探索PCA8561AHN-ARD评估板:功能、配置与应用全解析
在电子设计领域,评估板是工程师们进行产品测试和开发的重要工具。今天,我们就来深入了解一下NXP Semiconductors推出的PCA8561AHN-ARD评估板,它在汽车18x4 LCD段驱动测试方面有着出色的表现。
文件下载:NXP Semiconductors PCA8561AHN-ARD LCD驱动器Arduino扩展板.pdf
评估板概述
PCA8561AHN-ARD评估板是一款配备Arduino端口的子卡,主要用于对PCA8561 IC(汽车18x4 LCD段驱动器)进行便捷的测试和设计。该评估板完全兼容IMXRT1050 EVK、LPCXpresso55S69(LPC55S69 - ECK)和i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK等主板,还提供了GUI软件控制功能。而且,它可以连接到任何配备Arduino端口的设备上,为工程师们提供了极大的便利。
资源获取与社区交流
NXP Semiconductors在其官方网站http://www.nxp.com上提供了评估板及其支持设备的在线资源。PCA8561AHN - ARD评估板的信息页面为http://www.nxp.com/PCA8561AHN - ARD ,这里提供了评估板的概述信息、文档、软件和工具、参数、订购信息以及入门指南等内容。同时,NXP社区(http://community.nxp.com )也是一个很好的交流平台,工程师们可以在这里分享想法和技巧,提问并解答技术问题,获取关于嵌入式设计主题的各种建议。
准备工作
套件内容
- 装在防静电袋中的已组装和测试好的评估板
- 快速入门指南
前提条件
虽然熟悉I2C总线会有所帮助,但这并非必需条件。
静电处理要求
该设备对静电放电(ESD)敏感,在运输和处理过程中,一定要使用接地带或触摸PC机箱等接地源,以避免静电对设备造成损坏。
最低系统要求
- 安装Windows 10系统的计算机
- 一个USB端口(兼容3.0、2.0或1.1)
- 以下三款EVK板之一:MIMXRT1050 - EVK、LPC55S69 - EVK、8MMINILPD4 - EVK,并配备相关的固件/GUI软件
- 如果EVK套件中未包含,还需要用于PC和EVK板之间电源和数据连接的USB电缆
硬件详解
评估板特点
- 配备Arduino Uno R3端口,可直接与Arduino设备连接
- 板载复位开关
- 用于I2C地址设置的板载跳线
- 完全兼容IMXRT1050 EVK板、LPCXpresso55S69开发板和i.MX Mini LPDDR4 EVK板,并支持Windows 10的GUI软件
需要注意的是,在使用i.MX Mini LPDDR4 EVK板时,需要在EVK和PCA8561AHN - ARD子板之间使用IMX8MMINI - IARD转接板。
主要组件
评估板的主要组件在图中都有明确标识,Arduino端口连接器(J1、J4、J5、J6)位于板的底部。
原理图
PCA8561AHN - ARD的原理图可在URL:http://www.nxp.com/PCA8561AHN - ARD获取。
Arduino端口
| J1、J4、J5和J6是Arduino Uno R3连接器的匹配引脚头,具有相同的电气功能。评估板子卡仅使用四条信号线,具体的引脚图表和电路中使用的线路如下表所示: | Ref Des | # | Arduino label | PCA8561AHN-ARD function |
| J6 (Power) | 1 | NC | Not used | |
| 2 | IOREF | Not used | ||
| 3 | RESET | Not used | ||
| 4 | 3.3V | Not used | ||
| 5 | 5V | Power supply | ||
| 6 | GND | Power supply return | ||
| 7 | GND | Power supply return | ||
| 8 | Vin | Not used | ||
| J1(analog,digital,"c) | 1 | A0 | Not used | |
| 2 | A1 | Not used | ||
| 3 | A2 | Not used | ||
| 4 | A3 | Not used | ||
| 5 | A4/SDA | C-SDA | ||
| 6 | A5/SCL | C-SCL | ||
| J5(digital, UART, PWM) | 1 | DO/RX | RST | |
| 2 | D1/TX | CLK_CONN | ||
| 3 | D2 | Not used | ||
| 4 | D3/PWM | Not used | ||
| 5 | D4 | Not used | ||
| 6 | D5/PWM | Not used | ||
| 7 | D6/PWM | Not used | ||
| 8 | D7 | Not used | ||
| J4 (mixed) | 1 | D8 | Not used | |
| 2 | D9/PWM | Not used | ||
| 3 | D10/SS/PWM | Not used | ||
| 4 | D11/MOSI/PWM | Not used | ||
| 5 | D12/MISO | Not used | ||
| 6 | D13/SCK | Not used | ||
| 8 | AREF | Not used | ||
| 9 | A4/SDA | Not used | ||
| 10 | A5/SCL | Not used |
电路通过J6和J4从Arduino端口获取电源,J6的4号引脚为3.3V电源,5号引脚为5V电源,J6的6、7号引脚和J4的7号引脚为电源返回(接地)。
LCD驱动
PCA8561AHN - ARD的LCD驱动和显示部分如图所示。被测设备(U1)通过I2C总线(Arduino连接器J1的A5/SCL和A4/SDA)进行控制,PCA8561AHN的I2C端口中,8号引脚为SCL,9号引脚为SDA,R15和R16是I2C上拉电阻。复位输入(U1的5号引脚)可以通过按下板载开关SW1在本地激活,也可以通过Arduino端口(连接器J5的1号引脚)从GUI软件远程激活。PCA8561 IC有一个内部时钟,也可以使用外部时钟。当使用内部时钟时,被测设备(U1)的CLK引脚(7号引脚)可配置为输出以提供时钟信号,此时应移除跳线头J10;当使用外部时钟时,应安装J10,并将U1配置为使用外部时钟。PCA8561驱动“DE301 - RS - 20/6.35” LCD显示屏(U2),该显示屏有八个字符显示,但驱动仅控制四个(最高有效)字符。
电源供应
评估板的电源供应部分如图所示,它由Arduino端口提供3.3V和5V电源。LED D1是3.3V电源指示灯(VCC_3V3_MAIN电源网络),LED D3和D2是5V电源指示灯(VCC_5V_MAIN电源网络)。晶体管Q1和Q2确保LCD驱动器所需的上电和下电顺序,具体可参考PCA8561数据手册中的电源序列部分。
跳线和测试点
| 评估板包含四个跳线和多个测试点,具体的跳线位置和默认配置以及测试点信息如下表所示: | Ref Des | Label | Default | Description |
| J7 | A0 | 2-3 | 1-2:A0=1;2-3:A0=0 | |
| J8 | A1 | 2-3 | 1-2:A1=1;2-3:A1=0 | |
| J9 | PORE | 1-2 | 1-2:Power on Reset Enable;2-3:Power on Reset Disable | |
| J10 | EXT CLK | OFF | OFF: Internal clock;ON(1-2):External clock |
| Ref Des | Test point / jumper label | Description |
| TP1 | SCL | Ic SCL line |
| TP2 | SDA | IC SDA line |
| TP3 | RST | Reset |
| TP4 | CLK | Clock |
| TP5 | 3V3 | VCC_3V3 rail(Arduino port) |
| TP6 | 5V0 | VCC_5V0 rail(Arduino port) |
| TP7 | 3V3 MAIN | VCC_3V3_MAIN rail |
| TP9 | GND | Ground |
| TP10 | GND | Ground |
| TP11 | 5VO_MAIN | VCC_5VO_MAIN rail |
软件工具安装与配置
PCA8561AHN - ARD评估板设计为与配备Arduino端口的主板配合使用,它完全兼容IMXRT1050 EVK板、LPCXpresso55S69开发板和i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板。在开始使用之前,需要从NXP公司网站(www.nxp.com/)下载相应的固件包对EVK主板进行编程。此外,还可以从NXP网站下载一个GUI应用程序(Windows 10平台),通过上述任何一款EVK板实现对PCA8561AHN - ARD子板的快速测试和操作。具体的安装步骤可参考从NXP网站下载的EVK_Firmware_And_GUI_Install_Guide_For_Arduino_Boards.pdf说明文件。安装完成软件后,首先要选择正确的EVK - PCA8561AHN - ARD子卡组合,然后就可以通过GUI界面控制评估板了。
硬件配置
与IMXRT1050 EVK板配合使用
使用PCA8561AHN - ARD子板与IMXRT1050 EVK板配合时,需要以下硬件:
- 一块IMXRT1050 - EVK板
- 一块PCA8561AHN - ARD子板
- 一根USB - A / USB Micro - B电缆
- 一台运行Windows 10操作系统的PC
IMXRT1050 EVK主板可以通过以下三种方式供电:
- 将外部5VDC电源连接到板上的桶形电源连接器(J2)
- 将USB电缆从PC连接到板上的Micro - B USB连接器(J9)
- 将USB电缆从PC连接到板上的USB连接器(J28),此时USB端口还可同时作为调试接口
配置硬件和工作站的步骤如下:
- 配置EVK的合适电源配置(J1)。如果使用J28供电,J1跳线应置于5 - 6位置;如果使用外部电源(连接到J2),跳线J1应置于1 - 2位置。
- 将PCA8561AHN - ARD子卡插入EVK的Arduino连接器。
- 使用USB连接器J28将EVK板连接到计算机的USB端口。
- 安装IMXRT1050目标固件(从NXP网站下载,并参考UM11581,Arduino shields GUI and firmware installation manual获取详细步骤)。
- 安装GUI应用程序(参考UM11581)。
- 打开GUI应用程序,从PC操作设备。关于GUI操作的详细信息,请参考“GUI描述”部分。
与LPCXpresso55S69开发板配合使用
使用PCA8561AHN - ARD子板与LPCXpresso55S69开发板配合时,所需硬件如下:
- 一块LPCXpresso55S69 EVK板
LPCXpresso55S69开发板配备了四个USB Micro - B连接器(P5、P6、P9和P10),可以通过任何USB端口供电。使用P6 USB连接器将板连接到PC可以简化启动操作,因为P6专门用于调试,USB电缆可以同时实现为板供电和作为数据链路的功能。
配置和操作步骤如下:
- 将PCA8561AHN - ARD子卡插入LPCXpresso55S69开发板的P16 - P19连接器。
- 使用P6 USB端口将开发板连接到PC。
- 安装LPCXpresso55S69目标固件(从NXP网站下载并阅读EVK_Firmware_And_GUI_Install_Guide_For_Arduino_Boards.pdf说明文件)。
- 在PC上安装GUI应用程序(参考上述说明文件)。
- 打开GUI应用程序,从PC操作设备。关于GUI操作的详细信息,请参考相关部分。
与i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板配合使用
当使用i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板与PCA8561AHN - ARD板配合时,需要使用第三块板(IMX8MMINI - IARD转接板),它作为EVK和子板之间的信号桥接器。i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板没有Arduino端口,而是有一个2 x 20引脚扩展连接器(J1003),这是一个多用途端口,包含各种数字I/O线,包括专门的I2C和SPI总线。
操作所需的硬件配置如下:
- 一块i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK板
- 一块IMX8MMINI - IARD转接板
- 一根USB - A / USB - C电缆
配置和操作步骤如下:
- 将PCA8561AHN - ARD插入IMX8MMINI - IARD转接板的Arduino连接器(位于顶部)。
- 将IMXMMINI - IARD连接器插头J1(位于板底部)插入i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK顶部的J1003扩展板。
- 使用USB Type C电缆连接到PORT 2为EVK板上电。
- 使用USB Micro - B电缆将EVK连接到PC的J901调试端口。
- 将SW101置于ON位置为板上电。
- 安装MIMXRT1050目标固件(从NXP网站下载UM11581,Arduino shields GUI and firmware installation manual)。
与其他设备配合使用
PCA8561AHN - ARD子板也可以与其他具有Arduino端口的EVK板配合使用。如果EVK板配备了Arduino端口,可以根据PCA8561规格开发固件,然后将子板直接连接到EVK板进行操作;如果EVK板没有Arduino端口,则需要根据Arduino连接器的引脚图表进行必要的电气连接(用于电源、I2C总线和控制线),并开发符合IC规格的固件。同时,要确保正确的电气连接,避免信号线上的数据冲突,以防止IC损坏。
GUI描述
NXP Semiconductors为其四款EVK板提供了一个通用的GUI应用程序,可用于控制PCA8561AHN - ARD子板。在PC(Windows 10)上安装GUI软件包后,确保已连接并上电的三款EVK板之一与PCA8561AHN - ARD子板连接到PC,然后打开“NXP_GUI(PCA8561AHN)” GUI应用程序。
SETTINGS选项卡
GUI应用程序默认打开SETTINGS选项卡,窗口左侧显示板设置,包括以下内容:
- 选择EVK:显示EVK列表,选择错误的EVK板会导致连接失败,并弹出“Unable to Connect with EVK”消息框。
- 选择COM端口:显示为通信选择的端口,系统会自动选择端口。
- 选择板:允许用户选择正确的子板。
选择正确的参数后,点击“Connect”按钮即可建立与EVK的连接,GUI窗口底部的状态栏会实时显示PC与EVK之间的连接状态。连接建立后,板载LCD显示屏(U2)将显示默认消息“ABCD”,同时GUI中的四位显示屏也会显示相同的消息。窗口右侧的设备设置部分有一个I2C地址选择设置,该设置必须与PCA8561AHN - ARD子板上的跳线J7和J8选择的地址相同,否则将无法写入被测设备的任何内部寄存器。“Set”按钮用于将新值写入PCA8561 IC的内部寄存器,“Reset Chip”按钮用于将PCA8561 IC的所有内部寄存器恢复到默认状态。
Display Data选项卡
点击“Display Data”选项卡,会出现一个新窗口,用户可以在此处写入要在PCA8561AHN - ARD板的LCD显示屏上显示的消息。该选项卡提供了以下设置:
- Display All Segment:ON/OFF命令,选择ON时,四位字符显示
硬件配置
23浏览量
7392
