COSEL MMB系列AC - DC电源供应器的技术剖析与应用考量
在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。COSEL的MMB系列AC - DC电源供应器,包括MMB50A和MMB75A,在市场上具有一定的竞争力。下面我们就来深入剖析这两个系列电源供应器的特点和技术参数。
文件下载:MMB50A-1.pdf
一、产品选型与订购信息
1. MMB50A系列
MMB50A系列有多种型号可供选择,如MMB50A - 1至MMB50A - 6。其订购信息包含系列名称、输出功率、输出电压组合以及可选配置。可选配置有带涂层(C)、特定连接器类型(J)、带外壳(N)等。不同型号的输出电压和电流组合各有不同,例如MMB50A - 1的V1输出为+5V 3.0A,V2输出为+12V 3.0A(峰值3.6A)。
2. MMB75A系列
MMB75A系列有MMB75A - 1和MMB75A - 2两种型号。订购信息同样包含系列名称、输出功率、输出电压组合和可选配置。MMB75A - 1的V1输出为+5V 5.0A,V2输出为+12V 4.0A;MMB75A - 2的V1输出为+5V 6.0A,V2输出为+24V 2.0A。
二、技术参数详解
1. 输入参数
- 电压范围:两个系列的输入电压范围均为AC85 - 132V或DC110 - 170V,能适应不同的电源环境。
- 电流:在ACIN 100V时,MMB50A的电流为1.4typ(Io = 100%),MMB75A的电流为2.1typ(Io = 100%)。
- 频率:频率范围为47 - 440Hz或DC,具有较宽的适应性。
- 效率:MMB50A的效率约为75typ,MMB75A在ACIN 100V时效率约为76typ(Io = 100%)和78typ(Io = 100%)。
2. 输出参数
- 电压和电流:不同型号的输出电压和电流组合多样,以满足不同的应用需求。例如MMB50A - 3的V1输出为+5V 3.0A,V2输出为+24V 1.5A(峰值1.8A)。
- 最小电流和调节率:最小电流通常为0,线路调节率和负载调节率都有一定的要求,如MMB50A的线路调节率V1为20max mV,V2为48max mV。
- 纹波和噪声:纹波和噪声在不同温度范围内有不同的要求,如在0至+50°C时,MMB50A的V1纹波为80max mVp - p,V2为120max mVp - p。
- 温度调节率:在0至+50°C时,MMB50A的V1温度调节率为50max mV,V2为120max mV。
- 启动时间和保持时间:MMB50A的启动时间为100max ms(ACIN 85V,Io = 100%),保持时间为15typ ms(ACIN 85V,Io = 100%)和25typ ms(ACIN 100V,Io = 100%);MMB75A的启动时间为200max ms(ACIN 85V,Io = 100%),保持时间与MMB50A相同。
- 输出电压调节范围:部分输出电压有一定的调节范围,如MMB50A和MMB75A的V1输出电压调节范围为4.5 - 5.5V。
3. 保护电路
- 过流保护:当输出电流超过额定值的105%时(V2在峰值电流时起作用),保护电路工作,并能自动恢复。
- 过压保护:当输出电压达到额定值的115 - 140%时,保护电路工作。
4. 隔离参数
输入 - 外壳、输出 - 外壳、输出 - 输出(V1 - V2)之间都有一定的隔离要求,如输入 - 外壳为AC2,000V 1分钟,DC500V 50MΩ min(在室温下)。
5. 环境参数
- 工作温度、湿度和海拔:工作温度范围为 - 10至+65°C,湿度为20 - 95%RH(非冷凝),海拔最大为3,000m(10,000英尺)。
- 存储温度、湿度和海拔:存储温度范围为 - 25至+75°C,湿度为20 - 95%RH(非冷凝),海拔最大为9,000m(30,000英尺)。
- 振动和冲击:能承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动,以及196.1m/s²(20G)、11ms的冲击。
三、安全与噪声法规
1. 认证
两个系列均符合UL60950 - 1、C - UL标准,并符合DEN - AN要求。
2. 传导噪声
符合FCC - B标准,能有效减少电磁干扰。
四、应用考量
1. 选型建议
在选择电源供应器时,需要根据实际应用的功率需求、输出电压和电流要求来选择合适的型号。例如,如果设备需要+5V和+12V的电源,且功率需求在50W左右,可以考虑MMB50A系列;如果功率需求在75W左右,则可以选择MMB75A系列。
2. 注意事项
- 对于带有可选配置的型号,需要联系厂家获取安全认证信息。
- 不建议与其他型号进行串联或并联操作。
- 当使用外壳时,需要进行降额使用,以保证电源供应器的稳定性和可靠性。
COSEL的MMB系列AC - DC电源供应器具有多种型号和丰富的技术参数,能满足不同电子设备的电源需求。在设计电子设备时,电子工程师需要根据实际情况综合考虑各种因素,选择最合适的电源供应器。大家在实际应用中有没有遇到过电源供应器选型不当的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
技术参数
1文章
93浏览量
10098
