探索TS3DDR32611评估板:功能、设置与测试全解析
在电子工程领域,评估板是我们深入了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TS3DDR32611评估板(EVM),看看它能为我们带来怎样的技术体验。
文件下载:TS3DDR32611EVM.pdf
一、TS3DDR32611芯片概述
TS3DDR32611是一款具有1%精度缓冲参考输出的低功耗双倍数据速率III型(PCDDR3)终端调节器,具备源/吸收电流能力。它内置26个终端单刀单掷(SPST)开关,在内存系统低速运行时可关闭这些开关,无需终端电阻,从而实现显著的节能效果。这些开关的导通电阻较低(典型值为1.75Ω,最大值为4Ω),有助于保持信号线的信号完整性。
该芯片由3.3V电源供电,VDDQ引脚接受1.2V至1.8V的输入,VTT引脚的输出电压为1/2VDDQ±1% × VDDQ,且能够吸收/提供高达1A的电流。VREF引脚的输出同样为1/2VDDQ±1% × VDDQ,具备10mA的电流吸收/提供能力。TS3DDR32611有高速、低速和掉电三种工作模式,通过控制信号VTT_EN和ODT_EN进行灵活切换,为内存系统的功耗控制提供了极大的灵活性。
二、EVM设置
2.1 评估板介绍
每个EVM套件包含一块TS3DDR32611评估板,该评估板提供了丰富的信号连接能力。通过各种跳线和连接器,我们可以实现对源/吸收瞬态负载的电源控制、不同电源的输入和输出等功能。测试点和引脚标签方便我们对芯片的各个引脚进行测试。
2.2 设置步骤
2.2.1 所需设备
- 电源:需要多个可变直流电源,包括VDD(0 - 6V,0.5A)、VLDOIN(0 - 6V,5A)、VDDQ(0 - 6V,0.5A)和5V IN(0 - 6V,0.5A)。
- 仪表:使用直流电压表测量VTT和VREF的电压,使用示波器测量VTT的源/吸收电流瞬态。
- 负载:VTT负载为0 - 1A的电子恒流负载,VREF负载为0 - 10mA的电子恒流负载。
2.2.2 推荐测试设置
在ESD工作站进行操作,确保接地良好。按照推荐的测试设置连接电源、负载和测试设备,如图2所示。
2.3 配置选项
在给EVM通电之前,需要进行一些跳线设置。
- 瞬态负载选择:通过J1跳线设置,默认短接Pin2和Pin3可禁用瞬态负载。
- 源瞬态负载选择:通过J3跳线设置,默认短接Pin1和Pin2可启用源瞬态负载。
- 吸收瞬态负载选择:通过J4跳线设置,默认短接Pin1和Pin2可启用吸收瞬态负载。
- VTT_EN和ODT_EN控制:通过S1和S2开关控制,默认将S1和S2推至底部(OFF位置),将ODT_EN和VTT_EN接地。短接J10的Pin2和Pin3可将VTT_EN和ODT_EN的高电压连接到VDD。
三、测试流程
3.1 0.75VTT/ 0.675VTT/0.625VTT源负载调节测试
- 确保J1的Pin2和Pin3短接,禁用瞬态负载。
- 确保J7和J8的Pin1和Pin2短接。
- 将开关S1和S2置于OFF位置。
- 将VTT负载设置为0A。
- 逐步增加VDD电压至3.3V。
- 根据不同的VTT电压要求,增加VLDOIN电压(0.75VTT对应1.5V,0.675VTT对应1.35V,0.625VTT对应1.25V)。
- 增加VDDQ电压(与VLDOIN电压对应)。
- 将开关S1和S2置于ON位置。
- 使用电压表测量VTT和VREF的电压。
- 逐步增加VTT负载至1A,VREF负载至10mA,并再次测量电压。
- 将负载降至0A。
- 将开关S1和S2置于OFF位置。
3.2 0.75VTT/ 0.675VTT/0.625VTT源/吸收电流瞬态测试
- 移除J9和J8上的VTT负载和VREF负载。
- 移除TP10(VTT)和TP15(GND)上的电压表V1。
- 在TP4(CLK_IN)和TP5(GND)上添加示波器探头通道1,在TP10(VTT)和TP15(GND)上添加通道2。
- 移除J1的Pin2和Pin3上的跳线,并将其移至Pin1和Pin2上。
- 将开关S1和S2置于ON位置。
- 此时TS3DDR32611处于源/吸收负载瞬态工作状态。
- 使用示波器探头在TP10(VTT)和TP15(GND)上监测VTT负载瞬态操作,并使用光标进行测量。
- 将开关S1和S2置于OFF位置。
- 将直流电源降至0V。
3.3 设备关机
测试完成后,依次关闭VDD、VDDQ、5V IN和VLDOIN直流电源,关闭VTT负载和VREF负载,最后关闭示波器。
四、性能数据与典型特性曲线
文档中提供了VTT负载调节、VREF负载调节、VTT源/吸收负载瞬态以及0.75VTT开启/关闭的性能数据和典型特性曲线。这些曲线直观地展示了TS3DDR32611在不同负载条件下的性能表现,为我们评估芯片的性能提供了重要依据。
五、EVM原理图与PCB布局
文档中包含了TS3DDR32611 EVM的原理图和PCB布局图,这些图纸详细展示了评估板的电路结构和物理布局,对于我们深入了解评估板的设计和工作原理非常有帮助。
六、物料清单
物料清单列出了评估板所使用的各种元器件,包括PCB、测试点、电容、电阻、开关、集成电路等。详细的物料清单有助于我们对评估板的成本和元器件选型有更清晰的认识。
七、注意事项
在使用TS3DDR32611评估板时,需要注意以下几点:
- 评估板仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到成品中。
- 评估板不适合消费者或家庭使用,不得用于商业目的的销售、转租、租赁等。
- 遵守相关的法规和标准,如FCC、Industry Canada和日本的无线电法规等。
- 严格按照用户指南中的推荐规格和环境条件操作评估板,避免因超出规格而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
通过对TS3DDR32611评估板的详细介绍,我们可以看到它为我们提供了一个全面评估TS3DDR32611芯片性能的平台。在实际应用中,我们可以根据评估板的测试结果,更好地理解芯片的特性,为产品设计提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
芯片测试
6文章
182浏览量
21179
