TPS6125xEVM - 766评估模块:高效升压转换器的详细解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS6125xEVM - 766评估模块,这是一款用于测试和评估3.5 - MHz、最高5.1 - V升压DC - DC转换器的重要工具。
文件下载:TPS61253EVM-766.pdf
一、模块概述
TPS6125xEVM - 766评估模块主要用于测试德州仪器的TPS61253、TPS61258和TPS61259设备。这些设备能为由三芯碱性、镍镉或镍氢电池,或者单芯锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案,其宽输入电压范围非常适合手机或电脑外设等便携式电源应用。
二、技术要求与特性
1. 电源要求
- 输入电压范围因型号而异,TPS61253/9的输入电压范围为2.65 V至4.85 V,TPS61258为2.65 V至4.35 V。
- 设备在待机模式下的静态电流为22 μA,关机模式下输入电流小于5 μA,有助于延长电池寿命。
2. 特性亮点
- 高效转换:效率高达92%,能有效减少能量损耗。
- 宽输入范围:适应多种电源供电,增强了设备的通用性。
- 100%占空比模式:当输入电压大于输出电压时,可进入此模式。
- 可选待机模式或真正负载断开:在关机时可灵活选择工作模式。
- 电路板设计:采用双面、两层有源印刷电路板(PCB),所有组件都位于电路板顶部,有源转换器面积约为25 mm²。
三、订购选项
| 该评估模块有不同的版本可供选择,具体信息如下表所示: | 可订购的EVM编号 | 设备部件编号 | 输入电压范围 | 输出电压 |
| HPA766 - 001 | TPS61253 | 2.65 V (1) 至4.85 V | 5 V | |
| HPA766 - 002 | TPS61258 | 2.65 V (1) 至4.35 V | 4.5 V | |
| HPA766 - 003 | TPS61259 | 2.65 V (1) 至4.85 V | 5.1 V |
注:(1) 最高1000 mA峰值输出电流。
四、连接器和测试点
1. 输入连接器
- J1(VIN):与输入电源的正极连接,电源应连接在这些引脚和J3(GND)之间,输入线应尽量短。
- J2(输入感应连接器):用于直接测量输入电容上的输入电压,可连接四线电源和感应电源。
- J3(GND):输入电源的返回连接,与J1配合使用。
2. 输出连接器
- J4(VOUT):输出电压的正极连接,负载应连接在这些引脚和J6(GND)之间。
- J5(输出感应连接器):用于直接测量输出电容上的输出电压。
- J6(GND):输出电压的返回连接。
3. 其他连接器
- J7(SMA输出连接器):连接到转换器的输出电压,可用于用频谱分析仪分析输出电压的噪声频谱,默认未组装在评估模块上。
- J8(SMA输入连接器):连接到转换器的输入电压,可用于分析输入电压的噪声频谱,默认未组装。
4. 跳线
- JP1(启用跳线):跨接EN和ON引脚可启用设备,跨接EN和OFF引脚则禁用设备。
- JP2(旁路):是设备的操作模式选择引脚,当设备禁用(EN = 低)时起作用。跨接BP和Low选择关机模式,跨接BP和High选择旁路模式。
五、测试结果
1. 节能模式操作
在40 - mA负载下,TPS61253处于节能模式操作,这种模式下设备能有效降低功耗,延长电池使用时间。
2. PWM操作
在260 - mA负载下,TPS61253进行PWM操作,能提供稳定的输出。
3. 负载瞬态
展示了TPS61253在100 mA至300 mA以及100 mA至500 mA负载瞬态时的性能,体现了设备在负载变化时的响应能力。
六、组装图和布局
TPS6125xEVM - 766采用四层、1盎司覆铜板设计,所有组件都位于电路板顶部的有源区域。对于空间受限的系统,将组件移到电路板两侧可以进一步减小尺寸。
七、物料清单
物料清单详细列出了评估模块的所有组件,包括电容、电感、集成电路等,并且对组件的参数、尺寸、型号和制造商都有明确说明。需要注意的是,部分组件不能替代,而其他组件可以用等效制造商的组件替代。
八、使用注意事项
1. 责任与风险
用户需承担设备正确安全处理的全部责任和风险,并对德州仪器因设备处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
2. 规格不符处理
如果评估板/套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。
3. 法规合规
该评估模块可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,不同标注的模块有不同的合规要求和注意事项。
4. 安全关键应用
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持),必须特别通知德州仪器并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPS6125xEVM - 766评估模块为电子工程师提供了一个全面测试和评估升压转换器性能的平台。在使用过程中,工程师们要严格遵循相关的使用说明和注意事项,以确保设备的安全和稳定运行。大家在实际设计中是否也遇到过类似电源管理模块的应用挑战呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8586浏览量
148245 -
升压转换器
2文章
971浏览量
36381
德州仪器TPS6227xEVM - 306评估模块使用指南
探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南
TPS6204xEVM:1.2A高效降压转换器评估模块深度解析
TPS61175EVM - 326评估模块:高效升压转换器的设计与应用
TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块深度解析
Texas Instruments TPS6015XEVM - 359评估模块全面解析
TPS54361EVM - 555评估模块:高效降压转换器的全面解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
Texas Instruments TPS56425xEVM转换器评估模块 (EVM)数据手册
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
