探索TPS8125xEVM:高效升压DC - DC转换器评估模块
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS8125xEVM评估模块,它是评估TPS8125x系列4.5 - MHz升压DC - DC转换器的理想工具。
文件下载:TPS81256EVM-121.pdf
一、TPS8125x简介
TPS8125x设备是一款出色的电源解决方案,适用于由三芯碱性、镍镉或镍氢电池,或者单芯锂离子或锂聚合物电池供电的产品。其宽输入电压范围使其非常适合用于移动电话、计算机外设等便携式电源应用。
二、TPS8125xEVM的基本信息
1. 需求与应用
- 需求:该评估模块旨在在整个输入电压范围内产生固定输出电压。需要一个能提供2.50 V至4.85 V的直流电源来操作此评估模块,具体的推荐工作条件和绝对最大额定值可参考设备数据手册。
- 应用:包括单锂离子电池的USB主机电源、USB专用充电端口电源、锂离子应用、音频应用以及RF - PA缓冲器等。
2. 评估模块特性
- 高效转换:在4.5 MHz频率下,效率可达91%。
- 宽输入电压范围:输入电压((V_{IN}))范围从2.50 V到4.85 V。
- 低静态电流:关机模式下静态电流为0.85 μA,正常工作时为30 μA。
- 特殊工作模式:支持(V{IN}>V{OUT})操作,输入电压最高可达5.5 V。
3. 订购选项
评估模块有不同的输出电压版本可供选择,例如PWR121 - 001对应的设备型号为TPS81256,输出电压为5 V。
三、电路原理图与布局
1. 原理图
TPS8125xEVM的原理图展示了其内部电路连接。它包含了输入电源、输出负载以及各种电容、电阻等元件的连接方式,为我们理解模块的工作原理提供了基础。
2. 连接器和测试点
- 输入连接器(J1):用于连接输入电源和地。将输入电源连接到引脚1或2,地返回连接到引脚5或6。同时,引脚3和4可用于输入电压的直接测量,避免PCB走线的电压降影响测量精度。
- 输出连接器(J2):用于连接输出电压和负载。负载连接在引脚1或2与引脚5或6(地)之间,引脚3和4同样可用于准确测量输出电压。
- SMA连接器(J3和J4):J3连接到转换器的输入电压节点,J4连接到输出电压节点,可通过连接49.9欧姆电阻,使用频谱分析仪轻松分析输出电压的噪声频谱。默认情况下,J3和J4在评估模块上未组装。
- 跳线(JP1):通过跳线连接不同引脚,可以实现设备的启用或禁用。连接EN和ON引脚可启用设备,连接EN和OFF引脚则禁用设备。
3. 印刷电路板布局
评估模块采用四层PCB设计,所有组件都位于电路板的顶层。这种设计不仅方便了组件的安装和调试,而且对于空间受限的系统,还可以通过将组件分布在电路板的两侧来进一步减小尺寸。
四、物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、连接器、集成电路等。例如,C1为150 μF的钽电容,U1为TPS81256SIP高效微SiP升压转换器。了解这些组件的参数和规格,有助于我们在设计和调试过程中更好地选择和替换元件。
五、使用注意事项
1. 安全与责任
用户需要承担正确和安全处理设备的全部责任和义务,并对因设备处理或使用而产生的所有索赔向德州仪器进行赔偿。
2. 法规合规
评估模块可能受到联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不符合这些规则的评估模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,不能作为面向普通消费者的成品使用。在使用过程中,如果设备产生射频干扰,用户需要自行采取措施进行纠正。
3. 操作规范
必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超过规定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率等)可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。在连接负载时,应确保负载在规定的输出范围内,否则可能会导致意外或不准确的操作,甚至对评估模块和接口电子设备造成永久性损坏。
4. 特殊应用
如果计划将组件用于安全关键或生命关键应用(如FDA III类设备),必须向德州仪器明确说明,并签订单独的保证和赔偿协议。
在实际的电子设计中,TPS8125xEVM为我们提供了一个便捷的平台来评估和验证TPS8125x系列转换器的性能。通过深入了解其特性、电路原理和使用注意事项,我们可以更好地利用这个评估模块,为我们的电源设计提供有力的支持。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8620浏览量
148245
