探索 TPI 125A - J 系列 125 瓦 AC/DC 电源的卓越性能
在电子工程领域,电源的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一下 II TRACO POWER 的 TPI 125A - J 系列 125 瓦 AC/DC 电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:TPI 125-124A-J.pdf
产品概述
TPI 125A - J 系列是一款 125 瓦的 AC/DC 开放式框架电源,采用 3" x 2" 的紧凑封装。该系列专为提供经济高效的工业电源而设计,具有诸多出色特性,适用于各种工业设备和对空间要求较高的应用场景。
关键特性
1. 紧凑高效设计
紧凑的 3" x 2" 封装设计,不仅节省空间,还具备成本效益。同时,高达 92% 的高效率,使得电源在运行过程中能有效减少能量损耗,降低散热需求,进一步实现了设计的紧凑性。大家可以思考一下,在你的项目中,这种紧凑高效的设计能带来哪些便利呢?
2. 峰值功率功能
该系列具备峰值功率功能,可在长达 10 秒的时间内提供高达额定功率 120% 的输出。这一特性在一些需要瞬间高功率输出的应用中非常实用,比如电机启动等场景。你在实际项目中遇到过需要瞬间高功率的情况吗?
3. 宽工作温度范围
工作温度范围为 –40°C 至 +85°C,在自然对流条件下,无需降额即可在 –40°C 至 +50°C 范围内正常工作;在降额或强制冷却的情况下,可工作到 +85°C。如此宽的温度范围,使其能适应各种恶劣的工业环境。
4. 低空载输入功率
空载输入功率小于 0.3 W(符合 ErP 指令),这意味着在设备待机时能有效降低能耗,符合节能环保的要求。
5. 强化隔离与滤波
具备 4000 VAC 的 I/O 强化隔离系统,以及内部 EN 55032 类 B 滤波器,能有效提高电源的安全性和电磁兼容性,减少电磁干扰对其他设备的影响。
6. 高可靠性
采用工业高品质等级的组件和出色的热管理设计,提供 3 年产品质保,确保了电源的高可靠性和长使用寿命。
产品型号与规格
1. 输出规格
| 该系列有多种输出电压可供选择,包括 12 VDC、15 VDC、24 VDC、36 VDC 和 48 VDC,每种型号的输出电流和效率也有所不同。具体规格如下表所示: | 订单代码 | 输出功率 | 输出电压 | 最大输出电流(自然对流) | 最大输出电流(强制风冷) | 峰值输出电流 | 典型效率 |
| TPI 125 - 112A - J | 125 W | 12 VDC (9.6 - 13.2 VDC) | 10420 mA | 8340 mA | 12500 mA | 91 % | |
| TPI 125 - 115A - J | 125 W | 15 VDC (12.0 - 16.5 VDC) | 8340 mA | 6670 mA | 10000 mA | 92 % | |
| TPI 125 - 124A - J | 125 W | 24 VDC (19.2 - 26.4 VDC) | 5210 mA | 4170 mA | 6250 mA | 92 % | |
| TPI 125 - 136A - J | 125 W | 36 VDC (28.8 - 39.6 VDC) | 3480 mA | 2780 mA | 4167 mA | 91 % | |
| TPI 125 - 148A - J | 125 W | 48 VDC (38.4 - 52.8 VDC) | 2610 mA | 2090 mA | 3125 mA | 91 % |
2. 输入规格
- 输入电压:交流范围为 85 - 264 VAC(全范围),直流范围为 120 - 370 VDC(设计适用,但无认证)。
- 输入频率:工作范围为 47 - 440 Hz,认证频率为 50/60 Hz。
- 输入电流:满载且 Vin = 230 VAC 时,最大 700 mA;满载且 Vin = 115 VAC 时,最大 1800 mA。
- 功率消耗:空载且 Vin = 230 VAC 或 115 VAC 时,最大 300 mW。
- 输入浪涌电流:230 VAC 时最大 100 A,115 VAC 时最大 60 A。
- 功率因数:230 VAC 或 115 VAC 时,最小 0.95(有源功率因数校正)。
- 输入保护:内部 L 线有 T 3.15 A / 250 VAC 保险丝。
3. 输出规格
- 输出电压调整:可在 –20% 至 +10% 范围内调整(向下调整低于 -10% 时需 0.25 W 最小负载),通过微调电位器实现。
- 电压设置精度:最大 ±1%。
- 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)最大 0.2%,负载变化(0 - 100%)最大 0.5%。
- 升压功率:输入 ≥ 130 VAC 时,最大峰值功率 150 W;输入 < 130 VAC 时,最大峰值功率 140 W,峰值功率时间最大 10 s,峰值功率占空比最大 20%,平均运行功率为满载的 55%。
- 纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声不同,如 12 VDC 型号典型值为 140 mVp - p(带 10 µF, 25 V, MLCC)。
- 容性负载:不同输出电压型号的最大容性负载不同,如 12 VDC 型号最大 8700 µF。
- 最小负载:无需最小负载。
- 温度系数:最大 ±0.02 %/K。
- 保持时间:230 VAC 时最小 40 ms,115 VAC 时最小 20 ms。
- 启动时间:230 VAC 或 115 VAC 时,最大 730 ms。
- 短路保护:连续、自动恢复。
- 输出电流限制:为最大输出电流的 120 - 160%。
- 过压保护:为标称输出电压的 115 - 135%(锁存关闭)。
安全与 EMC 规格
1. 安全规格
- 安全标准:符合 EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1 和 UL 62368 - 1 标准。
- 保护等级:I 类和 II 类(具备强化绝缘)。
- 污染等级:PD 2。
- 过电压类别:OVC II。
2. EMC 规格
- EMI 排放:传导排放符合 EN 55032 类 B 和 FCC Part 15 类 B(内部滤波器),辐射排放符合 EN 55032 类 A(内部滤波器)。
- 谐波电流排放:符合 EN 61000 - 3 - 2 类 A 和类 D。
- 电压波动和闪烁:符合 EN 61000 - 3 - 3。
- EMS 抗扰度:在静电放电、射频电磁场、EFT(突发)/浪涌、传导射频干扰、PF 磁场、电压暂降和中断等方面均符合相关标准。
其他规格
1. 一般规格
- 相对湿度:最大 95%(非冷凝)。
- 温度范围:工作温度和储存温度均为 –40°C 至 +85°C(-40°C 启动时,Vin >100 VAC 最大负载 80%,Vin >200 VAC 最大负载 100%)。
- 功率降额:高温时根据型号而定,低输入电压时低于 100 VAC 每伏降额 1.33 %。
- 冷却系统:可选择强制风冷(外部风扇,400 LFM)或自然对流(20 LFM)。
- 工作海拔:最大 5000 m。
- 开关频率:典型 60 kHz(PWM QR)。
- 绝缘系统:强化绝缘。
- 工作电压(额定):527 VAC。
- 隔离测试电压:输入到输出 60 s 时为 4000 VAC。
- 爬电距离:输入到输出最小 8 mm。
- 电气间隙:输入到输出最小 6.8 mm。
- 绝缘电阻:输入到输出 500 VDC 时最小 100 MΩ。
- 泄漏电流(264 VAC 时):触摸电流最大 300 µA。
- 隔离距离:0.4 mm。
- 可靠性:计算的 MTBF 为 790000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性)。
2. 机械规格
- 外壳类型:开放式框架。
- 安装类型:底盘安装。
- 连接类型:针式连接器。
- 重量:156 g。
3. 环境合规性
- REACH 声明:符合 REACH SVHC 列表和 REACH 附件 XVII。
- RoHS 声明:有豁免项 7a、7c - I(RoHS 豁免仅指组件浓度,非产品整体浓度)。
- SCIP 参考编号:e4d5a091 - 95d0 - 45c6 - 8dab - 009f826a54f8。
综上所述,TPI 125A - J 系列 125 瓦 AC/DC 电源凭借其紧凑的设计、出色的性能和高可靠性,为工业设备和空间关键应用提供了理想的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑其各项规格和特性,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
工业电源
158浏览量
19271
