深入解析LTC3630:高效同步降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-10 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压转换器——LTC3630,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTC3630.pdf
一、产品概述
LTC3630是一款高效的同步降压DC/DC转换器,它具有内部高端和同步功率开关,在无负载情况下仅需12μA的典型直流电源电流,就能保持稳定的输出电压。其输入电压范围为4V至65V,可提供高达500mA的负载电流,适用于多种电源调节场景。该芯片采用了Burst Mode®控制,结合低静态电流和高开关频率,在宽负载电流范围内实现了高效率。
二、产品特性
2.1 输入输出特性
  • 宽输入电压范围:4V至65V的输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境,无论是工业控制、医疗设备还是汽车电子等领域,都能稳定工作。
  • 宽输出范围:输出电压范围为0.8V至输入电压(VIN),并且支持可调输出,可通过外部电阻分压器轻松实现。同时,还提供了1.8V、3.3V和5V的固定输出选项,方便用户根据实际需求进行选择。
2.2 效率与性能
  • 同步操作:采用同步操作模式,有效提高了转换效率,减少了能量损耗。
  • 低静态电流:仅12µA的低静态电流,在轻负载情况下也能保持高效,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 编程峰值电流限制:可根据实际应用需求调整峰值电流限制,优化效率,降低输出纹波和组件尺寸。
2.3 其他特性
  • 无需补偿:内部集成了补偿电路,无需外部补偿元件,简化了设计过程。
  • 软启动功能:内部和外部软启动功能,可限制输出电压的上升速率,防止输入电源出现过大的压降。
  • 精确的RUN引脚阈值:可实现精确的欠压锁定和电源启动控制。
三、应用领域
LTC3630的广泛特性使其适用于多种应用领域,包括但不限于以下几个方面:
  • 工业控制电源:为工业自动化设备提供稳定的电源供应。
  • 医疗设备:满足医疗设备对电源稳定性和低噪声的严格要求。
  • 分布式电源系统:在分布式电源架构中实现高效的电压转换。
  • 便携式仪器:低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择。
  • 电池供电设备:延长电池续航时间,提高设备的使用效率。
  • 汽车电子:适应汽车电子的宽电压范围和恶劣环境。
  • 航空电子:满足航空电子设备对高可靠性和高性能的要求。
四、工作原理
4.1 主控制环路
LTC3630通过VPRG1和PRG2控制引脚将内部反馈电阻连接到VFB引脚,实现1.8V、3.3V或5V的固定输出,无需增加组件数量、输入电源电流或引入反馈比较器敏感输入的噪声。在可调模式下,反馈比较器监控VFB引脚的电压,并将其与内部800mV参考电压进行比较。当VFB引脚电压高于参考电压时,比较器激活睡眠模式,关闭功率开关和电流比较器,将输入引脚的电源电流降至仅12µA。随着负载电流使输出电容放电,VFB引脚电压下降,当电压低于800mV参考值5mV时,反馈比较器触发,启动突发周期。
4.2 突发模式操作
在突发模式下,LTC3630通过短的“突发”周期切换电感电流,随后进入睡眠周期,此时功率开关关闭,负载电流由输出电容提供。在睡眠周期内,芯片仅消耗12µA的电源电流。在轻负载情况下,突发周期占总周期时间的比例较小,从而最小化了平均电源电流,大大提高了效率。
4.3 启动与关机
当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC3630进入关机模式,关闭所有内部电路,将直流电源电流降至5µA。当RUN引脚电压超过1.21V时,主控制环路开始正常工作。RUN引脚比较器具有110mV的内部滞回,因此必须降至1.1V以下才能停止开关并禁用主控制环路。
4.4 峰值电感电流编程
峰值电流比较器通常将峰值电感电流限制为1.2A,可通过在ISET引脚与地之间连接一个电阻来调整该峰值电流。在睡眠模式下,ISET引脚的电流降至1µA,退出睡眠模式后的第一个开关周期,电流恢复到5µA。通过在ISET引脚与地之间添加滤波电容,可降低轻载输出电压纹波,但会牺牲一定的效率和负载阶跃瞬态响应。
五、应用信息
5.1 外部组件选择
  • 峰值电流电阻选择:峰值电流比较器的保证电流限制为1A(典型值为1.2A),对应最大平均负载电流为500mA。可通过在ISET引脚与地之间连接电阻(RISET)来降低峰值电流,以满足不同的应用需求。电阻值可根据公式(R{ISET }=I{PEAK } cdot 0.2 cdot 10^{6})(其中100 mA < IPEAK < 1 A)或参考相关图表进行选择。
  • 电感选择:电感值、输入电压、输出电压和峰值电流决定了LTC3630在突发周期内的开关频率。一般来说,开关频率在50kHz至250kHz之间可实现高效率,200kHz是许多应用的首选。电感值可根据公式(L=left(frac{V{OUT }}{f cdot I{PEAK }}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))计算,同时要确保电感值大于最小计算值(L>frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I_{PEAK }} cdot 1.2),以保证电感电流的良好控制。
  • 输入输出电容选择:输入电容(C{IN})用于过滤顶部高端MOSFET源极的梯形电流,其大小应能满足电感充电所需的能量,同时避免输入电压大幅下降。输出电容(C{OUT})用于过滤电感的纹波电流,并在芯片处于睡眠状态时存储能量以满足负载电流需求。电容的选择应考虑纹波电压、纹波电流和ESR等因素。
5.2 输出电压编程
LTC3630具有三种固定输出电压模式(1.8V、3.3V和5V)和可调模式。固定输出模式通过内部反馈分压器实现,可提高效率、抗噪声能力和降低输出电压纹波。可调模式下,输出电压由外部电阻分压器根据公式(V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R1}{R2}right))设置。
5.3 其他应用注意事项
  • 输入电压步骤:如果输入电压低于调节后的输出电压,内部高端MOSFET的体二极管会导通,可能导致电感饱和和芯片损坏。因此,在预期输入电源会出现快速电压变化时,应在VIN引脚串联一个小的硅或肖特基二极管,以防止反向电流和电感饱和。
  • 陶瓷电容和可听噪声:陶瓷电容具有高纹波电流、高电压额定值和低ESR等优点,但在使用时需要注意输入和输出端的振铃问题以及可听噪声问题。对于电感源阻抗的应用,可能需要在CIN上并联一个电解电容或带串联电阻的陶瓷电容来抑制输入电源的振铃。如果可听噪声不可接受,可在输出端使用高性能钽或电解电容。
六、典型应用案例
6.1 4V至24V输入到3.3V输出,250mA调节器
该应用采用外部软启动,尺寸小巧,适用于对空间要求较高的场合。通过合理选择外部组件,可实现高效稳定的电压转换。
6.2 4V至53V输入到 - 12V输出,正到负转换器
可将正电压转换为负电压,满足特定电路的需求。在不同输入电压下,可提供稳定的输出电流。
6.3 5V至65V输入到5V输出,150mA调节器
具有20kHz的最小突发频率,可确保在轻负载情况下的稳定工作。
七、总结
LTC3630作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入电压范围、高效率、低静态电流和多种可配置特性,在各种应用场景中都表现出色。无论是在设计工业控制电源、医疗设备电源还是便携式设备电源时,LTC3630都是一个值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择外部组件,注意一些应用细节,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 同步降压转换器
  • ltc3630
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3630A:高效同步降压转换器的设计与应用
    LTC3630A:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-01 09:40 367次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:35 229次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 237次阅读
    深入剖析LTC3632:高效高压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 312次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 192次阅读
    LTC3104:高效同步降压转换器卓越
    LTC3104:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-10 15:00 188次阅读
    LTC3630A:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3630A:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC/DC转换器是实
    的头像 发表于 03-10 10:30 211次阅读
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 460次阅读
    深入剖析 LTC3308A:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 452次阅读
    深入解析ADI LTC3311S:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:00 247次阅读
    解析ADI LTC3309B:高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:00 237次阅读
    解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:55 276次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节卓越
    的头像 发表于 03-03 10:40 303次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 395次阅读
    解析LTC3523:同步降压DC/DC转换器卓越
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 02-05 14:40 440次阅读
