电子工程师必备:TRACO POWER TOP 100系列AC/DC电源供应器深度解析
在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下TRACO POWER的TOP 100系列100瓦AC/DC电源供应器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:TOP 100-105C.pdf
产品概述
TOP 100系列电源供应器在行业标准的2.0” x 4.0”(50.8 x 101.6 mm)尺寸内,实现了高达100瓦的输出功率。它能够在 -25°C 至 +50°C 的工业工作温度范围内,通过自然对流冷却提供稳定的电源输出。这种高性能的实现得益于其先进的设计,效率高达90%以上,无需专门的冷却风扇。
产品优势
高效节能
该系列电源供应器具有高达90%的典型效率,这意味着在提供相同功率输出的情况下,能够减少能量损耗,降低运营成本。同时,高效的设计也有助于减少发热,提高设备的可靠性和稳定性。
广泛的兼容性
TOP 100系列符合全球安全和EMC标准,适用于全球市场。它获得了Class I和Class II应用的认证,不仅适用于工业和IT系统,还可用于消费产品。
高可靠性
采用工业质量等级的组件和出色的热管理系统,确保了产品的高可靠性。这使得TOP 100系列成为商业和工业电子设备中许多对空间和成本敏感应用的理想电源解决方案。
产品规格
输入规格
- 输入电压:支持90 - 132 VAC / 187 - 264 VAC的自动范围输入,频率范围为47 - 63 Hz(认证频率为50/60 Hz)。
- 功耗:无负载时,230 VAC输入下最大功耗为2600 mW,115 VAC输入下最大功耗为3500 mW。
- 输入浪涌电流:230 VAC时最大为60 A。
- 功率因数:230 VAC时最小为0.51,115 VAC时最小为0.59。
- 输入保护:内部L和N线配有T 3.15 A / 250 VAC的保险丝,建议使用6000 mA的慢熔保险丝。
输出规格
- 输出电压调整:通过微调电位器可在一定范围内调整输出电压,如3.3 - 3.5 VDC、5.0 - 5.2 VDC等,但输出功率不得超过额定功率。
- 电压设置精度:最大为±1.5%。
- 调节率:输入变化时,3.3 V输出模型最大为1%,其他模型最大为0.5%;负载变化时,3.3 V输出模型最大为1.5%,其他模型最大为1%。
- 纹波和噪声:不同输出电压模型的纹波和噪声最大值在150 - 200 mVp-p之间。
- 电容负载:最大为10000 µF。
- 最小负载:无需最小负载。
- 温度系数:最大为±0.02 %/K。
- 保持时间:230 VAC时最小为15 ms,115 VAC时最小为10 ms。
- 启动时间:230 VAC时最大为2000 ms,115 VAC时最大为3500 ms。
- 短路保护:自动恢复,典型为输出额定电流的60%。
- 过载保护:采用折返模式。
- 输出电流限制:最大为输出最大电流的150%,不同模型有不同的最大电流限制。
安全规格
- 安全标准:符合EN 60950-1、EN 62368-1、IEC 60950-1、IEC 62368-1、UL 60950-1等标准。
- 保护等级:Class I & II(准备),采用加强绝缘。
- 污染程度:PD 2。
- 过电压类别:OVC II。
EMC规格
- EMI排放:符合EN 61000-6-3、EN 55032 class B等标准。
- EMS抗扰度:在RF电磁场、EFT(突发)/浪涌、传导RF干扰、PF磁场、电压骤降和中断等方面均符合相关标准。
一般规格
- 相对湿度:最大为95%(非冷凝)。
- 温度范围:工作温度为 -25°C 至 +70°C,储存温度为 -40°C 至 +80°C。
- 功率降额:高温时,不同模型有不同的降额系数;低输入电压时,也有相应的降额系数。
- 冷却系统:自然对流(20 LFM)。
- 工作海拔:最大为2000 m。
- 开关频率:典型为100 kHz(PWM)。
- 绝缘系统:加强绝缘。
产品型号
| TOP 100系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、输出电流和效率有所不同,具体如下: | 订单代码 | 最大输出功率 | 标称输出电压(可调) | 最大输出电流 | 典型效率 |
| TOP 100-103* | 100 W | 3.3 VDC (3.3 - 3.5 VDC) | 20000 mA | 87 % | |
| TOP 100-105 | 100 W | 5 VDC (5.0 - 5.2 VDC) | 20000 mA | 91 % | |
| TOP 100-112 | 100 W | 12 VDC (12.0 - 13.0 VDC) | 8300 mA | 91 % | |
| TOP 100-115 | 100 W | 15 VDC (15.0 - 16.0 VDC) | 6700 mA | 91 % | |
| TOP 100-124 | 100 W | 24 VDC (24.0 - 26.0 VDC) | 4200 mA | 91 % | |
| TOP 100-148 | 100 W | 48 VDC (48.0 - 52.0 VDC) | 2100 mA | 91 % |
注:*表示该型号已停产。
总结
TRACO POWER的TOP 100系列AC/DC电源供应器以其高效、可靠、兼容等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并结合产品的规格参数进行合理的设计和布局。你在实际应用中是否遇到过类似电源供应器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
