探索 LM5019 降压评估板:设计与性能全解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证电路设计和性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 LM5019 降压评估板(AN - 2238),看看它有哪些特点和优势。
文件下载:LM5019EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
LM5019 评估板为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理。它可以在 12.5V 至 100V 的输入范围内提供 10V 的输出电压,以下是该评估板的具体规格:
- 输入范围:12.5V 至 95V,瞬态可达 100V(绝对最大值)
- 输出电压:10V
- 输出电流:100mA
- 标称开关频率:~440kHz
- 测量效率:在 100mA 负载和 (V_{IN}=24V) 时为 85%
- 板尺寸:5.5cm x 4.5cm
工作原理剖析
导通时间计算
评估板的导通时间由 (R3) 和 (V{IN}) 决定,计算公式为 (T{ON}=frac{10^{-10} × R 3}{V{IN}})。其导通时间范围从 (V{IN}=12V) 时的 5.56μs 到 (V_{IN}=95V) 时的 702ns,且导通时间与输入电压成反比。在每个导通时间结束后,降压开关至少关断 144ns,正常工作时关断时间更长。关断期间,负载电流由输出电容(C9)提供。当输出电压下降到使 FB 引脚电压低于 1.225V 时,调节比较器会启动一个新的导通时间周期。对于稳定的固定频率操作,FB 引脚需要至少 25mV 的纹波来切换调节比较器。更多详细的框图和功能块描述可参考 LM5019 的数据手册(SNVS788)。
欠压锁定(UVLO)
UVLO 电阻(R5,R7)的选择使用以下两个公式确定: [N( UVLO, rising) =1.225 V timesleft(frac{R{5}}{R{7}}+1right)] 在该评估板上,(R5 = 127kΩ),(R7 = 14.0kΩ),这使得 UVLO 上升阈值为 (V_{IN}=12V),滞回电压为 2.5V。
板连接与启动步骤
输入连接到 TP1((V{IN}))和 TP2(GND)端子,负载连接到 TP3((V{OUT}))和 TP5(GND)端子。要确保电线尺寸适合预期的负载电流。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到 12V,此时输出电压应为 10V。若输出电压正确,可根据需要增加输入电压并继续评估电路,但切勿使 (V_{IN}) 超过 100V。同时要注意,不要在无人看管时为评估板通电。
纹波配置说明
LM5019 是一款恒定导通时间(COT)降压转换器,需要在反馈(FB)节点有足够的纹波。表 2 展示了三种常用的纹波生成方法,该评估板采用了降低纹波配置(类型 2)。如需了解更多纹波配置信息,可参考 LM5019 数据手册。
性能曲线分析
效率与负载电流关系
从“效率 vs 负载电流”曲线(图 3)可以直观地看到不同输入电压(如 (V{IN}=13V)、(V{IN}=24V)、(V_{IN}=48V))下,效率随负载电流的变化情况。在实际设计中,我们可以根据这个曲线来选择合适的输入电压和负载电流范围,以达到最佳的效率。
频率与输入电压关系
“频率 vs 输入电压”曲线(图 4)展示了开关频率与输入电压之间的关系,这对于我们理解评估板在不同输入电压下的工作频率特性非常有帮助。
典型开关波形
图 5 给出了 (V{IN}=48V),(I{out}=100mA) 时的典型开关波形,通过观察这个波形,我们可以分析评估板的开关特性,如开关时间、电压尖峰等。
PCB 布局展示
文档中提供了评估板的丝印图、顶层和底层布局图(图 6 - 图 8)。合理的 PCB 布局对于评估板的性能至关重要,它可以减少噪声、提高电磁兼容性等。作为工程师,我们可以从这些布局图中学习到如何进行优化的 PCB 设计。
注意事项与免责声明
德州仪器明确表示所提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。工程师在使用这些资源时,需要自行负责选择合适的 TI 产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和安全要求。
总的来说,LM5019 降压评估板是一款功能强大、性能稳定的评估工具。通过对其工作原理、连接方式、纹波配置、性能曲线和 PCB 布局的深入了解,我们可以更好地利用它来进行电路设计和性能验证。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者有新的发现呢?欢迎交流分享。
工作原理
4文章
317浏览量
38679 -
性能分析
23浏览量
8275
探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析
深入解析LM5019:100-V、100-mA同步降压调节器的卓越性能与应用
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
LM5019系列 7.5-100V 宽输入电压、100mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
