LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 LT8640/LT8640 - 1 这款同步降压转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LT8640.pdf
一、产品概述
LT8640/LT8640 - 1 是一款采用 Silent Switcher 架构的同步降压调节器,旨在最大程度减少 EMI 排放,同时在高达 3MHz 的频率下实现高效率。它具有超低的 2.5µA 静态电流,在输出完全稳压的情况下,能够满足小负载电流应用对高效率的要求。该转换器允许在高频下进行高 (V{IN}) 到低 (V{OUT}) 的转换,最小顶部开关导通时间仅为 30ns。
二、产品特性
(一)低 EMI 与高频率效率
  • Silent Switcher 架构:有效降低 EMI 排放,这对于对电磁干扰敏感的应用来说非常关键。
  • 高频高效:在 1MHz 时,12VIN 到 5VOUT 的效率可达 96%;在 2MHz 时,效率可达 95%。
  • 宽输入电压范围:3.4V 到 42V 的输入电压范围,适用于多种不同的电源场景。
(二)输出能力与低静态电流
  • 大电流输出:最大连续输出电流为 5A,峰值瞬态输出电流可达 7A。
  • 超低静态电流:在 Burst Mode® 操作下,静态电流仅为 2.5µA,且输出纹波小于 (10 mV_{P - F})。
(三)其他特性
  • 快速开关时间:最小开关导通时间为 30ns,能够快速响应负载变化。
  • 低 dropout:在所有条件下,1A 时的 dropout 仅为 100mV。
  • 多种工作模式:LT8640 - 1 具有强制连续模式,可根据不同应用需求进行选择。
  • 可调节与同步:开关频率可在 200kHz 到 3MHz 之间调节和同步。
  • 输出软启动与跟踪:确保输出电压平稳上升,避免过冲。
  • 小封装:采用 18 引脚 3mm × 4mm QFN 和侧面可焊 QFN 封装,节省 PCB 空间。
  • 汽车级应用:符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车应用。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
该产品的引脚配置经过精心设计,以满足不同的应用需求。其引脚包括 SYNC/MODE、GND、PG、FB、BIAS、TR/SS、INTVCC、RT、EN/UV、BST、SW、VIN1、VIN2 等。
(二)引脚功能
  • BIAS(引脚 1):当 BIAS 连接到高于 3.1V 的电压时,内部调节器将从 BIAS 汲取电流,否则从 (V{IN}) 汲取电流。对于 3.3V 到 25V 的输出电压,此引脚应连接到 (V{OUT})。
  • INTVCC(引脚 2):内部 3.4V 调节器旁路引脚,为内部功率驱动器控制电路供电。
  • BST(引脚 3):用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压。
  • (V_{IN1})(引脚 4):需要两个 1µF 的小输入旁路电容,分别连接在 (V{IN1}) 和 GND1、(V{IN2}) 和 GND2 之间。
  • GND1(引脚 6、7)和 GND2(引脚 10、11):功率开关接地引脚,必须连接在一起。
  • SW(引脚 8、9、21、22):内部功率开关的输出引脚,应连接到电感器和升压电容。
  • EN/UV(引脚 14):低电平时关闭转换器,高电平时激活。可通过外部电阻分压器设置输入电压阈值。
  • RT(引脚 15):通过连接一个电阻到地来设置开关频率。
  • TR/SS(引脚 16):输出跟踪和软启动引脚,允许用户控制启动时的输出电压上升速率。
  • SYNC/MODE(引脚 17):对于 LT8640,可选择 Burst Mode 操作、脉冲跳过模式、扩频模式和同步模式;对于 LT8640 - 1,可选择 Burst Mode 操作、强制连续模式、扩频模式和同步模式。
  • GND(引脚 18):接地引脚,连接到系统地和接地平面。
  • PG(引脚 19):内部比较器的开漏输出,当输出电压偏离设定值超过 ±8% 或出现故障时,引脚拉低。
  • FB(引脚 20):调节器将 FB 引脚调节到 0.970V,连接反馈电阻分压器的抽头。
四、工作原理
(一)基本工作模式
LT8640/LT8640 - 1 是一款单片、恒定频率、电流模式的降压 DC/DC 转换器。振荡器通过 RT 引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时打开内部顶部功率开关。电感器中的电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感器电流由内部 VC 节点的电压控制。误差放大器通过将 (V_{FB}) 引脚的电压与内部 0.97V 参考电压进行比较来调节 VC 节点。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器提高 VC 电压,直到平均电感器电流与新的负载电流匹配。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关打开,直到下一个时钟周期开始或电感器电流降至零。
(二)不同工作模式
  • Burst Mode 操作:在轻负载情况下,为了优化效率,转换器进入 Burst Mode 操作。在这种模式下,转换器向输出电容提供单个小电流脉冲,然后进入睡眠期,此时输出功率由输出电容提供。睡眠模式下,转换器消耗 1.7µA 的电流。随着输出负载的降低,单个电流脉冲的频率降低,转换器在睡眠模式下的时间百分比增加,从而提高轻负载效率。
  • 脉冲跳过模式(仅 LT8640):时钟始终保持运行,所有开关周期都与时钟对齐。在这种模式下,大部分内部电路始终处于工作状态,静态电流增加到几百 µA。与 Burst Mode 操作相比,在较低的输出负载下即可达到全开关频率。
  • 强制连续模式(仅 LT8640 - 1):振荡器连续运行,正 SW 转换与时钟对齐。在轻负载或大瞬态条件下,允许负电感器电流。转换器可以从输出吸收电流并将电荷返回输入,改善负载阶跃瞬态响应。不过,在轻负载下,强制连续模式的效率低于 Burst Mode 操作或脉冲跳过模式。
  • 扩频模式:通过将 SYNC/MODE 引脚拉高到 (INTVCC) 或 3V 到 4V 的外部电源,可启用扩频模式。在这种模式下,使用三角频率调制来改变开关频率,从而进一步降低 EMI 排放。
五、应用信息
(一)低 EMI PCB 布局
为了实现最佳性能,LT8640/LT8640 - 1 需要使用多个 (V{IN}) 旁路电容。两个 1µF 的小电容应尽可能靠近转换器放置,一个连接到 (V{IN1}/GND1),另一个连接到 (V{IN2}/GND2)。此外,还应在 (V{IN1}) 或 (V_{IN2}) 附近放置一个 2.2µF 或更大的电容。输入电容、电感器和输出电容应放置在电路板的同一侧,并且它们的连接应在该层完成。同时,要确保 SW 和 BOOST 节点尽可能小,FB 和 RT 节点也应保持小尺寸,以避免受到 SW 和 BOOST 节点的干扰。
(二)不同工作模式的选择与应用
  • Burst Mode 操作:适用于轻负载应用,可通过使用较大值的电感器(如 4.7µH)来提高轻负载效率。
  • 脉冲跳过模式(仅 LT8640):在某些应用中,需要时钟始终保持运行,并且在较低输出负载下达到全开关频率时可选择此模式。
  • 强制连续模式(仅 LT8640 - 1):对于需要快速瞬态响应和宽负载范围内全频率操作的应用,或者输出需要吸收电流的应用,可选择强制连续模式。
(三)元件选择
  • 电感器选择:电感器的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个好的初始选择是 (L = (frac{V{OUT}+V{SW(BOT)}}{f{SW}}) cdot 0.7),其中 (f{SW}) 是开关频率,(V{OUT}) 是输出电压,(V{SW(BOT)}) 是底部开关压降。同时,电感器的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上 1/2 的电感器纹波电流。
  • 输入电容:(V{IN}) 应使用至少三个陶瓷电容进行旁路。两个 1µF 的小陶瓷电容应靠近转换器放置,一个连接到 (V{IN1}/GND1),另一个连接到 (V{IN2}/GND2)。此外,还应在 (V{IN1}) 或 (V_{IN2}) 附近放置一个 2.2µF 或更大的陶瓷电容。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),可提供良好的纹波性能。选择 X5R 或 X7R 类型的电容,可提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
六、典型应用
(一)5V 5A 降压转换器
输入电压范围为 5.5V 到 42V,开关频率为 1MHz,使用 3.3µH 的电感器,可实现 5V 5A 的稳定输出。
(二)3.3V 5A 降压转换器
输入电压范围为 3.8V 到 42V,开关频率为 1MHz,使用 2.2µH 的电感器,可满足 3.3V 5A 的输出需求。
七、总结
LT8640/LT8640 - 1 以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用方式,为电子工程师在降压转换器的选择上提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车、工业电源,还是通用降压等应用领域,它都能发挥出出色的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式和元件参数,以充分发挥该转换器的优势。
各位工程师朋友们,你们在使用 LT8640/LT8640 - 1 时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 152次阅读
    探索MAX8640Y/MAX8640Z:小尺寸、高性能的同步降压DC - DC转换器
    探索MAX8640Y/MAX8640Z:小尺寸、高性能的同步降压DC - DC转换器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的需求总是围绕着小尺寸
    的头像 发表于 03-13 16:10 163次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 455次阅读
    LT8640S/LT8643S/LT8640SA/LT8643SA:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 403次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 408次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-05 17:10 497次阅读
    LT8550:多相同步降压DC/DC转换器扩展卓越
    的头像 发表于 03-04 16:50 428次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 299次阅读
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:30 312次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1:高性能同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-04 09:55 216次阅读
    LT8644S:高效低 EMI 同步降压稳压卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 273次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节卓越
    LT8640A:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 225次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 169次阅读
    LT8342:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 11:30 315次阅读
    Analog Devices Inc. LT8640A降压稳压数据手册
    高效率,并提供2.5µA的超低静态电流。LT8640A稳压可在不同模式下工作,包括突发模式、扩频模式、与外部时钟同步和强制连续工作模式。这些同步
    的头像 发表于 06-16 11:27 1103次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8640</b>A<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
