探索 TPS6305xEVM - 180 评估模块:高效电源转换的利器
作为电子工程师,我们经常需要评估和测试各种电源转换芯片,以满足不同项目的需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 TPS6305xEVM - 180 评估模块,看看它在电源转换方面能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:TPS63050EVM-180.pdf
一、模块概述
TPS6305xEVM - 180 评估模块旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS63050 和 TPS63051 芯片的操作和功能。这两款芯片是高效的单电感升降压转换器,采用 1.6 mm × 1.2 mm、12 引脚 WCSP 封装,内置 1 - A 开关。其中,TPS63050 是可调输出电压转换器,TPS63051 是固定 3.3 - V 输出电压转换器。该评估模块能将 2.5 - V 至 5.5 - V 的输入电压转换为稳定的 3.3 - V 输出电压,最大输出电流可达 500 mA。
二、性能规格
1. 输入输出参数
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 2.5 | - | 5.5 | V |
| 输出电压(PWM 模式) | - | 3.267 | 3.3 | 3.33 | V |
| 输出电流 | - | 0 | - | 500 | mA |
这些参数为我们在设计电路时提供了明确的参考,确保我们能根据实际需求合理使用该模块。
2. 电流限制设置
| 通过 JP2(ILIM1)和 JP3(ILIM0)跳线可以控制 TPS6305x 的电流限制,具体设置如下: | ILIM0 | ILIM1 | 电流限制设置(典型值) |
| 低 | 低 | 200 mA | |
| 高 | 低 | 300 mA | |
| 低 | 高 | 500 mA | |
| 高 | 高 | 1 A |
工程师们可以根据实际负载需求灵活调整电流限制,以保护电路和设备。
三、模块设置
1. 输入输出连接器和引脚说明
- J1(VIN):输入电源的正连接端,电源需连接在 J1 和 J3(GND)之间,输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,输入电源线应绞合且尽量短。
- J2(S + /S - ):可用于直接在输入电容上测量输入电压,传感连接器的引线也应绞合。
- J3(GND):输入电源的返回连接端,与 J1 配合连接电源。
- J4(VOUT):输出电压的正连接端,负载需连接在 J4 和 J6(GND)之间。
- J5(S + /S - ):可用于直接在输出电容上测量输出电压。
- J6(GND):输出电压的返回连接端,与 J4 配合连接负载。
- JP1(EN):用于启用或禁用 EVM 上的 TPS6305x。将跳线置于 ON 和 EN 之间启用转换器,置于 OFF 和 EN 之间禁用转换器。移除 JP1 上的跳线也可开启转换器。
- JP4(MODE):控制 TPS6305x 的工作模式。将跳线置于 PWM 和 MODE 之间启用强制 PWM 模式,具有恒定开关频率;置于 PFM 和 MODE 之间启用节能模式,效率更高。
- TP1(PG):输出 TPS6305x 的 PG(电源良好)引脚信号。
- TP2(SS):输出 TPS6305x 的 SS(软启动)引脚信号。
- TP3/4(GND):方便的接地连接测试点。
2. 操作设置
要操作该评估模块,只需在 J1 和 J3 之间连接输入电源,在 J4 和 J6 之间连接负载,建议输入电源电压为 2.5 V 至 5.5 V。
四、测试结果
TPS6305xEVM - 180 用于获取 TPS6305x 数据手册(SLVSAM8)中的数据,具体性能可参考该设备的数据手册。例如,在输入电压为 5.5 V、负载为 500 mA 的情况下,我们可以通过测试了解其热性能等指标,这对于评估模块在实际应用中的稳定性至关重要。
五、电路板布局
该评估模块的电路板布局包括装配层、顶层布线和底层布线等。Gerber 文件可在 EVM 产品页面(TPS63051EVM - 180)获取。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高模块性能有着重要的影响,工程师们在设计时可以参考这些布局图进行优化。
六、原理图和物料清单
1. 原理图
模块的原理图清晰地展示了各个元件之间的连接关系,有助于我们深入理解电路的工作原理。通过分析原理图,我们可以更好地进行故障排查和电路改进。
2. 物料清单
| -001 | -002 | RefDes | Value | Description | Size | Part Number | MFR |
| 3 | 3 | C1 - 3 | 10uF | 电容,陶瓷芯片,6.3V,±20%,X5R | 0603 | GRM188R60J106ME84 | Murata |
| 1 | 1 | C6 | 1000pF | 电容,陶瓷芯片,50V,±10%,X5R | 0603 | CGA3E2X5R1H102K080AA | TDK |
| 1 | 1 | C7 | 47uF | 电容,钽电容,8V,35 毫欧,20% | 3528(B) | T520B476M008ATE035 | Kemet |
| 1 | 1 | L1 | 1.5uH | 电感器,SMT ±30% | 2520 | 1269AS - H - 1R5M | Toko |
| 1 | 0 | R1 | 0 | 电阻,芯片,1/10W,1% | 0603 | STD | STD |
| 0 | 0 | R2 | 开路 | 电阻,芯片,1/10W,1% | 0603 | STD | STD |
| 0 | 1 | R1 | 560k | 电阻,芯片,1/10W,1% | 0603 | STD | STD |
| 0 | 1 | R2 | 180k | 电阻,芯片,1/10W,1% | 0603 | STD | STD |
| 2 | 2 | R3 - 4 | 1M | 电阻,芯片,1/10W,5% | 0603 | CRCW06031M00JNEA | Vishay Dale |
| 0 | 1 | U1 | -- | IC,单电感升降压,带 1 - A 开关和可调软启动 | BGA | TPS63050YFF | TI |
| 1 | 0 | U1 | -- | IC,单电感升降压,带 1 - A 开关和可调软启动 | BGA | TPS63051YFF | TI |
物料清单详细列出了模块中使用的各个元件的参数和型号,方便我们进行元件采购和替换。
七、总结
TPS6305xEVM - 180 评估模块为我们提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS63050 和 TPS63051 芯片的性能。其丰富的功能和灵活的设置,使得它在电源转换领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据实际项目需求,合理利用该评估模块,优化电路设计,提高产品的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源转换
370浏览量
24536 -
评估模块
1954浏览量
8387
德州仪器TPS6230xEVM - 085评估模块使用指南
探索TPS6269xEVM-076评估模块:高效DC-DC转换的得力助手
探索 TPS6261x/2x/6xEVM - 419 评估模块:高性能电源转换解决方案
德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南
德州仪器TPS6227xEVM - 306评估模块使用指南
探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南
TPS6204xEVM:1.2A高效降压转换器评估模块深度解析
TPS6125xEVM - 766评估模块:高效升压转换器的详细解析
探索 TPS6120xEVM - 179 评估模块:从设计到应用
德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南
德州仪器TPS4333xEVM评估模块使用指南
TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
