探索LM5088评估板:设计与应用全解析
作为电子工程师,在电源转换设计中,拥有一款功能强大且易于评估的工具至关重要。LM5088评估板就是这样一款出色的产品,它基于仿真电流模式控制,为工程师提供了一个全功能的电源转换器,用于评估LM5088控制器IC。下面,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:LM5088MH-1EVAL.pdf
1. 评估板概述
1.1 版本与特点
LM5088评估板有两个版本,即LM5088 - 1和LM5088 - 2,与LM5088控制器相对应。LM5088 - 1评估板提供±5%的振荡器频率抖动,可有效降低EMI;而LM5088 - 2评估板则具备打嗝模式重启功能,能减少过载应力。这两个版本的评估板除丝印外,布局相同。
1.2 电路板规格
印刷电路板为2层结构,顶层和底层均为2盎司铜,尺寸为2.55 × 1.5 × 0.5英寸。
1.3 规格参数对比
| 规格 | LM5088 - 1 | LM5088 - 2 |
| 输入电压范围 | 5.5V至55V | 5.5V至55V |
| 输出电压 | 5.0V | 5.0V |
| 最大平均负载电流 | 7A | 7A |
| 负载调节率 | 2% | 2% |
| 电流限制类型 | 逐周期电流限制 | 打嗝模式重启 |
| 频率 | 250 kHz(±5%振荡器抖动) | 250 kHz |
2. 供电与负载考虑
2.1 快速设置步骤
- 步骤1:将电源供应的电流限制设置为10A,关闭电源,然后将电源连接到VIN端子。
- 步骤2:将具有7A能力的负载连接到VOUT端子。
- 步骤3:缓慢增加负载,同时监测输出,VOUT应保持在额定5V输出的调节范围内。
- 步骤4:将输入电压从5.5V缓慢扫描到55V,VOUT应保持在额定5V输出的调节范围内。
- 步骤5:暂时短接EN引脚以检查关断功能,也可以将EN引脚设置在0.4V至1.2V之间(例如通过二极管将EN引脚短接到地)来检查待机功能。
- 步骤6:增加负载超过额定电流以检查电流限制。输出电流应限制在约10A。LM5088 - 1板将进入逐周期电流限制,而LM5088 - 2则配置为打嗝模式重启。此步骤中冷却至关重要。
2.2 气流要求
长时间在高输入电压(>36V)和满载下运行会导致LM5088和MOSFET过热,可能导致热关断。因此,应始终使用最小风量为100LFM的风扇来冷却LM5088评估板。
2.3 上电注意事项
首次上电时,建议保持负载较低。将电源的电流限制设置为提供约1.5倍预期负载功率。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。如果出现问题,很可能会对效率产生不利影响。在开关电源中,很少有参数可以在不产生损耗和潜在损坏热量的情况下保持正确。
2.4 过流保护
LM5088 - 1和LM5088 - 2评估板均配置了过流保护方案。LM5088 - 1采用逐周期电流限制,而LM5088 - 2配置为打嗝模式重启。有关RES引脚的更多信息,请参考LM5088/LM5088Q宽输入范围非同步降压控制器(SNVS600)。
2.5 同步功能
评估板上提供了Sync引脚,可用于将LM5088与外部时钟同步。有关Sync引脚的更多信息,请参考LM5088/LM5088Q宽输入范围非同步降压控制器(SNVS600)。
2.6 有源负载使用
使用电子负载时,强烈建议在轻负载下为评估板上电,然后缓慢增加负载。这是因为大多数电子负载在输出达到内部设定点之前不会吸取任何电流,这可能导致软启动功能无法按预期工作,并触发电流检测比较器。一般来说,电子负载最适合监测稳态波形。如果希望在最大负载下为评估板上电,可以使用电阻排。这将确保软启动,并且评估板将按预期运行。在满载运行时,要确保电阻排和LM5088评估板有足够的冷却。
3. 典型性能波形
文档中给出了不同条件下的典型性能波形,包括瞬态响应、软启动、输出电压纹波和传导发射等。这些波形对于工程师了解评估板在不同工作条件下的性能非常有帮助。例如,在输入电压为48VDC、输出电流为4A至7A、带宽限制为20 MHz的条件下,可以观察到输出电流和输出电压响应的波形。
4. 物料清单
文档详细列出了LM5088 - 1和LM5088 - 2评估板的物料清单,包括电容、电阻、二极管、电感、MOSFET、PWM IC等各种元件的参数、封装、制造商和型号等信息。这对于工程师进行元件选型和替换非常有参考价值。
5. PCB布局与原理图
文档提供了LM5088 - 1和LM5088 - 2评估板的PCB布局图和原理图,包括顶层、底层和丝印图,以及不同版本的原理图。这些图纸对于工程师理解评估板的电路结构和布线方式非常重要。
6. 重要注意事项
德州仪器(TI)保留对其半导体产品和服务进行更正、增强、改进和其他更改的权利,并可根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新相关信息,并验证其是否最新和完整。TI对其组件的性能提供保修,但不承担应用协助或买家产品设计的责任。买家应对其产品和使用TI组件的应用负责,并提供足够的设计和操作保障。此外,TI对组件在特定应用中的使用有一些限制和要求,如在FDA Class III医疗设备、军事/航空航天应用和ISO/TS16949要求等方面。
总之,LM5088评估板是一款功能丰富、性能可靠的电源转换评估工具。通过深入了解其特点、使用方法和注意事项,电子工程师可以更好地利用这款评估板进行电源设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源转换
357浏览量
24534
