探索LM5018降压评估板:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发电路设计的重要工具。今天,我们就来深入了解一下TI的LM5018降压评估板,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:LM5018EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
LM5018评估板采用了恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器。该评估板能在12.5V至100V的输入范围内提供10V的输出电压。其具体规格如下:
- 输入范围:12.5V至95V,瞬态可达100V(绝对最大值)
- 输出电压:10V
- 输出电流:300 mA
- 标称开关频率:约440 kHz
- 测量效率:在300mA和VIN = 24V时为88.4%
- 板尺寸:5.5 cm × 4.5 cm
工作原理
参考评估板原理图,当电路处于调节状态时,降压开关每个周期的导通时间由R3和VIN根据公式确定。该评估板的导通时间范围从VIN = 12V时的5.56µs到VIN = 95V时的702ns,导通时间与输入电压成反比。每个导通时间结束后,降压开关至少关断144ns,正常工作时关断时间要长得多。在关断期间,负载电流由输出电容(C9)提供。当输出电压下降到使FB端电压低于1.225V时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB端需要至少25mV的纹波来切换调节比较器。
UVLO(欠压锁定)
UVLO电阻(R5,R7)通过以下两个方程选择。在该评估板上,R5 = 127kΩ,R7 = 14.0kΩ,使得UVLO上升阈值为VIN = 12V,滞回为2.5V。
板连接与启动
输入连接到TP1(VIN)和TP2(GND)端子,负载连接到TP3(VOUT)和TP5(GND)端子。要确保导线尺寸适合预期的负载电流。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到12V,此时输出电压应为10V。如果输出电压正确,可根据需要增加输入电压并继续评估电路,但VIN不要超过100V。同时,不要在无人看管时给评估板供电。
物料清单
| 该评估板使用了多种电子元件,包括陶瓷电容、二极管、电感、电阻和同步开关调节器等。下面是部分元件信息: | 项目 | 描述 | 制造商,零件编号 | 封装 | 值 |
| C5 | 陶瓷电容 | Kemet, C0805C104K1RACTU | 0805 | 0.1uF, 100V, X7R | |
| C7 | 陶瓷电容 | TDK, C2012X7R1C105K | 0805 | 1uF, 16V, X7R | |
| D2 | 二极管 | Diodes, Inc., SDM10U45–7–F | SOD - 523 | Schottky, 45V, 0.1A | |
| L1 | 电感 | Cooper Bussman, DR74–221–R | 7.6mm × 7.6mm | 220uH, 0.66A | |
| U1 | 同步开关调节器 | Texas Instruments, LM5018 | SO PowerPAD - 8 | 100V, 0.3A |
纹波配置
LM5018是一款恒定导通时间(COT)降压调节器,需要在反馈(FB)节点有足够的纹波。评估板采用了降低纹波配置(类型2)。常见的纹波生成方法有三种,具体可参考相关文档了解更多纹波配置信息。
性能曲线
评估板的性能曲线展示了效率与负载电流、频率与输入电压的关系,以及典型的开关波形。这些曲线有助于工程师了解评估板在不同工作条件下的性能表现。
PCB布局
评估板的PCB布局包括丝印、顶层和底层。合理的PCB布局对于评估板的性能至关重要,它可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
重要注意事项
TI保留对其半导体产品和服务进行更正、改进等更改的权利,并可根据相关标准停产产品或服务。买家在下单前应获取最新信息并核实其准确性。TI对组件的性能提供保修,但不承担应用协助或买家产品设计的责任。买家需对其产品和应用负责,确保设计和操作安全。此外,TI组件在特定应用(如医疗、军事等)中有使用限制,买家需遵守相关规定。
通过对LM5018降压评估板的详细了解,我们可以看到它在降压调节方面的优秀性能和设计特点。对于电子工程师来说,这款评估板是一个很好的工具,可以帮助我们更快地验证和开发电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
工作原理
4文章
317浏览量
38679 -
应用要点
15浏览量
5775
探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析
探索LM5018隔离评估板:设计、性能与应用考量
探索LM27341降压转换器评估模块:设计与应用全解析
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
LM5018系列 7.5-100V 宽输入电压、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
