ACT6906:高效同步降压转换器的卓越之选
chencui 2026-04-27 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,寻找一款高效、小巧且性能稳定的降压转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Active-Semi 公司推出的 ACT6906 同步降压转换器,看看它是如何满足各种便携式应用需求的。
文件下载:EA6906UCADJ.pdf
一、产品特性亮点
1. 高效节能
ACT6906 具备高达 95%的转换效率,这意味着在将输入电压转换为所需输出电压的过程中,能够最大程度地减少能量损耗。同时,它的静态电流极低,仅为 24µA,在轻载条件下能进一步降低功耗,延长电池续航时间。
2. 强大输出能力
转换器能够保证 600mA 的输出电流,可满足大多数便携式设备的供电需求。
3. 高频稳定运行
采用 1.6MHz 的恒定频率工作模式,不仅能有效降低对噪声敏感应用中的干扰,还允许使用小型外部元件,有助于缩小电路板的尺寸。
4. 内部同步整流
内部集成的同步整流器省去了肖特基二极管,简化了电路设计,同时提高了转换效率。
5. 灵活的输出电压选项
提供可调输出电压范围从 0.6V 到 (V_{IN}),也有 1.5V、1.8V 和 2.5V 等固定输出电压可选,能满足不同应用的多样化需求。
6. 低功耗模式与关断功能
支持 100%占空比的低压差运行,在轻载时采用专有脉冲跳过模式,进一步降低功耗。关断电流仅为 0.1µA,有效节省能源。
7. 超小封装
采用 SOT23 - 5 封装,体积小巧,非常适合对空间要求苛刻的便携式设备。
二、应用领域广泛
ACT6906 的诸多特性使其在众多便携式设备中得到广泛应用,如蓝牙耳机、便携式音频播放器、手机、无线和 DSL 调制解调器、数码相机以及便携式仪器等。
三、产品详细信息
1. 订购信息
ACT6906 提供多种型号,以满足不同输出电压的需求,具体如下: 产品编号 温度范围 输出电压(V) 封装 顶部标记
ACT6906UC150 - T -40 °C 到 85°C 1.5 SOT23 - 5 IAFX
ACT6906UC180 - T -40 °C 到 85°C 1.8 SOT23 - 5 IAFA
ACT6906UC250 - T -40 °C 到 85°C 2.5 SOT23 - 5 IAFB
ACT6906UCADJ - T -40 °C 到 85°C 可调 SOT23 - 5 IAFM
2. 引脚配置与说明
引脚编号 引脚名称 引脚说明
1 EN 使能控制输入。将 EN 连接到 IN 或逻辑高电平以正常工作,连接到 G 或逻辑低电平以禁用稳压器。
2 G 接地。
3 SW 开关节点输出。将此引脚连接到电感器的开关端。
4 IN 电源输入。使用高质量陶瓷电容器尽可能靠近 IC 旁路到 G。
5 FB 反馈节点。对于固定输出电压选项,将此引脚直接连接到输出。对于可调输出版本,此引脚的电压被调节到 0.6V;将其连接到输出电压反馈网络的中心
3. 绝对最大额定值
在使用 ACT6906 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些限制可能会损坏器件,长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。具体参数如下: 参数 单位
IN、FB、EN 到 G -0.3 到 6 V
SW 到 G -0.3 到 (V_{IN}) + 0.3 V
连续 SW 电流 内部限制 A
结到环境热阻((θ_{JA})) 190 °C/W
最大功耗(在 (T_{A}) = 50°C 以上以 5.3mW/°C 降额) 0.53 W
工作结温 -40 到 150 °C
存储温度 -55 到 150 °C
引脚温度(焊接,10 秒) 300 °C
4. 电气特性
在 (V{IN}=V{EN}=3.6V),(T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,ACT6906 的电气特性如下: 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 (V_{IN}) 2.7 5.5 V
欠压锁定阈值 (V_{UVLO}) (V_{IN}) 上升,滞后 = 0.1V 2.25 2.4 2.5 V
工作电源电流 (V{FB}) = 60%,(I{OUT}) = 0 586 µA
待机电源电流 (V{FB}) = 105%,(I{OUT}) = 0 22 33 µA
关断电源电流 (V{EN}) = 0V,(V{IN}) = 4.2V 0.1 5 µA
可调版本调节电压(ACT6906UCADJ) (V_{FB}) (T_{A}) = 25°C 0.591 0.6 0.609 V
0 < (T_{A}) < 85°C 0.588 0.6 0.612 V
-40°C < (T_{A}) < 85°C 0.582 0.6 0.618 V
固定输出调节电压 (V_{OUT}) ACT6906UC150 1.473 1.5 1.527 V
ACT6906UC180 1.768 1.8 1.832 V
ACT6906UC250 2.455 2.5 2.545 V
输出电压线性调整率 (V_{IN}) = 3V 到 5V 0.016 0.4 %/V
输出电压负载调整率 (I_{OUT}) = 10mA 到 500mA 0.5 %
电感器电流限制 (I_{LIM}) (V{IN}) = 3.6V,(V{FB}) = 90%的 (V_{OUT(NOM)}) 0.9 A
振荡器频率 (f_{SW}) (V{FB}) 或 (V{OUT}) 处于调节状态 1.3 1.6 1.9 MHz
(V{FB}) 或 (V{OUT}) = 80%的 (V_{OUT(NOM)}) 360 kHz
PMOS 导通电阻 (R_{ONP}) (I_{SW}) = -100mA 0.37 0.6 Ω
NMOS 导通电阻 (R_{ONN}) (I_{SW}) = 100mA 0.36 0.6 Ω
SW 泄漏电流 EN = G,(V{IN}) = 5.5V,(V{SW}) = 5.5V 或 0V 1 µA
EN 逻辑高阈值 (V_{IH}) (V_{IN}) = 2.7V 到 5.5V 1.4 V
EN 逻辑低阈值 (V_{IL}) (V_{IN}) = 2.7V 到 5.5V 0.4 V
EN 输入偏置电流 (I_{EN}) (V_{IN}) = 5.5V,EN = G 或 IN 0.01 0.1 µA
四、功能描述
1. 控制方案
ACT6906 采用固定频率、电流模式 PWM 控制方案,并结合全集成功率 MOSFET,提供了紧凑高效的降压 DC - DC 解决方案。在正常工作时,高端 MOSFET 在每个周期开启,直到电流比较器将其关闭,此时低端 MOSFET 开启,直到开关周期结束或电感器电流接近零。误差放大器会根据需要调整电流比较器的阈值,以确保输出电压稳定。
2. 轻载节能运行
在轻载条件下,ACT6906 使用专有且正在申请专利的控制方案,通过降低开关频率来减少静态电源电流,在维持输出电压调节的同时提高效率。当反馈电压低于调节电压时,高端 MOSFET 开启,开启时间由控制电路动态调整,以在所有负载电流条件下实现最高效率。
3. 软启动功能
ACT6906 集成了 50µs 的软启动功能,可防止启动时的输入浪涌电流和输出过冲,保护电路元件。
4. 过流保护
该转换器具有 900mA 的内部电流限制,会逐周期检测。当达到最大电感器电流限制时,充电周期终止,低端 MOSFET 开启以降低电感器电流。在极端过载(如短路)情况下,ACT6906 会将振荡器频率降低到 360kHz,进一步降低电感器电流并减少功耗。
五、应用信息
1. 电感器选择
在正常工作时,电感器需保持连续电流输出,其电流纹波取决于电感值,电感值越高,纹波电流越小。一般可根据纹波电流要求选择电感值 (L),计算公式为: [L=frac{V{OUT } cdotleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } f{SW } I{OUTMAX } K{RIPPLE }}] 其中,(V{IN}) 为输入电压,(V{OUT}) 为输出电压,(f{SW}) 为开关频率,(I{OUTMAX}) 为最大输出电流,(K{RIPPLE}) 为纹波系数,通常选择 (K_{RIPPLE}=30%)。选择电感值后,需确保峰值电感器电流小于 0.9A,并选择合适的电感器磁芯尺寸,以防止在电流限制值下饱和。典型电感值如下: (V_{OUT}) 0.6V 到 0.9V 0.9V 到 1.8V >1.8V
L 1.5μH 2.2μH 2.7μH
2. 输入电容选择
输入电容用于降低转换器的输入电压纹波,大多数应用建议使用 4.7μF 的陶瓷电容,并尽可能靠近 IN 和 G 引脚,采用短而宽的走线。
3. 输出电容选择
为保持低输出电压纹波,需要使用低 ESR 的输出电容。输出纹波电压计算公式为: [frac{V{RIPPLE }=I{OUTMAX } K{RIPPLE } R{E S R}}{28 cdot f{S W}^{2} L C{OUT }}] 对于陶瓷输出电容,由于其 ESR 非常小,对纹波影响不大,因此可以使用较低的电容值。大多数应用中,10µF 的陶瓷输出电容是合适的。
4. 输出电压编程
当使用可调版本时,可通过反馈网络设置输出电压。选择两个反馈电阻 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 的合适比例,通常选择 (R{FB2} ≈100kΩ),并根据输出电压确定 (R{FB1}): [R{F B 1}=R{F B 2}left(frac{V{OUT }}{0.6 V}-1right)] 同时,可在 (R{FB1}) 两端连接一个小电容 (C{ff}) 用于前馈电容,计算公式为: [C{f f}=2 E-5 / R{F B 1}] 当 (R{FB1}=900KΩ) 时,使用 22pF 的电容。使用低 ESR 输出电容(如陶瓷电容)时,需检查负载瞬态响应的稳定性,必要时增加补偿电容 (C1)。
六、典型性能特性
文档中还给出了 ACT6906 在 (V{IN}=V{EN}=3.6V),(L = 2.2μH),(C{IN}=4.7μF),(C{OUT}=10μF)(除非另有说明)条件下的典型性能特性,包括负载瞬态响应等。
七、封装信息
ACT6906 采用 SOT23 - 5 封装,其详细的尺寸信息如下: 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸)
最小值 最大值 最小值 最大值
A 1.050 1.250 0.041 0.049
A1 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.050 1.150 0.041 0.045
b 0.300 0.400 0.012 0.016
c 0.100 0.200 0.004 0.008
D 2.820 3.020 0.111 0.119
E 1.500 1.700 0.059 0.067
E1 2.650 2.950 0.104 0.116
e 0.950(典型值) 0.037(典型值)
e1 1.800 2.000 0.071 0.079
L 0.700(参考值) 0.028(参考值)
L1 0.300 0.600 0.012 0.024
θ
综上所述,ACT6906 凭借其高效、灵活、小巧等诸多优点,成为便携式设备电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择电感器、电容等外部元件,以充分发挥 ACT6906 的性能优势。大家在使用 ACT6906 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 320次阅读
    SGM61061S:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:20 373次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 189次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 213次阅读
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 14:20 239次阅读
    MAX17244:高效同步降压转换器卓越
    MAX17244:高效同步降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-16 09:25 134次阅读
    深入剖析LTC3632:高效高压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 329次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 204次阅读
    LTC3104:高效同步降压转换器卓越
    LTC3104:高效同步降压转换器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-10 15:00 200次阅读
    深入解析LTC3630:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-10 10:30 245次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 306次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 606次阅读
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 442次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 366次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 250次阅读
