COSEL LEP系列AC - DC电源供应器:性能卓越的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解COSEL的LEP系列AC - DC电源供应器,包括LEP100F、LEP150F和LEP240F,看看它们在不同应用场景下能为我们带来怎样的优势。
文件下载:LEP100F-24.pdf
一、产品概述
COSEL的LEP系列电源供应器有开放式框架和封闭式两种类型,适用于全球范围,具备功率因数校正、多种安全认证、低电磁干扰(EMI)、浪涌电流限制、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)以及远程开关控制等功能。该系列产品采用坚固的PCB类型,提供2年质保,还可选择机箱和外壳、线束等配件。
二、产品特性
(一)高功率与峰值功率
LEP系列电源供应器能够提供高功率输出,并且具备一定的峰值功率能力,可满足设备在瞬间高负载的需求。例如,LEP100F - 24可提供+24V、4.2A(峰值7A)的输出;LEP150F - 24能输出+24V、6.3A(峰值12A);LEP240F - 24则可达到+24V、10A(峰值20A)。这种高功率和峰值功率的特性,使得它们适用于对功率要求较高的设备。
(二)坚固的PCB类型
采用CEM3材质的PCB,具有良好的机械性能和电气性能,能够保证电源供应器在复杂环境下稳定工作。这对于长期运行的设备来说,是非常重要的特性。
(三)谐波衰减器
该系列电源供应器符合IEC61000 - 3 - 2标准,能够有效减少谐波电流,降低对电网的干扰,提高电源的质量。这在对电源质量要求较高的应用场景中,如医疗设备、工业自动化等领域,具有重要意义。
(四)宽输入电压范围
支持通用输入电压(AC85 - 264V),也可接受DC 120 - 370V输入,这使得电源供应器能够适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性和适用性。
(五)远程开关控制(可选)
用户可以通过远程开关控制电源的开启和关闭,方便实现自动化控制和远程管理。这在一些需要远程操作的设备中,如监控系统、智能家居等,具有很大的优势。
(六)安全认证
获得了UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)、TuV等安全认证,符合DEN - AN标准,同时满足多种EMI标准,如FCC - B、CISPR22 - B、EN55022 - B、VCCI - B等。这些认证和标准确保了电源供应器的安全性和可靠性,让用户使用起来更加放心。
三、技术参数
(一)输入参数
- 电压范围:AC85 - 264V或DC 120 - 370V。
- 电流:不同型号在不同输入电压下的电流有所不同,例如LEP100F在ACIN 100V时电流为1.4A(Io = 100%),ACIN 200V时为0.7A(Io = 100%)。
- 频率:支持50/60Hz(47 - 63Hz)或DC输入。
- 功率因数:在ACIN 100V时约为0.98(Io = 100%),ACIN 200V时约为0.93(Io = 100%)。
- 浪涌电流:在冷启动时,ACIN 100V约为15A(Io = 100%),ACIN 200V约为30A(Io = 100%)。
- 泄漏电流:最大为0.75mA(60Hz,根据IEC60950和DEN - AN)。
(二)输出参数
- 电压:有+24V、+36V、+48V等多种可选。
- 电流:不同型号的输出电流不同,且具有一定的峰值电流能力。
- 功率:各型号的额定功率和峰值功率也有所差异,如LEP100F的额定功率为100.8W(峰值168W),LEP150F为151.2W(峰值288W),LEP240F为240W(峰值480W)。
- 电压调整范围:不同型号的输出电压调整范围不同,例如LEP100F - 24的调整范围为21.4 - 26.4V。
(三)保护功能
- 过流保护:当输出电流超过峰值电流的101%时,保护电路启动,并能自动恢复。
- 过压保护:在输出电压达到额定值的115 - 140%时,保护电路动作。
(四)其他参数
- 效率:不同型号在不同输入电压和负载下的效率有所不同,一般在80% - 87%之间。
- 启动时间:最大为500ms(ACIN 100V,Io = 100%)。
- 保持时间:典型值为20ms(ACIN 100V,Io = 100%)。
四、产品应用
COSEL的LEP系列电源供应器适用于多种领域,如工业自动化、医疗设备、通信设备、安防监控等。其高功率、宽输入电压范围、良好的电磁兼容性和保护功能,能够满足不同设备对电源的需求。
五、注意事项
(一)EMI/EMC滤波器
建议根据实际情况选择合适的EMI/EMC滤波器,如NAC - 06 - 472,高电压脉冲噪声类型可选择NAP系列,低泄漏电流类型可选择NAM系列。同时,要考虑与电源并联的其他设备,可能需要更高电流额定值的滤波器。并且,在安装电源后,要对终端设备进行必要的EMC/EMI测试。
(二)机箱和外壳
使用机箱和外壳时,可能需要进行降额使用,以确保电源供应器的正常工作。此外,在峰值负载时,电源可能会发出声音,这是正常现象,但如果声音异常,需要进一步检查。
(三)安全认证
对于带有可选配件的型号,其安全认证情况需要与厂家联系确认。
六、总结
COSEL的LEP系列AC - DC电源供应器以其高功率、宽输入电压范围、良好的电磁兼容性和丰富的保护功能,为电子设备提供了可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。
大家在实际应用中,是否遇到过电源供应器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
