探索LM26003评估板:设计与应用全解析
作为电子工程师,我们在电源管理设计中经常会遇到各种挑战,而德州仪器(TI)的LM26003评估板为我们提供了一个绝佳的解决方案。今天,就让我们深入探讨一下这款评估板的特点、配置以及性能表现。
文件下载:LM26003EVAL.pdf
一、评估板概述
LM26003评估板旨在展示LM26003开关稳压器的强大功能。它的设计非常灵活,能够在4V至38V的输入范围内,提供高达3A的3.3V输出。其标称工作频率为300kHz,并且可以通过SYNC连接柱在标称频率的+30%至 -20%范围内进行同步。该评估板能够在高达75°C的环境温度下稳定工作。
评估板的PCB走线布局在第7节有详细展示,而典型的波形和性能曲线则在第6节呈现。此外,为了方便基于LM26003稳压器的DC/DC降压转换器的设计和评估,评估板可以重新配置不同的输出电压和工作频率,同时还提供了测试点,便于连接和监测关键信号。如果想了解更多关于设备功能和电路设计的信息,可以参考《LM26003/LM26003Q 3A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode (SNVS576)》。
二、跳线设置
FPWM跳线
FPWM跳线用于禁用睡眠模式功能。在正常操作时,选择“off”,此时FPWM连接到GND;若要启用FPWM操作(禁用睡眠模式),则选择“on”。
Vbias跳线
Vbias跳线将VBIAS引脚连接到Vout。当Vout大于3V时,VBIAS功能将被激活,以提高效率。如果要禁用VBIAS,或者Vout设置小于3V,则将跳线设置为“GND”。
三、可选组件
在更改默认组件之前,一定要参考产品数据手册来选择合适的组件。输出电压和频率可以分别通过单个电阻R2和R5轻松调整。不过,如果对默认设置进行较大更改,可能需要对电感器、输出电容器和补偿网络进行相应调整。
C8电容
C8焊盘用于安装额外的陶瓷输出电容器,它可以过滤输出线上的噪声,防止噪声在IC由Vout供电时耦合到Vbias线上。如果不使用Vbias功能,则不需要安装C8。
C11电容
C11是一个相位超前电容器,可以安装以增加相位和增益裕度。详细信息可参考数据手册的补偿部分。
R8电阻
电阻R8可作为环路稳定性测量的注入点。
R7电阻
R7默认安装了一个0Ω电阻。在该位置使用更高阻值的电阻可以与C2旁路电容器组合构建一个RC滤波器。
四、上电操作
在给LM26003评估板上电之前,必须验证所有外部连接。关闭电源输入,并确保以正确的极性连接到VIN和GND柱。负载应连接在VOUT柱和GND柱之间,VIN和VOUT连接都应使用最靠近VIN或VOUT的GND柱。可以使用数字电压表(DVM)或示波器在VOUT柱监测输出电压。
在验证所有连接无误后,即可施加输入电源。启动时负载可以开启或关闭。如果EN柱保持开路,当施加VIN时,输出电压将上升。
五、物料清单
| 评估板的物料清单包含了各种电容、电阻、二极管、电感器和芯片等组件。例如,电容C1为10µF 10V陶瓷电容,采用1206封装;电感器L1为15µH 5.0A的WE - PD XL,尺寸为12x12mm;芯片U1为LM26003,采用TSSOP - 20封装。具体的物料清单如下表所示: | Ref # | Value | Footprint | Supplier | Part Number |
| C1 | 10 µF 10V ceramic | 1206 (inch) | TDK | C3216X5R1A106M | |
| C2 | 100 nF 50V ceramic | 0603 (inch) | TDK | C1608X7R1H104K | |
| C3 | 22 nF 10V ceramic | 0603 (inch) | TDK | C1608SL1A223J | |
| C4 | 220 pF 10V ceramic | 0603 (inch) | TDK | VJ0603A221JXQCW1BC | |
| C5 | 4.7 nF 10V ceramic | 0603 (inch) | TDK | VJ0603Y472JXQCW1BC | |
| C6 | 100 nF 50V ceramic | 0603 (inch) | TDK | C1608X7R1H104K | |
| C7 | 120 µF 6.3V 24 m Ω ESR | 5.3 × 5.3mm | Nippon Chemi - Con | APXE6R3ARA121ME61G | |
| C8 | 10 µF 10V ceramic | 1206 (inch) | TDK | C3216X5R1A106M | |
| C9 | 6.8 µF 50V ceramic | 1812 (inch) | TDK | C4532X7R1H685M | |
| C10 | 100 µF 63V | 10.3x10.3mm | Panasonic | EEE - FK1J101P | |
| C11 | Not installed | - | - | ||
| C12 | Not installed | - | - | ||
| D1 | 40V 5A Schottky | SMC | Central Semiconductor | CMSH 5 - 40 | |
| L1 | 15 µH 5.0A WE - PD XL | 12x12mm | Wurth | 744770115 | |
| R1 | 56.2 k Ω | 0603 (inch) | - | CRCW060356K2FKEA | |
| R2 | 33.2 k Ω | 0603 (inch) | - | CRCW060333K2FKEA | |
| R3 | 12.1 k Ω | 0603 (inch) | - | CRCW060312K1FKEA | |
| R4 | 200 k Ω | 0603 (inch) | - | CRCW0603200KJNEA | |
| R5 | 124 k Ω | 0603 (inch) | - | CRCW0603124KFKEA | |
| R6 | 10 k Ω | 0603 (inch) | - | CRCW060310K0JNEA | |
| R7 | 0 Ω | 0603 (inch) | - | CRCW06030000Z0EA | |
| R8 | 20 Ω | 0603 (inch) | - | CRCW060320R0JNEA | |
| U1 | LM26003 | TSSOP - 20 | Texas Instruments | LM26003 |
六、性能特性
在特定条件下(除非另有说明,(V{IN}=12V),(T{A}=25^{circ}C)),评估板展示了良好的性能。包括负载瞬态响应((I{out}=0.4A)到3A阶跃)、效率与输出电流的关系((V{BIAS}=V_{OUT}))以及睡眠模式阈值负载电流与输入电压的关系等。
七、PCB布局
评估板的PCB布局包括顶层布局和底层布局,合理的布局有助于提高评估板的性能和稳定性。
八、重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行修改、改进等操作的权利,并且可能会根据相关标准停产某些产品或服务。购买者在下单前应获取最新信息并进行验证。同时,TI对其组件的性能提供一定的保证,但不承担应用协助或买家产品设计的责任。在使用TI组件时,买家需要自行负责其产品和应用的设计和安全保障。
在实际应用中,你是否遇到过类似评估板在跳线设置或组件选择上的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
跳线设置
5浏览量
5724
探索LM34926隔离评估板:设计与性能解析
探索LM2773评估板:设计与应用解析
探秘LM2772评估板:性能与应用全解析
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
LM26003 具有高效睡眠模式的 3A 开关稳压器数据手册
