27 09:10 270次阅读
    TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选
    TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-26 16:55 1036次阅读
    II TRACO POWER TXL 230系列230瓦AC/DC封闭电源深度剖析
    的头像 发表于 04-26 15:15 316次阅读
    工业与医疗应用的理想之选:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器
    工业与医疗应用的理想之选:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-26 14:30 301次阅读
    电子工程师必备:TRACO POWER TOP 100系列AC/DC电源供应器深度解析
    TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
    的头像 发表于 04-26 14:30 289次阅读
    深度解析 TRACO POWER TMM 60 系列 60 瓦 AC/DC 电源模块
    的头像 发表于 04-26 14:15 59次阅读
    TRACO POWER TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-26 14:10 59次阅读
    线性系列AC - DC电源供应器深度剖析
    线性系列AC - DC电源供应器深度剖析 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 04-05 13:40 945次阅读
    COSEL PMA系列医疗型AC - DC电源供应器深度解析
    的头像 发表于 03-27 13:35 176次阅读
    COSEL LMA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器深度解析
    的头像 发表于 03-27 12:10 171次阅读
    COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析
    COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-27 12:05 724次阅读
    COSEL AC - DC电源供应器:LCA系列产品深度解析
    的头像 发表于 03-27 11:10 258次阅读
    深度解析 COSEL GHA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器
    的头像 发表于 03-27 11:00 163次阅读
