探索 LM5006 评估板:设计与应用全解析
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。而 LM5006 评估板作为一款功能强大的降压调节器解决方案,为工程师们提供了一个便捷且高效的设计平台。今天,我们就来深入探讨一下这款评估板的特点、工作原理以及应用技巧。
文件下载:LM5006EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
LM5006EVAL 评估板采用恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器。它能够在 6V 至 75V 的输入电压范围内提供 5V 的输出电压,最大负载电流可达 500 mA,电流限制标称值为 1A,实测效率在输入电压为 6V、输出电流为 100mA 时达到 94.75%,标称开关频率为 200 kHz。其尺寸为 2.6 英寸×1.6 英寸,规格参数如下:
- 输入电压:6V - 75V
- 输出电压:5V
- 最大负载电流:500 mA
- 最小负载电流:0A
- 电流限制:1A(标称)
- 实测效率:94.75%(VIN = 6V,IOUT = 100 mA)
- 标称开关频率:200 kHz
- 尺寸:2.6 in. × 1.6 in.
工作原理
导通时间控制
当电路处于调节状态时,降压开关每个周期的导通时间由 R1 和 VIN 决定,其计算公式为:ton = VIN - 0.5V / (1.25 x 10^-10 x (R1 + 500)) + 30 ns。导通时间在输入电压为 6V 时约为 4.38 µs,在输入电压为 75V 时约为 351 ns,且与输入电压成反比,以保持近乎恒定的开关频率。
关断时间控制
每个导通时间结束后,最小关断定时器确保降压开关至少关断 260 ns。在正常工作时,关断时间通常会更长。在关断期间,负载电流由输出电容(C2)提供。当输出电压下降到使 FB 引脚的电压低于 2.5V 时,调节比较器将启动一个新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB 引脚需要至少 25 mV 的纹波来切换调节比较器。
使用注意事项
散热与电流
在高输入电压和高负载电流下工作时,可能需要强制空气流动来散热,并且 LM5006 芯片可能会发热,触摸时需小心。此外,在探测高输入电压电路时要格外小心,以防止受伤和电路损坏。在最大负载电流下,连接负载的电线尺寸和长度也很重要,要确保评估板与负载之间的电线不会有明显的压降。
启动步骤
输入连接到 J1 连接器,负载连接到 J2(OUT)和 J3(GND)端子。启动前,应在输入和输出端子上连接电压表,并使用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到 6V,此时输出电压应为 5V。如果输出电压正确,则可根据需要增加输入电压,但不要超过 75V。
输出纹波控制
LM5006 要求 FB 引脚有至少 25 mVp-p 的纹波,且与 SW 引脚的开关波形同相,以确保正常工作。以下是三种不同的纹波控制方案:
方案 A:低成本配置
在这种配置中,R7 与输出电容(C2)串联。由于 FB 引脚需要至少 25 mVp-p 的纹波,因此 R7 的选择应使输出电压(VOUT)产生至少 50 mVp-p 的纹波。在输入电压范围内,使用 1Ω 的 R7 时,VOUT 的纹波范围为约 51 mVp-p 至约 280 mVp-p。如果应用能够接受这种纹波水平,这是最经济的解决方案。
方案 B:降低纹波配置
通过在 R5 两端增加一个电容(C8),这种配置比方案 A 在 VOUT 处产生的纹波更小。由于输出纹波通过 C8 几乎无衰减地传递到 FB 引脚,因此可以减小 R7 的值,使 VOUT 的最小纹波约为 25 mVp-p。C8 的最小值计算公式与最大导通时间(tON(max))和反馈电阻的并联等效值(R5//R6)有关。在输入电压范围内,VOUT 的纹波范围为 28 mVp-p 至 159 mVp-p。
方案 C:最小纹波配置
为了在 VOUT 处获得最小纹波,将 R7 设置为 0Ω,并添加 R8、C6 和 C7 来为 FB 引脚生成所需的纹波。在这种配置中,输出纹波主要由输出电容的特性和电感的纹波电流决定。通过特定的计算步骤可以选择合适的 R8、C6 和 C7 值,通常 C6 为 3000 至 10000 pF,R8 为 10 kΩ 至 300 kΩ,C7 比 C6 大,通常为 0.1 µF。VOUT 的纹波通常小于 10 mVp-p。
其他特性与应用
低侧栅极输出
评估板采用 N 沟道 MOSFET(Q1)进行同步整流,代替了传统的反激二极管。LG 输出引脚在大约 7.5V(VCC 电压)和地之间切换,能够提供 250 mA 的源电流和 300 mA 的灌电流。如果所选 MOSFET 的总栅极电荷小于 10 nC,则不需要外部栅极驱动器。使用同步整流器通常可以提高电路效率,并且无论负载电流大小,包括零负载,电路都能保持连续导通模式,提供相对恒定的开关频率。如果需要使用反激二极管,只需移除 Q1 并在标记为 D1 的焊盘上安装一个二极管即可。
欠压检测器
欠压检测器可用于监测输入电压或任何其他系统电压,只要 UV 引脚的电压不超过其最大额定值。在评估板上,通过电阻 R2 和 R3 监测输入电压。需要将一个小于 10V 的合适上拉电压连接到测试点 TP2 - UVO,R4 是 UVO 输出的上拉电阻。可以在 TP3 - Status 测试点监测欠压状态。通过特定的公式可以确定改变阈值所需的电阻值。
电感电流监测
可以使用电流探头在示波器上监测或观察电感的电流。移除 R9,并在 R9 所在的两个大焊盘上安装一个合适的电流环,这样可以准确确定电感的纹波电流和峰值电流。
多输出应用
通过用变压器代替电感(L1),并使用 MOSFET(Q1)进行同步整流,可以实现多个输出。同步整流是确保电路在主输出的所有负载电流值下都处于连续导通模式的必要条件,这可以保证次级输出电压始终正确。例如,可以提供一个隔离的二次输出,或者设计一个电路提供一个稳压的 12V 输出和两个 5V 次级输出,输出之间可以隔离或共享公共接地,具体取决于应用需求。
示波器探头适配器
评估板上提供了示波器探头适配器,用于监测 SW 引脚和电路输出(Vout)的波形,无需使用探头的接地引线,从而避免拾取开关波形产生的噪声。
总结
LM5006 评估板凭借其丰富的功能和灵活的设计,为电源管理电路的设计和测试提供了一个理想的平台。通过合理选择输出纹波控制方案、利用同步整流和欠压检测等特性,以及实现多输出应用,工程师们可以根据具体的应用需求定制出高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
希望这篇博文能帮助你更好地理解和应用 LM5006 评估板,如果你对电源管理电路设计有任何疑问或想法,也可以随时交流探讨。
今天我们已经深入了解了 LM5006 评估板的诸多特性和应用场景。不过,对于 LM5006 评估板在多输出应用中的设计要点,还需要进一步深入探讨。遗憾的是,在搜索中未找到相关内容。如果你在实际应用中需要进行多输出设计,以下几点可以作为参考方向:
变压器的选择
在多输出应用中,用变压器代替电感(L1)是关键步骤。变压器的设计和选型直接影响到各个输出的性能。需要考虑变压器的匝数比、磁芯材料、绕组结构等因素,以确保各个输出的电压和电流能够满足设计要求。同时,要注意变压器的漏感和分布电容,这些参数会影响到电路的效率和纹波。你在选择变压器时,会优先考虑哪些参数呢?
同步整流的优化
同步整流对于保证电路在主输出的所有负载电流值下都处于连续导通模式至关重要。在多输出应用中,要确保同步整流 MOSFET(Q1)的参数与变压器和各个输出的负载相匹配。例如,MOSFET 的导通电阻、栅极电荷等参数会影响到电路的效率和开关速度。可以通过优化 MOSFET 的驱动电路和控制策略,进一步提高同步整流的效果。你在实际应用中是否遇到过同步整流效果不佳的问题呢?
输出电压的调节和隔离
多个输出之间的电压调节和隔离是多输出设计中的重要问题。可以通过调整变压器的匝数比、反馈电阻的阻值等方式来实现各个输出电压的精确调节。同时,要根据应用需求确定输出之间是否需要隔离,以及采用何种隔离方式。例如,可以使用隔离变压器、光耦等元件来实现输出之间的电气隔离。在处理输出隔离问题时,你有哪些有效的方法呢?
如果你对这些要点有更多的疑问或者有自己的实践经验,欢迎在评论区留言分享。后续如果能获取到关于 LM5006 评估板在多输出应用中的设计要点的更多内容,我会第一时间为大家深入分析。
电源管理
117文章
8535浏览量
148226
