探索CYTVII-B-E-100-SO评估板:功能、操作与连接全解析
在电子设计领域,评估板是验证和开发新设备功能的重要工具。今天,我们将深入探讨CYTVII-B-E-100-SO评估板,它是Cypress Semiconductor为CYT2B75CABES Traveo™ II设备打造的评估平台。
文件下载:Infineon Technologies CYTVII-B-E-100-SO 评估板.pdf
评估板简介
CYTVII-B-E-100-SO评估板,也被称为“CPU板”,是一款用于评估CYT2B75CABES Traveo™ II设备的平台。它既可以独立使用进行基本验证,也能与CYTVII-B-E-BB Traveo II 底板(需单独从Cypress购买)配合使用。本用户指南主要围绕CPU板与底板的组合使用展开。
注意事项与警告
在使用评估板时,我们要格外小心。这是一块精密的PCB板,必须由熟悉其功能的专业人员操作。操作时要轻拿轻放,避免弯曲或施加压力。同时,要注意自身安全,防止触电等危险。
CPU板配备了一个12V DC电源适配器,该适配器可在全球范围内接入100 - 240V AC、50/60Hz的交流电源。在为评估板供电时,只能使用随板提供的电源适配器,切勿使用其他电源。
评估板概述
硬件组成
- CPU板:主要部件包括一个安装在插座上的Traveo II设备、电源供应电路、编程接口、USB - UART接口、用户开关和LED、复位控制器等。电源供应电路可根据J23跳线的选择,输出3.3V或5V电压,为CPU板和底板(若连接)供电。编程接口支持多种编程工具,方便我们进行程序烧录。
- 底板:包含多个CAN - FD收发器、LIN收发器、Flexray收发器、CXPI收发器、SPI EEPROM等。这些组件为设备提供了丰富的通信接口,满足不同的应用需求。此外,底板还配备了用户开关、LED和电位器,方便我们进行交互和测试。
连接方式
CPU板和底板通过两个Samtec连接器进行信号连接。连接后,两块板就组成了一个完整的评估平台。
评估板操作步骤
设备安装
- 确保评估板处于断电状态,使用附带的螺丝刀拧下插座上的四颗螺丝,打开插座盖。
- 使用真空吸笔或镊子小心地将Traveo II设备插入插座,确保设备的引脚1靠近PCB上的引脚1标记,并且设备的引脚与插座引脚对齐良好。
- 盖上插座盖,拧紧四颗螺丝,使插座盖紧密贴合插座底座。
电源连接
- 将随CPU板提供的12V墙式适配器连接到CPU板上标有“12V DC”的桶形连接器。
- 根据地理位置和可用插座类型,选择合适的插头适配器,将墙式适配器的插头插入市电插座。
跳线设置
确保CPU板上的J5、J6、J8、J10、J23等跳线已插入,这些跳线用于电流测量和电源选择。
启动评估板
- 打开市电供应,然后打开CPU板上的开关SW1,此时标记为PWR的LED应亮起。
- 将合适的编程工具连接到编程接口(J17、J18、J19、J20),例如GHS Trace可连接到J17,IAR I - jet可连接到J18或J20,MiniProg3可连接到J19。
编程与测试
- 在PC上安装合适的编程集成设计环境(IDE),如GHS Multi、IAR EWB、CYP等。确保IDE能够检测到设备并成功加载固件HEX文件(.srec)到设备闪存中。
- 可以使用随发布包提供的LED闪烁示例来测试评估板的功能。
- 使用USB - mini电缆将J12连接到PC,打开Tera Term或其他终端日志应用程序,设置合适的端口和波特率(通常为115,200波特,8位数据位,无校验位,1位停止位)。确保CPU板上的J11和J13跳线已插入,以便进行数据日志记录和用户输入。
连接与设置
跳线连接
为了使底板上的每个收发器能够与激活设备各功能的相应固件示例配合使用,需要正确连接一些跳线。例如,CAN0.0使用底板上的CAN0收发器时,需要连接J70、J71、J72跳线;LIN0使用底板上的LIN0收发器时,需要连接J58、J59、J60、J63跳线等。
电源供应
通过将跳线J80连接到‘5V’位置的3V或5V选择跳线引脚,为底板供电。务必确保J80跳线始终连接。
端口连接
设备的端口引脚通过底板上的引脚头(JP1 - JP12)连接。在使用时,要注意避免同时驱动两个外设,对于未使用的外设跳线,应在使用其他连接之前断开。
总结
CYTVII-B-E-100-SO评估板为我们提供了一个全面的平台,用于评估和开发CYT2B75CABES Traveo™ II设备。通过正确的操作和设置,我们可以充分发挥该设备的功能。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行进一步的开发和优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
