深入剖析LTC3632:高效高压同步降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-12 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一款备受瞩目的电源管理芯片——LINEAR TECHNOLOGY的LTC3632高效高压20mA同步降压转换器。
文件下载:LTC3632.pdf
产品概述
LTC3632是一款集成了高端和同步功率开关的高效高压降压DC/DC转换器。在无负载的情况下,它仅消耗12μA的典型直流电源电流,同时还能保持输出电压的稳定调节。该芯片能够提供高达20mA的负载电流,并且具备可编程的峰值电流限制功能,这为在低电流应用中优化效率提供了一种简单有效的方法。
产品特性
宽输入电压范围
LTC3632的输入电压范围为4.5V至50V,过压锁定功能可提供高达60V的保护。这一特性使得它能够适应各种不同的电源环境,无论是电池供电还是工业电源,都能稳定工作。
低静态电流与高效率
芯片的静态电流仅为12µA,结合其Burst Mode®操作、集成功率开关和可编程峰值电流限制,能够在很宽的负载电流范围内实现高效率。在轻负载情况下,Burst Mode操作通过短“突发”周期来提升电感电流,随后进入睡眠周期,此时功率开关关闭,负载电流由输出电容提供,从而大大降低了平均电源电流,提高了效率。
无需补偿与低 dropout 操作
该芯片无需外部补偿电路,简化了设计过程。同时,它还支持100%占空比的低 dropout操作,确保在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
其他特性
  • 输出电压范围为0.8V至 (V_{IN }),反馈电压参考为0.8V ±1%,保证了输出电压的精度。
  • 具备可调节的峰值电流限制和内部/外部软启动功能,增强了系统的可靠性和稳定性。
  • 精确的RUN引脚阈值和可调节的迟滞功能,确保了电源系统在任何环境下的启动都能得到良好控制。
  • 所需的外部组件较少,采用低剖面(0.75mm)的3mm × 3mm DFN和热增强型MS8E封装,节省了电路板空间。
应用领域
LTC3632的应用非常广泛,包括4mA至20mA电流环路、工业控制电源、分布式电源系统、便携式仪器、电池供电设备以及汽车电源系统等。其宽输入电压范围和高效性能使其成为这些应用场景中的理想选择。
工作原理
主控制环路
反馈比较器会监测 (VFB) 引脚的电压,并将其与内部800mV参考电压进行比较。当该电压高于参考电压时,比较器会激活睡眠模式,此时功率开关和电流比较器将被禁用, (VIN) 引脚的电源电流将降至仅12µA。随着负载电流使输出电容放电, (V_{FB}) 引脚的电压会下降。当该电压降至800mV参考电压以下5mV时,反馈比较器会触发并启用突发周期。
启动与关闭
当RUN引脚的电压低于0.7V时,LTC3632将进入关闭模式,此时所有内部电路都将被禁用,直流电源电流降至3µA。当RUN引脚的电压超过1.2V时,主控制环路将恢复正常工作。RUN引脚比较器具有110mV的内部迟滞,因此必须降至1.1V以下才能禁用主控制环路。
峰值电感电流编程
峰值电流比较器的偏移量通常提供50mA的峰值电感电流。通过在I (SET) 引脚和地之间连接一个电阻,可以调整该峰值电感电流。从该引脚流出的1µA电流通过电阻产生的电压会转化为峰值电流比较器的偏移量,从而限制峰值电感电流。
输入欠压和过压锁定
LTC3632具备保护功能,当输入电压不在4.5V至50V的工作范围内时,将禁用开关操作。如果 (V_{IN }) 降至典型值4V(最大值4.35V)以下,欠压检测器将禁用开关;同样,如果 (VIN) 升至典型值55V(最小值53V)以上,过压检测器也将禁用开关。当开关被禁用时,LTC3632可以安全地承受高达60V的绝对最大额定输入电压。当输入电压恢复到4.5V至50V的工作范围时,开关操作将重新启用。
应用信息
外部组件选择
  • 峰值电流电阻选择:峰值电流比较器的最大电流限制通常为50mA,对应最大平均电流为25mA。对于需要较小电流的应用,可以将峰值电流阈值降低至最低10mA。通过选择合适的电阻(连接在RI (SET) 引脚和地之间),可以轻松编程该阈值。电阻值可以通过图1或以下公式计算: [R{ISET }=I{PEAK } cdot 21 cdot 10^{6}] 其中,10 mA < (I_{PEAK }) < 50 mA。
  • 电感选择:电感、输入电压、输出电压和峰值电流决定了LTC3632的开关频率。对于给定的输入电压、输出电压和峰值电流,电感值在输出处于调节状态时设定开关频率。可以使用以下公式确定电感值的初始选择: [L=left(frac{V{OUT }}{f cdot I{PEAK }}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)] 同时,为了确保电感电流得到良好控制,电感值必须大于 (L{MIN}),可以通过以下公式计算: [L{MIN }=frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I{PEAK(MAX)}}] 其中, (V{IN(MAX) }) 是应用的最大输入电源电压, (t{ON(MIN)}) 为100ns, (I{PEAK(MAX)}) 是允许的最大峰值电感电流。
  • (C{IN }) 和 (C{OUT }) 选择:输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部高端MOSFET源极的梯形电流,应选择低ESR且尺寸适合最大RMS电流的电容。输出电容 (C{OUT }) 用于过滤电感的纹波电流,并在LTC3632处于睡眠状态时存储能量以满足负载电流需求。可以通过以下公式近似计算输出纹波电压: [Delta V{OUT } approxleft(frac{I{PEAK }}{2}-I{LOAD }right) frac{4 cdot 10^{-6}}{C{OUT }}+frac{V{OUT }}{160}] 为了限制最小负载电流下的输出电压纹波,应选择合适的输出电容 (C{OUT })。
输出电压编程
输出电压由外部电阻分压器根据以下公式设定: [V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 为了最小化无负载电源电流,应使用兆欧级的电阻值,但需注意PCB泄漏电流可能对输出电压产生的影响。
运行引脚与可编程迟滞
RUN引脚可控制LTC3632的低功耗关闭模式。将RUN引脚拉至0.7V以下,芯片将进入低静态电流关闭模式( (I{Q} approx 3 mu A) );当RUN引脚电压大于1.2V时,控制器将启用。此外,RUN引脚还可以配置为对 (V{IN}) 电源的精确欠压锁定(UVLO),通过使用HYST引脚可以增加额外的迟滞。
软启动
内部0.75ms软启动功能通过将有效参考电压从0V斜坡升至0.8V,以及将峰值电流限制从10mA斜坡升至由I (SET) 引脚设定的值,来限制启动时输出电压的斜坡率。通过在SS引脚和地之间连接一个电容,可以增加参考电压软启动的持续时间;在 (I_{SET}) 引脚和地之间连接一个电容,可以增加0.75ms内部峰值电流软启动的持续时间。
效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。通常, (V{IN }) 工作电流和 (I^{2} R) 损耗是导致效率损失的主要原因。在极低负载电流下, (V{IN }) 工作电流主导效率损失;在中高负载电流下, (I^{2} R) 损耗则成为主要因素。
热考虑
由于LTC3632具有高效率和低峰值电流水平,因此其散热较少。即使在最坏的情况下(高环境温度、最大峰值电流和高占空比),结温也仅比环境温度高几度。
设计示例
假设我们要设计一个应用,要求 (V{IN }=24 ~V), (V{OUT }=3.3 ~V), (I_{OUT }=20 ~mA), (f=250 kHz),并且开关应在 (VIN) 大于12V时启动,在 (VIN) 小于8V时停止。
电感选择
首先,计算满足所需开关频率的电感值: [L=left(frac{3.3 V}{250 kHz cdot 50 mA}right) cdotleft(1-frac{3.3 V}{24 V}right) cong 220 mu H] 然后,验证该值是否满足 (L{MIN}) 要求: [L{MIN}=frac{24 V cdot 100 ns}{50 mA} cong 48 mu H] 由于220μH大于 (L_{MIN}),因此可以使用该电感值。
电容选择
对于 (C{IN}),其电流额定值应至少为: [RMS=20 mA cdot frac{3.3 V}{24 V} cdot sqrt{frac{24 V}{3.3 V}-1} cong 7 mA{RMS}] 考虑到LTC3632的低峰值电流,使用1µF的电容对 (VIN) 电源进行去耦通常就足够了。
对于 (C{OUT }),根据无负载时1%(33mV)的输出电压纹波要求,可以计算出所需的电容值: [C{OUT }=frac{50 mA cdot 4 cdot 10^{-6}}{2left(33 mV-frac{3.3 V}{160}right)}] 选择一个标准值为10µF的电容。
输出电压编程
选择 (R 2=240 k),计算 (R 1) 的值: [R 1=left(frac{V_{OUT }}{0.8 V}-1right) cdot R 2=750 k]
欠压锁定
通过从 (VIN) 到RUN和HYST引脚的电阻分压器来满足 (VIN) 的欠压锁定要求。选择 (R 1=2 M),计算 (R 2) 和 (R 3) 的值: [R 2=left(frac{1.21 V}{V{I N(RISING)}-1.21 V}right) cdot R 1=224 k] [R 3=left(frac{1.1 V}{V{I N(F A L L I N G)}-1.1 V}right) cdot R 1-R 2=90.8 k] 选择标准值 (R 2=226 k) 和 (R 3=91 k)。在这个例子中,ISET引脚应保持开路以选择最大峰值电流(50mA)。
典型应用电路
文档中还给出了多个典型应用电路,包括5V、20mA降压转换器、3.3V、20mA带峰值电流软启动的调节器、正负转换器、小尺寸4mA调节器以及高效15V、4mA调节器等。这些应用电路为工程师在实际设计中提供了参考和指导。
封装与引脚功能
LTC3632提供两种封装形式:8引脚塑料DFN(3mm × 3mm)和8引脚塑料MSOP(带外露裸片焊盘)。每个引脚都有其特定的功能,如SW引脚用于连接电感, (V_{IN }) 引脚为主电源引脚,ISET引脚用于设置峰值电流,SS引脚用于软启动控制等。在进行电路板布局时,需要注意引脚的连接和布局,以确保芯片的正常工作。
总结
LTC3632是一款性能卓越的高效高压同步降压转换器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高效率、无需补偿等诸多优点。其丰富的特性和广泛的应用领域使其成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。通过合理选择外部组件和优化设计,能够充分发挥LTC3632的性能优势,实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用LTC3632或类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC3129-1:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:35 398次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:15 353次阅读
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 444次阅读
    深入剖析LTC3406AB:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-17 15:20 303次阅读
    深入剖析 LTC3418:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-16 15:20 273次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 337次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 329次阅读
    深入剖析LTC3549:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-13 11:55 790次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 269次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 326次阅读
    深入解析LTC3630:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-10 10:30 336次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 468次阅读
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 542次阅读
    深入剖析 LTC3308A:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 531次阅读
    解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:55 372次阅读
