探索LM22677评估板:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发电源管理解决方案的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM22677评估板,看看它能为我们带来哪些便利和启示。
文件下载:LM22677EVAL/NOPB.pdf
一、评估板概述
LM22677评估板旨在展示LM22677开关稳压器的强大功能。它被配置为在4.5V至42V的输入电压范围内,提供高达5A负载电流的3.3V输出电压。不过,由于集成N沟道MOSFET的低(R_{DS(ON)})和最大占空比限制,当输入电压为4.5V时,仅能在高达500mA的负载电流下提供3.3V输出电压。而当输入电压为5.5V时,可在维持3.3V输出电压的情况下提供3A的输出电流。若要输出超过3A的负载电流,则需要6.5V或更高的输入电压。该评估板的典型工作频率为500kHz,设计工作环境温度最高可达30°C。
其主要性能参数如下:
- 输入范围:4.5V至42V
- 输出电压:3.3V
- 输出电流范围:0A至5A
- 工作频率:500kHz
- 板尺寸:2.25 × 2英寸(57 mm × 50.5 mm)
- 封装:PFM
在4.5V至6V的低输入电压下,可能需要约5mA的最小负载才能达到稳定的3.3V输出电压。如果需要更多细节,可参考LM22677/LM22677Q 42V, 5A SIMPLE SWITCHER, Step - Down Voltage Regulator with Features (SNVS582)。
二、评估板设置
连接验证
在给LM22677评估板供电之前,必须仔细验证所有外部连接。要确保外部电源关闭,并以正确的极性连接到VIN和GND引脚。根据需要,可在VOUT和GND引脚之间连接负载电阻或电子负载。VIN和VOUT连接应分别使用离它们最近的GND引脚。可以使用万用表或示波器在VOUT引脚监测输出电压。
上电操作
在验证完评估板的所有连接后,就可以施加输入电源了。启动时,负载电阻或电子负载不需要连接。如果EN测试点悬空,施加输入电压时输出电压将上升。要确保外部电源(输入电压电源)能够提供足够的电流,以获得调整后的输出电压。同时要记住,启动电流会大于稳态电流。
同步和可调频率
评估板提供了一个SYNC测试点,可将LM22677与外部时钟信号同步。此外,还预留了一个频率调节电阻R3的位置。关于同步和可调频率功能的更多细节,可参考LM22677数据手册(SNVS582)。
精确使能
LM22677评估板上的EN测试点可用于关闭LM22677,只需将该测试点连接到地即可。
三、元件选择
在更改默认元件之前,建议参考LM22677/LM22677Q 42V, 5A SIMPLE SWITCHER, Step - Down Voltage Regulator with Features (SNVS582)获取元件选择的相关信息。TI网站上也提供了WEBENCH®设计师在线电路仿真工具。
输出电压调整
输出电压可通过图1中所示的电阻R1和R2进行调整。对这些评估板反馈电阻的任何更改可能都需要相应更改电感器和输出电容器的值。如果输出电压调整到高于5V,更改输出电容器C4尤为重要。
肖特基二极管
肖特基二极管D1的电压额定值为60V,以允许42V的最大输入电压。如果输入电压低于38V,可以使用40V的肖特基二极管,其正向电压较低,有助于提高效率。为了改善散热,对于更高的效率要求,可以选择D2PAK封装的肖特基二极管。
输入电容器
输入电容器C2并非总是必需的。在评估板上放置该电容器是为了使应用更稳健,并在突然通电时最小化输入电压振铃。电容器C2还有助于稳定转换器环路的传递函数。输入电容器C1和C7提供开关电流的高di/dt部分。这两个电容器的取值仅适用于LM22677的评估。对于生产设计,需要考虑电源的阻抗以及所选输入电容器的纹波电流额定值,并相应地进行修改。更多信息可参考LM22677数据手册(SNVS582)。
物料清单
| 评估板的物料清单如下: | Ref # | Value | Supplier | Part Number |
| C1, C7 | 6.8 µF 50V ceramic | TDK | C4532X7R1H685M | |
| C2 | 22 µF 63V electrolytic | Panasonic | EEEFK1J220XP | |
| C3 | 10 nF 50V ceramic | TDK | C1608X7R1H103K | |
| C4 | 180 µF 6.3V 12 m Ω Polymer Aluminum | Panasonic | EEFUE0J181R | |
| C5 | Not populated | - | ||
| D1 | 60V 5A CMSH5 - 60 | Central Semiconductor | CMSH5 - 60 | |
| L1 | 4.7 µH 8.5A WE - PD XL | Wurth | 74477004 | |
| Coilcraft | MSS1278 - 472MLD | |||
| R1 | 976 Ω 1% | - | CRCW0603976RFKEA | |
| R2 | 1.54 k Ω 1% | - | CRCW06031K54FKEA | |
| R3 | Not populated | - | ||
| U1 | Texas Instruments | LM22677 |
输出电容器C5未安装,但预留了添加第二个输出电容器的空间,该电容器可用于进一步降低输出电压纹波。
四、性能特性与PCB布局
性能特性曲线
文档中给出了在不同条件下的性能特性曲线,如启动波形、5A负载下的工作情况、效率与输出电流的关系以及整体环路增益和相位等曲线。这些曲线有助于我们更直观地了解评估板在不同工作条件下的性能表现。除非另有说明,测试条件为(V{IN } = 12V),(T{A}=25^{circ}C)。
PCB布局
评估板的PCB布局图展示了顶层和底层的设计。合理的PCB布局对于电源管理电路的性能至关重要,它可以减少电磁干扰、提高散热效率和保证信号完整性。大家在实际设计中可以参考该布局,同时结合自己的需求进行优化。
五、注意事项
TI对其半导体产品和服务保留进行修改、改进等的权利,并可能会停产某些产品或服务。购买者在下单前应获取最新的相关信息,并验证其是否为最新和完整的。TI对其元件的性能按照销售时适用的规格进行保证,但并非对每个元件的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或买方产品设计的责任,买方需对自己的产品和应用负责,提供足够的设计和操作保障措施。
此外,TI的元件在不同应用场景下有特定的授权要求,如在FDA Class III(或类似生命关键医疗设备)、军事/航空航天应用以及满足ISO/TS16949要求的汽车应用等方面,都有相应的规定。大家在使用时一定要严格遵守这些规定,以免带来不必要的风险。
通过对LM22677评估板的深入了解,我们可以看到它在电源管理方面的强大功能和灵活性。在实际设计中,我们可以根据具体的需求对其进行配置和优化,从而为不同的应用场景提供可靠的电源解决方案。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有新的发现,欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
